Jakie pasma działają na wymienionym nadajniku, czy jest agregacja pasm?
  • 18
  • 16
Witam. Mam pytanie jestem podpięty pod nadajnik ENBID 176376, Wiązów ul. Biskupicka 1 (ID: ID: 46376). Mam pytanie odnośnie agregacji pasm na tym maszcie. Aktualnie jestem podłączony na tym maszcie na częstotliwości 1800. Czy mogę agregować inne pasma? Czy, ktoś może mi sprawdzić jakie inne pasma tam działają? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
  • 22148
  • 65926
@peciomu25 nadajnik Wiązów, ul. Biskupicka 1, ID: 46376 - obsługuje LTE 800, 1800, UMTS 900, wiec z tego nadajnika agregacja dwóch pasm.
Nadajnik Wiązów, ul. Kolejowa 1, ID: 10773 - obsługuje LTE 800, UMTS 900, rozbudowa LTE 1800, planowany czas uruchomienia czerwiec 2021. Ciekawe, czy nie przerzuca Cię na te nadajnik, a on ma jedno pasmo LTE.
Nadajnik Strzelin, ul. Oławska 51, ID: 2735 - obsługuje LTE 800, 1800, 2100, 2600, UMTS 900, 2100
Nadajnik Strzelin, ul. Mickiewicza 1, ID: 46520 - obsługuje LTE 800, 1800, 2100, UMTS 900, 2100
Ponieważ wspominałeś jeszcze o miejscowości Strzelin, tam są dwa nadajniki z większą ilością pasm LTE. Może warto podwyższyć maszt z anteną kierunkową i skierować tam antenę, tym bardziej, że do Strzelina masz bliżej. Rozumiem, że ukształtowanie terenu może przeszkadzać, ale może po podwyższeniu masztu uda się złapać mocniejszy sygnał z większym zakresem pasm LTE, co spowoduje uzyskanie agregacji pasm.
25 ODPOW. 25
  • 22148
  • 65926
@peciomu25 z jakiego urządzenia korzystasz, aby agregować pasma?
  • 18
  • 16
Aktualnie korzystam z aplikacji HManager, a router to Huawei B535. Nadmieniam, że BTSearch podaje, iż pasmo które występuje na tym maszcie to LTE 800. Nijak to się ma do wartości podawanych przez HManager.
  • 22148
  • 65926
@peciomu25 daleko jesteś od nadajnika? Ten router ma możliwość agregacji 2 lub trzy pasma. Jeżeli łapię tylko jedną częstotliwość, to pewnie nadajnik nie wspiera obecnie takiej możliwości.
  • 18
  • 16
Mam spory kawałek bo aż 9 km. Router pokazuje mi co prawda LTE+, czyli tak jakby korzystał z agregacji pasm, jednak gdy próbuje wymusić jakieś kombinacje to zostaje mi w zasadzie tylko sama opcja 1800. Mam nadajniki bliżej miejsca swojego zamieszkania, ok 5 km (Strzelin), jednak z uwagi na ukształtowanie terenu tj. miejscowość położona w leju po bombie (Kuropatnik), jedyne sensowne wyjście jest na
w/w nadajnik. Zasięg to ok -93 dbm.  Oczywiście posiadam antenę kierunkową.
  • 22148
  • 65926
@peciomu25 przy takiej odległości i siłę sygnału powinno udać się z kombinacją LTE 800 + 1800. Na wyższe częstotliwości już bym nie liczył, a nawet jak złapie, to sygnał może być na tyle słaby, że 2100 będzie wolniej działał niż 1800.
  • 16346
  • 68467
  • 883
@peciomu25 Możesz to sprawdzić na https://www.orange.pl/view/mapazasiegu
Tam jest info o zasięgu agregacji pasm
  • 33182
  • 41381
Bts search pokazuje tylko pozwolenia a nie realne pasma. Zapytaj na czacie technicznym lub infolinii - najlepiej pod nr 510800800.
  • 3667
  • 9747
  • 166
Realne pasma też pokazuje w większości przypadków. Masz 2 opcje na stronie Bts i Pozwolenia. Pasmo 1800 ma pewnie priorytet przed 800MHz. Oczywiście najlepiej konkretny nadajnik zweyfikuje Obsługa Klienta, ale nie od razu jak znam konsultantów.
  • 33182
  • 41381
Na technice od razu. Na bts dane są dalekie od dokładności po wprowadzeniu 5G.
