Podłączenie do modemu
  • 49
  • 129
Cześć,
Planuję sobie zorganizować Orange Love TV+Internet.
W ofercie widzę Funbox 2. Mam pytanie jak można podłączyć ów modem do internetu?
W domu mam pociągnięty kabel internetowy w dogodnym miejscu, w opisie modemu widzę takie coś:
Umożliwia stały dostęp do sieci na analogowej linii telefonicznej.
Tutaj miałbym problem, bo musiałbym ciągnąć taki kabel przez całe mieszkanie.
Czy jest możliwość podłączenia kablem internetowym?
Proszę o pomoc i wyrozumiałość, nie znam się na tych tematach.
  • 17367
  • 69108
  • 891
@19yanaz90 tak jak pisaliśmy, kable eth czyli to, co miałeś ( choć te 6 żył nas zmyliło) można użyć jako telefoniczny. Jeśli nie jest domofoniczny i elektryczny, to jest ok. Trafiłeś na fajnego i ogarniętego technika, czego Co gremialnie życzyliśmy i stało się....😁
Czasem warto nas posłuchać, ale i tak ostatnie słowo należy do technika i do szczęścia...
35 ODPOW. 35
  • 23145
  • 66062
@19yanaz90 jest możliwość, ale nie użyjesz już tego kabla do internetu, tylko będzie działał jako linia telefoniczna. Potrzebne będą dwie żyły z tego kabelka.
  • 49
  • 129
Dzięki za odpowiedź.
Pytanie czy będę potrzebował jeszcze tego kabla do internetu?
Bo moje rozumowanie jest takie:
1) podłączam się do modemu kablem telefonicznym, lub jak miałem wątpliwość kablem internetowym.
Wolałbym dużo bardziej tą drugą opcję
Załączam teraz foto Funbox2, w które gniazdo powinien wejść ten kabel od internetu?
Następnie
2) łączę się modem-dekoder za pomocą WI-FI lub jakiegoś krótkiego kabla internetowego, tak jak w opisie:
"Przewód Ethernet podłącz do dekodera do gniazda oznaczonego Modem i do modemu"
Internet w domu mam już z WiFI z modemu, więc nie potrzeba mi żadnych więcej kabli...
Czy coś pomijam?
  • 23145
  • 66062
@19yanaz90 przerobiony kabel internetowy, który pełni funkcję przedłużenia linii telefonicznej podłączasz do gniazda DSL. Najlepiej wydzielić dwie żyły i zaprasować wtyczkę RJ-11 lub zakończyć gniazdkiem telefonicznym na wtyczkę RJ-11, następnie podłączyć kabelkiem telefonicznym.
Port LAN 1 innym kablem internetowym podłączasz do dekodera lub jeśli to możliwe, łączysz przez WiFi.
Jeżeli zasięg WiFi z routera pokrywa w zadowalającym stopniu mieszkanie, to więcej nie potrzeba przewodów routerów.
edit:
Dla zaawansowanych:
W skrajnych przypadkach istnieje możliwość tak wykorzystać ośmio żyłowy kabelek internetowy, że do routera doprowadzam dwoma przewodami linię telefoniczną, pozostałe 4 przewody używam do portu LAN w routerze, jako sygnał internetowy, zostają wolne dwa przewody. Wadą rozwiązania, to maksymalna prędkość internetu to 10 Mbit/s, zaleta - nie trzeba komuś ryć mieszkania pod nowy kabelek.
  • 17367
  • 69108
  • 891
@19yanaz90 uporządkujmy: masz modem FB2 , gdzie linia dopięta jest do gniazda DSL. Dalej masz dekoder do IPTV który może być dopięty po kablu lub po wifi ( lepiej po kablu do jednego z gniazd LAN w switchu 4-portowym) . Kolejny kabel ethernet 8 zylowy masz ułożony w miejsce gdzie będzie miał stać telefon VoIP zasilany również z modemu. Dla transmisji ADSL jeśli podzielisz ów kabel ethernet na 2 transmisje ( żyły 1,2,3,6 na internet, a 7,8 na telefon VoIP) to powinno działać. Jednak to trzeba zrobić z głową i technicznie
  • 49
  • 129
Ok teraz zasadnicze pytanie.
Czy monter jak przyjdzie to ogarnie, żeby mi podłączyć wszystko kablem internetowym?
  • 49
  • 129
Czym jest i do czego mi potrzebny ten telefon VoIP?
Jak kompletuję zestaw na Orange to jest tylko modem i dekoder.
Czy jakbym wziął i dopłacił za Orange Smart Box, zamiast Funbox 2, to ułatwiłoby jakoś sprawę?
  • 17367
  • 69108
  • 891
@19yanaz90 teoretycznie tak, ale to zależy od jego umiejętności i rzetelności. Żeby to zrobić prawidłowo to trzeba po jednej i po drugiej stronie kabla internetowego rozszyć go odpowiednio na gniazdkach RJ45 i drugim RJ11. Przewodem eth połączyć modem z gniazdem 45, a telefonicznym z gniazda VoIP do gniazdka RJ11. Z drugiej strony z gniazda RJ45 połączyć patchcord eth do kompa czy laptopa, a z RJ11 podłączyć do aparatu telefonicznego. Kabel i pary 1--6 rozszyć na gniazdku RJ45,a pary 7 i 8 wyciągnąć do gniazdka RJ11I. Prościej się wytłumaczyć nie da. Tylko max przepustowość na tak zrobionej sieci to 100Mb/ sek
  • 17367
  • 69108
  • 891
@19yanaz90 jeśli nie planujesz telefonu stacjonarnego i go nie zamówisz ( pakiet net+IPTV+ VoIP) to po prostu nie będzie działał i niepotrzebne jest dzielenie kabla internetowego .
Możesz wziąć wtedy pakiet dwuuslugowy 2P
Jeśli jednak chcesz wykorzystać pary 7,8 i sam sygnał do modemu nimi przesłać i postawić modem na końcu kabla internetowego z zachowaniem jego funkcjonalności jako komputerowy musisz postąpić tak jak pisałam wcześniej, tylko zamiast VoIP podłączyć linie jako przedłużenie tej, która masz obecnie
  • 49
  • 129
Nie, nie planuję telefonu domowego absolutnie.
A tak na mój chłopski rozum.
Czy nie wystarczyłaby taka przejściówka jak na zdęciu?
Z jednej strony wsadzam kabel internetowy RJ45, z drugiej strony kabel telefoniczny RJ11 i ów kabel telefoniczny po Bożemu, do modemu?
