Sterownik ph do akwarium
@AdamF  próbowałeś może w nowym poustawiać wszystko tak jak w starym routerze?
  • 16417
  • 68967
  • 891
@slav72 proponowałem na początku dyskusji...jeszcze przed resetami.
  • 33198
  • 41501
Jeśli podłączyłeś stary router i działa, to znaczy że sterownik pamięta jego sieć i nie połączył się z nowym. Musisz zmienić dane sieci wifi w serwerze samego sterownika logując się przez stary router.
@agat13  tak jest, ja w moim trzecim poście w tym wątku też proponowałem aby udać się do piwnicy 🙂
  • 54
  • 125
ten stary miał bardzo mało opcji
  • 54
  • 125
Nie, ten sterownik również posiada swoje wifi, przez które można wszystko ustawić łącznie z wpisaniem do jakiej sieci chcę się podłączyć, ale jak już się podłączy do sieci domowej to lepiej jest ustawiać, sprawdzać wszystko z poziomu przeglądarki przez router, a nie przełączać między wifi sterownika a wifi routera. Jak przyniosłem stary router z piwnicy to się na nowo połączyłem z nim, bo przecież z dziesięć razy resetowałem ten sterownik.
  • 54
  • 125
Stary router, był używany z jakiejś sieci z Finlandi, nic nie ustawiałem po prostu działał, ten nowy jest od orange również nic nie grzebałem podłączyłem i wszystko prócz problemu z tym sterownikiem, działa
  • 16417
  • 68967
  • 891
@AdamF jeszcze mi jedno przyszło do głowy, w jednym z routerów za pomocą odhaczenia można zrobić separację adresów IP. Zerknij czy nie masz na tym nowym takiej opcji?
  • 10346
  • 43635
  • 360
Najprościej byłoby nie ruszać tego raz skonfigurowanego sterownika a zmienic konfigurację nowego rutera tak żeby pasowała do starej. Tzn. SSID, typ zabezpieczen i hasło powinny być te same, numeracja sieci w DHCP najlepiej też, ale jeśli i tak nie przypisałeś stałego IP sterownikowi to to akurat ma mniejsze znaczenie bylebyś tylko wiedział jakie IP sterownik ma przypisane - a to zdaje się widzisz bez problemu. Upewnij się jednak że nie mylisz się w swojej konstatacji - masz sporo urządzń na raz podłączonych, łatwo o prosty błąd tego typu. Wtedy ryzyko że "coś" ze starej konfiguracji w sterowniku przeszkadza jest mniejsze.
Ale tak naprawdę to skoro już wielokrotnie resetowałeś i nadal nic to nie wiem... Ping z komputera na adres sterownika przechodzi? Jeśli tak to coś blokuje stronę www sterownika... Zabezpieczenia przeglądarki? Ale przecież ich nie zmieniałeś... Może coś zostało w cache?... ale przeładowywać stronę pewnie też próbowałeś...
  • 10346
  • 43635
  • 360
@AdamFnapisał(-a)
dmz i upnp jest wyłączone
* Scalenie postów – moderator Kinga
A  co jest w zakładkach: zabezpieczenia-filtr IP sieci LAN, filtr MAC i filtr URL?
Wygląda jakby coś odfiltrowywało twoje próby wejscia na stronę sterownika. Jeśli tym filtrem nie jesteś ty (tak bym zaklasyfikował pomyłkę w kwestii przypisanego sterownikowi IP) to musi to być coś w nowym ruterze.
