Funbox 6 - Nie można w ogóle połączyć się z siecią WAN
  • 86
  • 271
Witam. Dopiero jak wstałem ktoś router zrestartował. Okazuje się, że router nie może uzyskać dostęp do sieci. Diody od dostępu do sieci WAN oraz Wi-Fi świecą stale na pomarańczowo, a dioda od telefonu VoIP miga powoli na biało, co oznacza problemy z telefonią. Próba połączenia się pod sieć routera po prostu ogranicza tylko do sieci LAN, pozwalając jedynie na przeglądanie plików dostępnych w sieci rodzinnej, zarządzaniu drukarką podłączoną pod router, itp., a na windowsie tak to wygląda:nzmc_06_0-1633937986987.png
Od czasu do czasu urządzenia podłączone zgłaszają, że rzekomo są oni połączeni z siecią WAN, ale w praktyce po chwili znowu tracą łączność z siecią WAN.
  • 29595
@nzmc_06  powodem może być błędny numer lub hasło i problem z konfiguracją usługi, radzę skontaktować się z infolinią przez czat, Maks powinien temu zaradzić (sprawdzi usługi i zresetuje hasło, ewentualnie połączy z konsultantem). Możesz również we własnym zakresie wykonać najpierw przywrócenie FB 6 do ustawień fabrycznych, jeżeli to nie pomoże to krok następny jak wyżej (czat).
8 ODPOW. 8
  • 498
  • 1896
  • 14
Rozumiem, że wykonałeś podstawowy "sposób" na rozwiązywanie problemów ze sprzętem IT 😉 tj. wyłączyłeś FB 6.0 z prądu na 10 minut i włączyłeś?
Jeśli tak - czy możesz sprawdzić informacje w panelu sterowania FB -> wsparcie -> informacje systemowe -> FTTH i potwierdzić, że masz połączenie z Orange?
Zweryfikowałbym powyższe a potem 510 100 100 -> ponieważ, być może, powód jest tak prozaiczny jak np  nieudane dołączanie innego użytkownika do światłowodu albo awaria Orange w Twojej okolicy.
  • 29595
  • 16312
  • 68280
  • 881
@nzmc_06Podstawą do analizy jest status modemu widziany w jego menu. Wejdź na 192.168.1.1 wpisz hasło (8 znaków z klucza zapisanych na naklejce) i wejdź do statusu połączenia. Sprawdź jaki login jest wpisany i ewentualnie (jak masz) przepisz hasło (uzyskasz je na SMS zgłaszając na czacie)
  • 10053
  • 42333
  • 348
@nzmc_06
A jak nie wstałeś to działało?
Innym słowy: zgduję że masz umowę z Orange obejmjącą internet FTTH z dzierżawą modemu FunBox6. Masz też wykupioną usługę VoIP czyli telefon stacjonarny, który jest podłączony do gniazdka telefonicznego FB6.
Umowa była zawarta już jakiś czas temu, technik zainstalował modem i sprawdził połączenie, wykonany speedtest pokazał wartości bliskie nominalnym wartościom na umowie (zakładam że co najmniej 600Mbps download).
Prosisz o pomoc bo FB6 stracił połaczenie z internetem.
Tak jak już koledzy napisali, standartową radą w takich wypadkach jest podjęcie próby zrestartowania FB6 poprzez odłączenie go na chwilę od zasilania. Jeśli to nie pomoże można też spróbowć resetu do tzw. "ustawień fabrycznych", zgodnie z instrukcją (powinna być w pudełku).
Jeśli to nie pomoże warto wejśc na stronę konfiguracyjną FB6 i pokazać parametry połączenia. Tak czy owak bez kontaktu z BOK się nie obejdzie.
  • 86
  • 271
Reset do ustawień fabrycznych naprawił dostęp do sieci WAN
  • 16312
  • 68280
  • 881
@nzmc_06  modem zgubił ustawienia więc po resecie pobrał login i hasło do usługi ponownie... To się dzieje z automatu, gdy z defaultu na modemie pojawią się dane rejestracyjne
  • 86
  • 271
Po restarcie prosiło o login i hasło do usługi. Musiałem ręcznie je podać.
  • 29595
@nzmc_06  po resecie do fabryki tak już jest że router prosi o login i hasło do neo.
