Po wymianie funbox 3 na 6 prędkość oscyluje w granicach 93mbs
  • 3341
  • 18164
Przy polaczeniu bezpośrednim musisz w FB6 ustawić by korzystał z wbudowanego ONT, bo teraz ma tą opcję wyłączoną, bo korzysta z zewnetrznego ONT 😎
  • 3214
  • 15682
@Lfasoll To jeszcze podaj na jaki kolor świecą się diody przy porcie do którego podłączony jest przewód z ONT. Ewentualnie sprawdź w menu FB6 z jaką prędkością jest zestawione połączenie na tym porcie. Dowiemy się czy to ograniczenie FB6 - ONT czy gdzieś poza Twoją siecią.
  • 18
Zmieniając to ustawienie,  router samoczynnie przywraca poprzednie ustawienia, i powraca do poprzednich ustawien.
  • 18
  1. @Samotnicknapisał(-a)
    Przeważnie kolor diody pomarańczowy,  ale miga zielony
  • 3214
  • 15682
@Lfasoll Jak miga na zielono to raczej powinien być zestawiony link na 1000 Mb. Sprawdź dla pewności w menu FB6. Jeżeli i tam jest wyszczególnione 1000 Mb to coś nie poszło przy przełączaniu prędkości i musisz interweniować u operatora. Swoją drogą technik przy instalacji nie zweryfikował poprawności działania usługi czy była to samoinstalacja?
  • 18
Wymiana modemu na nowy,  czyli kurierem dostałem funbox 6 liczyli sam sobie go podlacz , no więc podłączyłem,  a stary musiałem oddać w punkcie.
Tak jest ustawione 1000mb
  • 16342
  • 68440
  • 882
@Lfasoll  ta prędkość mówi o niewydolnym gnieździe lub kablu ethernet
Skoro masz ONT, to może to być sieć innego operatora, a więc więcej możliwości.
  • 4552
  • 22928
  • 106
Wątek już robi się długi ale hmm reset ONT był?
  • 10114
  • 42616
  • 350
@Lfasoll
Jest źle już na FB6, więc albo z nim jest coś nie tak, albo z ONT albo z połączeniem między nimi.
Pytanie czy o ONT musiałeś zabiegać, czy dostałeś go z automatu? To jest istotne, bo jeżeli dostałeś go z automatu to nie możesz połączyć FB6 ze światłowodem bezpośrednio, ONT jest wtedy obowiązkowy.
W takiej sytuacji jeżeli kabel między ONT a FB6 jest sprawdzony i porządnie wpięty, pozostaje ci zgłoszenie reklamacji.
Tak z czystej ciekawości: co było nie tak z FB3 że postanowiłeś go wymienić?
  • 22
  • 96
Proponuję podłączyć laptopa do ONT. Jeżeli masz system Windows możesz skrótem klawiaturowym "WIN+R" uruchomić polecenie "ncpa.cpl" .
Wyciągnąć i włożyć wtyczkę RJ45 z laptopa. Interfejs, który zmienił stan to połączenie z ONT. Klikając dwa razy na niego wyświetlisz stan połączenia.
Jeżeli masz 1,0 Gb/s to znaczy, że ONT linkuje się na prawidłowej prędkości. W takiej sytuacji możesz połączyć się z internetem przez laptopa bezpośrednio. To  już wymaga większej wiedzy. Wymagana jest konfiguracja VLAN (35) oraz PPPoE.
Jeżeli po podłączeniu przewodu nie będzie 1,0 Gb/s, do wymiany jest ONT lub przewód łączący ONT z FB6.
