Problemy z routerem Tp Link Archer c50 - POMOCY
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 19
  • 41
Help! Chciałabym skonfigurować nowy router tplink archer c50. Dostałam od neostrady login i hasło - wpisuję i nie działa. Zaczęłam sprawdzać te głębsze parametry i problem w tym, że nie mam gdzie tego wpisać. Nie ma tam np. VCI, VPI, enkapsulacja, zupełnie nie wiem gdzie mam to wpisać. Przekopałam z 20 razy wszystko w menu. Router miesiąc działał z netią, bez zarzutów. Poprzedni TP link, stary model, działa OK, połączyłam się danymi z neostrady i nie muszę nic więcej robić. Jestem bezsilna, dzisiaj siedziałam 4h. czy ktoś miał podobny problem z tym routerem?
Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
z góry pięknie dziękuję.
  • 16403
  • 68868
  • 889
@dzesikamisiura właśnie @j131  napisał dokładnie o tym samym co ja..
53 ODPOW. 53
  • 10315
  • 43467
  • 360
@dzesikamisiura: do czego ten ruter podłączyłaś? Tzn. jak jest do Ciebie dostarczany internet? Ten ruter "sam z siebie" Cię do internetu nie podłączy, to tylko ruter, nie wydaje mi się że by zawierał jakikolwiek modem...
Jaką masz umowę? Orange daje (w dzierżawę) modemy skonfigurowane pod swoje usługi. Czemu z tego nie skorzystałaś?
Dlaczego dotychczasowy sprzęt (jaki?) chcesz zmienić?
https://www.tp-link.com/us/home-networking/wifi-router/archer-c50/#specifications
na tej stronie wyraźnie jest napisane że ten ruter wymaga modemu. Jak mógł "działać z Netią" bez tego?
  • 19
  • 41
Dzięki za zainteresowanie, to po kolei.
Router chce zmienić bo poprzedni tp link jest słabszy i nie w każdym pomieszczeniu daje radę, ten jest nowszy, ma 4 antenki, ot cały powód.
Nie mam żadnych modemów, bo od początku nie korzystałam ze sprzętu orange, bo po prostu nie dawał rady w domu 2 piętrowym. Mam 2 kabelki sieciowe, które są podłączone do routera (tego starego) i tak działa. Nowy router podłaczyłam dokładnie tak samo. Masz rację, Netia miała swój modem i z modemu podłączyłam do routera.
Mam normalną umowę o neostradę razem z telefonem komórkowym i podtrzymaniem łącza.
Rozmawiałam też z konsultantem nic mi nie powiedział, że akurat muszę mieć ich modem. Możliwe, ze tak jest tylko dlaczego ze starym tp linkiem takie połączenie działa, a z tym nie 😞 w swoim życiu trochę tych routerów już ustawiłam, ale pierwszy raz mam taki problem.
  • 10315
  • 43467
  • 360
@dzesikamisiura:
"Normalna neostrada" to może być bardzo wiele różnych rzeczy.
Jeśli c50 podłaczyłaś "dokładnie tak samo" to znaczy jak?
Rozumiem do c50 masz wpięty kabel ethernet (RJ45), ale przez które gniazdko i do czego z drugiej strony jest ten kabel podłączony?
  • 10315
  • 43467
  • 360
@dzesikamisiuranapisał(-a)
Niekoniecznie ich, ale jakiś koniecznie.
  • 19
  • 41
Nie jest to moja umowa, ale udało mi się znaleźć, że jest to orange love, internet domowy do 10mb. pod gniazdo internet wpięłam biały kabelek sieciowy wychodzący z puszczki a pod drugie gniazdo sieciowe inny kabelek czarny tez wychodzący z puszki. to są takie telefoniczne kable. dokładnie identycznie mam wpięty w ten stary tplink
  • 19
  • 41
Problem rozwiązany zaznaczyłam przez przypadek. Przepraszam. dalej nie wiem jak to ogarnąć.
  • 10315
  • 43467
  • 360
@dzesikamisiuraOK. Bez paniki. Na pewno uda się pomóc.
Masz internet dostarczany zapewne po ADSL. Więc musisz mieć do linii telefonicznej podłączony modem ADSL. C50 nie ma wbudowanego modemu ADSL więc się w tej roli nie sprawdzi.
To po pierwsze.
Po drugie: mogłabyś pokazać te kabelki? Jakaś prosta fotka z telefonu by wystarczyła...
  • 487
  • 1369
Chyba to tylko można zrobić
  • 44
  • 88
Witam,
Temat wyglada tak: poprzedni router miałaś z wbudowanym modemem, do którego mogłaś wpiąć „kabelek telefoniczny” z końcówka RJ11, natomiast C50 to router „do sieci kablowych”, z końcówka bardzo podobna, ale większa RJ45. Jeśli dostała byś osobny modem od Orange- to możesz użyć C50 jako WiFi - wtedy mniejsza końcówkę wpinasz w modem, a modem z C50 łączysz w port WAN (oznaczony innym kolorem niż 4 pozostale obok). Ewentualnie masz opcje druga, zakup nowego routera z modemem, który będzie miał wejście na tą małą końcówkę RJ11 i odpowiednia dla Ciebie ilość anten np: TP-LINK VR300 lub wiele wiele innych, podaj budżet, to coś Ci podpowiemy
