Jak połączyć funboxa 3.0 z asusem aby to zadziałało?
  • 15
  • 44
ważne jest gdzie do jakiego portu ? ?
dlaczego 2 port pokazuje że nie ma połączenia - jeden komputer jest wyłączony- to to ?
  • 3214
  • 15680
  • 142
@azet Czy sieć działa poprawnie bez podłączonego Asusa?
  • 4537
  • 22871
  • 106
@azet  na  eth2 i eth4 masz linka 1000Mbps. Dla portów 1-4 (czarne) nie ma znaczenia, co gdzie jest wpięte.
  • 10091
  • 42527
  • 349
@azetnapisał(-a)
Nieważne, ale ważne żebyś pisał co się dzieje i co masz podłączone faktycznie. Napisałeś że masz podłączone trzy urządzenia, a na zrzucie ekranu widać podłączone tylko dwa. Żeby cokolwiek ci pomóc zdalnie, musisz podawać informację zwrotną, precyzyjną i sprawdzoną.
  • 15
  • 44
Jeden komputer  był wyłączony.
w tej chwili zresetowałem asusa, testuję, odezwę się
  • 15
  • 44
testy ....
uruchomienie komputera, nie ma sieci, wbudowany system naprawczy,
próbuje restartowac kartę sieciową- nic nie daje, w końcu robi restart sieci w komuterze i restart komputera.
test łącza ,prospeedtest.pl- tryb anonimowy, port 1 w asusie,
1 test- włączony asus, nie udało się zrobić testu
2 test- wyłączony asus prędkość 900 kb/s 307 kb/s
3- test - włączony asus - 892/306
4 test- odłączony przewód od asusa 855/307
5 test- włączony asus, podpięty przewód - nie ma testu, " problem,upewnij się czy jesteś połączony z internetem"
6-test-włączony asus,podpięty przewód -błąd pomiaru
7 test- włączony asus,odłączyłem przewód, podłączyłem przewód - podpięty przewód- błąd pomiaru
8 test- włączony asus- odłączyłem przewód 868/307
9 test - włączony asus, podpinam przewód " problem,upewnij się czy jesteś połączony z internetem"
10- test -włączony asus, odpinam przewód - 850/307
11 - test -włączony asus , podpięty przewód - błąd pomiaru
12- test - włączony asus, podpięty przewód ,zmiana portu na np. 4 - " problem,upewnij się czy jesteś połączony z internetem"
13 - test  odłączam przewód -930/307
14 - test 930/330
funbox pokazuje  włączone 2 komputery i asus
czy przewód jest skopany ? został kupiony nowy, siedzi w ścianie od kilku miesięcy, działał normalnie - jak sprawdzić czy działa poprawnie ?
przewód  zwala internet i wi-fi  na 3 piętrze urządzeń podpiętych bezpośrednio do  funboxa  ?
puścić go przez switcha ?
kupię nowy ,ale teraz nie  mam jak go wpuścić do asusa😒
ps.internet cały czas jest i był przy testach
  • 3214
  • 15680
  • 142
@azet „jak sprawdzić czy działa poprawnie ?” - podepnij na tym przewodzie inny komputer i przetestuj.
  • 10091
  • 42527
  • 349
Strasznie niejasno. Po co testujesz internet? Przecież chodzi tylko o LAN. Do testów wystarczy systemowy ping. I testuj tylko połączenia kablowe, wyłącz wszelkie WiFi na czas tych testów.
Coś jest pewnie uszkodzone, albo kabel albo gniazdo.
  • 15
  • 44
szukam gdzie jest problem, znalazłem że kabel od funboxa do Asusa  był przedłużany  zwykłą przedłużką ( zabrakło ) ,  kupiłem jakiegoś switcha, poprawiło się. testuję jak bardzo. czy takie coś może wpływać na funboxa  aż tak że psuje internet  na 3 piętrze ?
  • 16338
  • 68427
  • 882
@azet  zawsze warto zacząć od sprawdzenia elementów sieci. Podpowiadaliśmy kable...
