Czy przedłużyć umowę z nowszym Funbox i on mi wystarczy abym miał lepszą prędkość?
  • 76
  • 304
@slav72 zrobię pomiary i dam znać 😊
  • 16273
  • 68064
@pawel22041990  z doświadczenia wiem, że fb2 może się zapiąć  troszkę lepiej niż 1, ale to trzeba z menu zrzut parametrów zrobić jednego i po przełączeniu,  drugiego. Dopiero wtedy coś widać.  Samym speedtestem niewiele zobaczysz  jeśli chodzi o synchronizację  modemów
  • 76
  • 304
@agat13 w którym to miejscu konkretnie jest? Żeby ten zrzut zrobić
  • 16273
  • 68064
@pawel22041990 z przeglądarki  wchodzisz na 192.192.168.1.1  i wpisujesz admin jako login, a 8 pierwszych znaków  z klucza WPA z naklejki modemu. W zakładce zdajęe mi się zaawansowane w parametrach DSL będą widoczne błędy i synchronizacja modemu . Obie prędkości połączenia do centrali up i down..I o to idzie
  • 76
  • 304
@agat13 jak mam być szczery to nic nie zrozumiałem...
 to widzę w zaawansowanych
  • 16273
  • 68064
@pawel22041990  poszukaj w innej zakładce podzakladkii DSL. Tam to będzie. Dużo możliwości nie ma...
https://images.app.goo.gl/9AY4QmuVzmHK9dTa7 tak ta strona wygląda
Zakladka:  wsparcie》 informacje systemowe》DSL
  • 76
  • 304
@agat13 śmiej się.. ale nie ma..😂😂😂
  • 9926
  • 41656
  • 341
@pawel22041990
To nie jest takie najistotniejsze, jest oczywiste że masz linię zapiętą na bardzo dobrych parametrach. Wielu chciałoby mieć takie na vDSL. Nie ma racjonalnych powodów, żeby po wymianie na nowszy model FB było gorzej, ale wiele lepiej też na pewno nie będzie.
  • 16273
  • 68064
@pawel22041990  wcale się nie śmieję..twierdzę, że musi przy technologii xDSL  i modemie Funbox być zakładka z parametrami łącza DSL
  • 76
  • 304
@agat13 żarcik mam..😅
