Na porcie 10 Gb/s da się spiąć link 2.5 Gb/s?
  • 706
  • 1355
Czy ktoś może potwierdzić czy na porcie 10Gbps da się spiąć link 2.5Gbps? Nie ma nigdzie tak podstawowej informacji, infolinia też nie wie...
____________________
*Post wydzielony z tematu "Nadciąga... Funbox 10...???" - moderator Wojciech.
  • 16289
  • 68143
@gk2a6 Mam potwierdzenie, że laptop z kartą 2,5Gb/sek do portu 10Gb/sek na speedteście osiągnął 2,36Gb/.sek. Weryfikowane organoleptycznie w terenie
15 ODPOW. 15
  • 2683
  • 10502
  • 38
i google też nie wie?
  • 16289
  • 68143
@gk2a6A czemu by się nie miało dać rady? Na tym porcie powinno pracować wszystko co masz...i podepniesz. Tylko na karcie z taką prędkością będziesz miał więcej na jednym gniazdku 😉
Logika nakazuje wpinać odpowiednie urządzenia do odpowiednich portów
  • 706
  • 1355
Na rynku jest wiele przykładów że nie masz racji. Port 10Gbps może ale nie musi obsługiwać różne niższe prędkości linka takie jak 100Mbps, 1Gbps, 2.5 Gbps, 5Gbps.
  • 1847
  • 2694
Potwierdzam,
Dotyczy to również portów SFP+ np. na przykładzie Ubiquiti Dream Machine SE:
The SFP+ port supports a 1/10G Ethernet connection. Set to DHCP Client by default.
Nie można negocjować połączenia SFP+ na 2.5GbE.
Przeciwnie do Mikrotika np. RB5009, gdzie działa to bez problemu.
P.S. Na potwierdzenie to chyba jeszcze za wcześnie od samych klientów 😛
@gk2a6  musisz chyba pisać bezpośrednio do.... https://www.linkedin.com/posts/lancewicz_orangepolska-speedtest-internetspeed-activity-7160948143214...
EEEEDIT!
Wołam @lancewicz , Piotr jest na forum, ma swój wątek 🙂 https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/%C5%9Awiat%C5%82ow%C3%B3d-Pro-10-0/td-p/386474
  • 16289
  • 68143
@gk2a6Zweryfikowane na FB10:
Jeśli do portu 10Gb/sek podłączymy komputer z kartą 10GbEth , 2,5GbEth , 1 GbEth, Fast ethernet to komputer dostanie adres IP i działa dostęp do Internetu. Nie działa tylko sprzęt z karta eth 10Mbps
Zatem działa tak jak przypuszczałem wyżej...
  • 9963
  • 41924
  • 343
@agat13napisał(-a)
To że dostanie adres IP, to jeszcze nie dowód na to jaka jest prędkość połączenia. Pytanie czy karta 2,5Gb podpięta do FB10 raportuje łącze 2,5Gb czy raportuje łącze 1Gb?
  • 16289
  • 68143
@j131  według testera każde z urządzeń dostaje tyle jaką ma optymalną przepustowość. Z 10 i 1Gb/sek nie ma problemu..😁
  • 3199
  • 15562
  • 141
@agat13 Czyli nadal guzik wiadomo. Przypominam, że @gk2a6 zapytał o możliwość spięcia linku na dwa i pół gigabita.
  • 16289
  • 68143
@Samotnick  2,5Gb/sek zapina się na 2,5Gb/sek, a więc tak.
Jednego żałuję, że sam naocznie tego nie widziałem. Liczę więc na testerów organoleptycznych bezpośrednich
