Gdzie najlepiej zamontować router/jak zlecić montaż technikom przy takim projekcie?
  • 16123
  • 67016
  • 868
@grrigor Uważaj na switche, bo czasem nie wyrabiają i są problemy z transmisja IPTV i netu...dla np dwóch jednoczesnych zwykły switch może nie wydolić
Podciągnięcie do salonu FTTH dla mnie byłoby optymalne. Mostka sie nie bój, można to zrobić w 20 minut mając jako takie pojęcie. A korzyści? Dekoder po kablu przy modemie i TV, konsoli...LAN do drugiego pokoju po mostku pod kompa lub multiroomu z wifi za pomocą AP. To minimalne minimum jak dla mnie
Wszystko dostępne, ukryte i wentylowane.
  • 68
  • 206
@agat13 - masz jakiś patent, żeby przekonać monterów żeby mi przeciągnęli mikrorurkę ftth do salonu? Czy muszę błagać na kolanach? 🙂
  • 16123
  • 67016
  • 868
@grrigornapisał(-a)
@grrigor  wystarczy zamiast mikrorurki użyć normalny kabel ftth z gniazdem w zestawie  dostępny dla monterów z defaultu do instalacji. Nie trzeba kleczeć,  a normalnie  technicznie pogadać
  • 68
  • 206
@agat13 - to ostatnie pytanie, myślisz, że taka przedłużka ftth w obecnym rurarzu powinna się udać? Tak żeby ją wyciągnąć obok gniazda rj45?
  • 16123
  • 67016
  • 868
@grrigor  kabel ftth  ma coś koło 4mm średnicy i jest bardzo wytrzymały na rozciąganie. Przy zastosowaniu odpowiednich technik przeciągania kabli czasem się idaje go włożyć.. nie spróbujesz,  nie dowiesz się.. tym bardziej, że robić to będą  fachowcy z praktyką
  • 3103
  • 11703
  • 70
@grrigor Potrzebujesz przeciągnąć w peszlu taki patchcord (średnica 3mm). Musi być tylko zakończony wtyczkami SC/APC i nie wiadomo czy by przeszły bo są znacznie większe. W Twoim przypadku najprostsze rozwiązanie to wziąć Funbox bez zewnętrznego ont-a, włożyć do skrzynki multimedialnej i tyle. Jaki będzie zasięg Wi-Fi przekonasz się po włączeniu. W salonie będziesz miał dekoder TV po kablu ethernetowym a w pokoju komputer stacjonarny. dddsssa.jpg
  • 68
  • 206
Tak czysto informacyjnie. Dziś podpisaliśmy protokół końcowy odbioru robót budowy wewnątrzbudynkowej sieci szerokopasmowej FTTH.
Mam nadzieję, że niewiele już zostało.
  • 3103
  • 11703
  • 70
@grrigornapisał(-a)
Z deweloperem?
  • 68
  • 206
@marder - z wykonawcą z ramienia Orange. Tak to sobie śmiesznie nazwali. A dziś dzwonił technik z Orange dopytać o zdjęcia skrzynek wewnątrzbudynkowych.
Tak z ciekawości @marder @agat13 @j131 tak wygląda skrzynka wewnąrzbudynkowa nad drzwiami. Czy idzie z tego wywnioskować ile kabli UTP jest rozprowadzonych po mieszkaniu, czy nie bardzo?
P.S. Rozmawiałem wstępnie z technikiem - powiedział, że jak peszel będzie drożny i będzie miał pilota to spróbuje przeciągnąć mikrorurkę FTTH do salonu.
  • 16123
  • 67016
  • 868
@grrigor  super z tym technikiem ustaliłeś  Ja bym poszedł dalej...jak się da, niech wciągnie i skrętkę dodatkową. I tak wciąga i tak..wiem, że wystarczy jak dociągnie ftth do salonu, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia...
Masz 5 gniazd eth.  Zerknij czy są rozszyte. Zobacz czy gniazdek w pokojach masz 5 i odpowiedź gotową...Ja bym już sam rozebrał wszytko , aby sprawdzić. Jeśli nie masz  wkrętaka, niech to zrobi monter przy instalacji I przy okazji przetestuje kable...
