Słabe prędkości na świeżo postawionym n28 którego nie ma jeszcze w bazie btsearch, czy to normalne?
  • 274
  • 876
Jak w temacie, kilkanaście minut temu nastąpił nagły spadek prędkości, z okolic 170 Mbitów/s dl i 60 ul spadło do:
a więc pytanie brzmi, skoro po wpisaniu w gugla frazy "ile wyciąga n28?" dostałem odpowiedź od AI, że jest to realny przedział 50-200Mbitów, to znaczy że w moim wypadku trzeba poczekać (i tu pytanie do was, ile mniej więcej jeśli tak) aż to n28 sie ustabilizuje, ponieważ zostało dopiero co uruchomione jak rozumiem i są prowadzone testy?
Jeśli zaś to nie kwestia nowo uruchomionego pasma, a problemów technicznych (nie z mojej strony) to czy powinienem je (n28) odznaczyć w moim NE211 a zaznaczyć by agregowało całą reszte lub tylko konkretne (tu pytanie, jakie, do wyboru jest tylko do 2100MHz ponieważ BTS jest w mniejszej miejscowości)
pasmo n28 uruchomili 17.09.2026 i szybkość taka że nawet 1Mbita s nie ma xD.JPG
Z góry dzięki za odpowiedzi ( ͡° ͜ʖ ͡°) oznaczam debeściaków: @atlas_cudow @j131 @Samotnick @Zeusek @arthur
47 ODPOW. 47
  • 919
  • 5464
  • 38
@ŁebDoInteresów W trakcie zmian na stacji trzeba się liczyć z czasowymi zakłóceniami. Jeśli na LTE wyciągałeś 170/60 to sądzę, że wkrótce to wróci do normy. Na n28 zbytnio bym nie liczył jeśli chodzi o poprawę dotychczasowych prędkości (choć kto wie - warto spróbować jak załączą) i zaznaczył pasma "tylko LTE" jeśli nie ma N78.
Na swoim routerze jako pasma towarzyszące 5G N78, mam tylko zaznaczone LTE B1, B3, B7, reszta odznaczone
  • 274
  • 876
Ok dzięki za info, robiłem speedtesty przez ostatnią godzine i powoli prędkości rosną, więc jeśli jutro z rana prędkości wrócą do normy całkowicie to wtedy zostawię n28, jak nie to odznaczę i zaznaczę B1, B3 i B7 lub B8
ale temat pozostawie jeszcze otwarty jakiś czas, niech reszta się wypowie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • 274
  • 876
Pierwsze speedtesty po wi-fi z tela (vivo y33s v2109)
wygląda na to, że wszystko wraca do normy, nie wiem tylko czy to zasługa n28 bo nie jestem na kompie i nie mam hasła pod ręką do NE211, tzn. mam gdzieś w galerii tela zdjęcie ale nie znajdę teraz, po południu sprawdze na kompie czy jest agregowane n28
EDIT dobra jednak znalazłem szukając po dacie październik, agreguje n28
  • 1408
  • 6675
  • 51
W Twoim przypadku zapewne 5G700 coś daje i ja bym pozwolił na agregacje z innymi pasmami. Nie warto się ograniczać gdy nie ma się na nadajniku palety pasm do wyboru.
Tutaj nawet nie chodzi o szybkość ale stabilność połączenia, wiadomo że każde pasmo inaczej się roznosi w powietrzu.
Osobiście mam tak ale na nadajniku mam prawie wszystkie pasma oprócz 5G700.
  • 4563
  • 22965
  • 107
@ŁebDoInteresów  Rano zwykle lepiej wypada speed test , bo jest dużo mniejsze obciążenie sieci. Parametry sygnału nie są bardzo złe, ale daleko mi do poprawnych.
  • 919
  • 5464
  • 38
@atlas_cudow @ŁebDoInteresów Jak na taki niski sinr i rsrp to biorąc pod uwagę, że to nie jest N78, speedtest jest całkiem niezły
  • 4563
  • 22965
  • 107
No właśnie wg mnie transfery ma podejrzenie dobre, dlatego proponuję sprawdzić wieczorem. To ,  że RSRQ pokazuje "obciążony" nadajnik w godzinach porannych to w sumie nic nie znaczy. Ostanio miałem okazję porównać NE211 i D-Linka ODU.  Wszystkie parametry były totalnie różne a routery były obok siebie 🙂  D-link pomimo, że pokazywał dużo gorsze parametry, transfery miał prawie takie same jak TP-Link. Teraz Trochę żałuję, że kupiłem TP-Linka zamiast połowę tańszego D-Linka.
  • 919
  • 5464
  • 38
@atlas_cudownapisał(-a)
Czyli nie chwalić dnia przed zachodem słońca 😉
  • 274
  • 876
Godzina 13:30 i cyk, prędkość spada do 60 dl i 30 up, ciekawe jak bedzie wieczorem, dam znać i w razie wyników jak w pierwszym poście, odepne n28
speedtesty teraz robiłem w dalszym ciągu po wi-fi w telu vivo y33s v2109 jakby co
