Jakie pasma działają na wymienionym nadajniku, czy jest agregacja pasm?
  • 22112
  • 65725
@peciomu25 nadajnik Wiązów, ul. Biskupicka 1, ID: 46376 - obsługuje LTE 800, 1800, UMTS 900, wiec z tego nadajnika agregacja dwóch pasm.
Nadajnik Wiązów, ul. Kolejowa 1, ID: 10773 - obsługuje LTE 800, UMTS 900, rozbudowa LTE 1800, planowany czas uruchomienia czerwiec 2021. Ciekawe, czy nie przerzuca Cię na te nadajnik, a on ma jedno pasmo LTE.
Nadajnik Strzelin, ul. Oławska 51, ID: 2735 - obsługuje LTE 800, 1800, 2100, 2600, UMTS 900, 2100
Nadajnik Strzelin, ul. Mickiewicza 1, ID: 46520 - obsługuje LTE 800, 1800, 2100, UMTS 900, 2100
Ponieważ wspominałeś jeszcze o miejscowości Strzelin, tam są dwa nadajniki z większą ilością pasm LTE. Może warto podwyższyć maszt z anteną kierunkową i skierować tam antenę, tym bardziej, że do Strzelina masz bliżej. Rozumiem, że ukształtowanie terenu może przeszkadzać, ale może po podwyższeniu masztu uda się złapać mocniejszy sygnał z większym zakresem pasm LTE, co spowoduje uzyskanie agregacji pasm.
  • 18
  • 16
Wielkie dzięki za odpowiedź. Spróbuję podnieść antenę na komin na szczycie budynku i ukierunkować Ją na Strzelin. Jest duża szansa, że przy współpracy z routerem B818, Strzelin okaże się dużo lepszym rozwiązaniem. Wielkie dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
  • 22112
  • 65725
@peciomu25 router Huawei B818 jest bardzo fajny do takich działań. Miałem okazję testować jego poprzednika Huawei B618:
https://nasz.orange.pl/t5/Modemy-i-routery/Huawei-B618-22d/m-p/170901
Daj znać, jakie osiągi będziesz miał po przeprowadzonych zabiegach zmiany położenia anteny.
Jeżeli się uda, to Huawei B535 też powinien złapać agregację i zwiększyć prędkość internetu.
  • 18
  • 16
To tak. Ogólnie zamontowałem antenę na szczycie budynku, maszt około 2,5 metra wysokości. Antena dualna od Cybertecha 1800 Mhz-2100 Mhz (10 metrów kabla). Antenę wycelowałem w nadajnik w miejscowości Strzelin. Antena połączyła się z nadajnikiem:
Strzelin, ul. Oławska 51, ID2735- LTE 800, 1800, 2100, 2600
-96dBm, RSSI -69 dBm, SINR od -1 dB do -10 dB
Jest to jedyny nadajnik, który antena w połączeniu z routerem B818 złapała w kierunku Strzelina. Próbowałem ją wycelować na pozostałe BTS-y w Strzelinie jednak bezskutecznie. Przy testowaniu wyszła prędkość w porywach do około 30 mb/s. Testy robiłem od około godziny 14:00 i jakość była zadowalająca. Niestety około godziny 21:00 zaczęły się problemy. Najprawdopodobniej związane z obciążeniem nadajnika, wówczas router zaczął automatycznie przełączać na nadajnik:
w Wiązowie ul. Biskupicka 1, ID46376, gdzie zdecydowanie spadł zasięg z uwagi na to, iż antena wycelowana była w nadajnik w Strzelinie. Nadmieniam, że przełączał pomimo wymuszenia pasm w programie HManager (800.1800.2100.2600). Stąd nasuwa się moje pytanie czy warto zakupić antenę która będzie obsługiwać pasmo 2100-2600 Mhz i dalej próbować w kierunku Strzelina. Czy lepiej wycelować antenę na maszcie i ukierunkować ją na nadajnik w Wiązowie.
Ponad to, czy warto zastosować np. kabel o długości 5 m od anteny i resztę pociągnąć skrętką. Da to jakiś efekt przy zysku? WIem, że trochę się rozpisałem ale chcę ustawić w miarę jak najlepszy sygnał.
Pozdrawiam.
  • 22112
  • 65725
@peciomu25 w pierwszej kolejności lepiej dać krótszy kabel do anteny. Anten na częstotliwość 2100 - 2600 bym nie kupował, ze względu spore odległości. To już ryzyko, bo może być wydana niepotrzebnie kaska na te anteny, ale mogę się mylić. To już Twoja decyzja i trudno doradzić.
  • 18
  • 16
Ok dzięki wielkie za podpowiedź. Jakość jak na warunki w mojej miejscowości wydaje się zadowalająca. Pomijam, że jak stanąłem na dachu to na linii prowadzącej do masztu widzę piękne wzniesienie, które wręcz idealnie go zasłania. Spróbuję jeszcze z krótszym kablem i wtedy może okaże się to najlepsze rozwiązanie z możliwych. Wielkie dzięki za pomoc. Na ten moment na tym nadajniku test wygląda tak:
Oczywiście, gdy zamontuje krótszy kabel również napiszę jaki był efekt. Pozdrawiam.
  • 22112
  • 65725
@peciomu25 mam nadzieję, że uda się poprawić jakość internetu. Czekam więc na wyniki i trzymam kciuki.
  • 16234
  • 67715
  • 878
@peciomu25 z ciekawości: czy antena ma dołączane krótsze kable czy będziesz je skracać we własnym zakresie?
  • 22112
  • 65725
@agat13 dobrze, że poruszyłeś. Ja założyłem, że @peciomu25 ma orginalne. Nie polecam skracania kabli od anten we własnym zakresie, chyba, że są dołączone orginalne.
  • 16234
  • 67715
  • 878
@ketrasaArtur Można, ale trzeba mieć sprzęt i trochę doświadczenia
