Kabel lan + punkt dostępu loco m2
  • 1263
  • 4155
@agat13  ok tak zrobię
  • 22163
  • 66011
@Januszbba jak masz wątpliwości, obawy, to weź sobie kawałek kabelka RJ-45, dokup więcej wtyczek i pobaw się na z zarabianiem wtyczek na testowym kabelku. Jak uznasz,że dobrze Tobie idzie, to wtedy zarób wtyczki już na kabelku docelowym. Ja zaczynałem próby najpierw na odcinku testowym, potem dopiero na docelowym. Widać, że masz chęci i obawę. Jak potestujesz, to zobaczysz jakie to proste i bez wahania będziesz zarabiał końcówki sobie i znajomym, sąsiadom 👍 😊
  • 1263
  • 4155
@agat13  z rysunku 1 czyli  od 1-1 i do 8-8 i to jest prawidłowe a jeśli będzie takie coś np. 1-1 2-2 a potem będzie 3-6 lub 4-7 to wtedy kabel jest zle zrobiony? @ketrasaArtur  no racja trening czyni mistrza 🙂
  • 1263
  • 4155
@ketrasaArtur  a jak użyje takiego wtyku :
https://allegro.pl/oferta/wtyk-modularny-rj45-utp-samozaciskowy-7285669976
to układać żyły z 1 rysunku czyli 1-1 i do 8 ?
  • 16404
  • 68868
  • 889
@Januszbba Tak. Nie będzie działał. Żyła 3 na nadajniku trafia w pole 7 we wtyczce włożonej do odbiornika testera (ta mniejsza cześć). Czyli żyła biało zielona zamiast po obu stronach byc na pozycji 3 jest na jednym końcu w pozycji 7.Teraz musisz ustalić który koniec jest niezgodny z rysunkiem 1.
To samo sie tyczy 4 i 7. Obie strony MUSZĄ być identycznie rozszyte i na dodatek według schematu z rysunku, bo zapewni to prawidłowe parametry szerokopasmowe transmisji po tym kablu. Każde odstępstwo powoduje niezrównoważenie, a co za tym idzie utratę kategorii i błędy transmisji.
We wtyczce masz kolory. Musi być według B
  • 1263
  • 4155
@agat13  Dzięki no to nie ma innego wyjścia  ma być od 1-1 do 8-8 na testerze i będzie ok do tego będę dążył a na tym testerze można włożyć tylko 1 koniec kabla żeby sprawdzić czy jest ok ? czy trzeba włożyć  2 koniec?
  • 16404
  • 68868
  • 889
@Januszbba Ta większa część to nadajnik, a ta mniejsza odbiornik. Musisz podłączyć obie części na dwóch końcach kabla. Nadajnik jak zobaczy odbiornik będzie nadawał sekwencję 1-8, a odbiornik jeśli  kabel jest prawidłowo rozszyty również 1-8 analogicznie do nadajnika. Nie patrz na lampki nadajnika. To na odbiorniku widać efekt pomiaru.
  • 10315
  • 43469
  • 360
@Januszbba
Oba końce kabla muszą być w coś włożone jeśli chcesz sprawdzić jego ciągłość.
  • 1263
  • 4155
@j131  Dzięki teraz już wszystko rozumiem
  • 22163
  • 66011
@j131 to bardzo wiekowy miernik, jeszcze ma opcję BNC 👍🙂
