Router nie łączy się z siecią
W końcu udało mi się dodzwonić na bok, okazało się, że po prostu w moim rejonie nastąpiła jakaś awaria i stąd problem z połączeniem się routera z siecią. Dziękuję Panowie @Piotrekk85 @Citi2017 za pomoc
  • 33183
  • 41389
@Citi2017: gdyby nie awaria, powinno hulać
  • 6669
  • 17657
@Piotrekk85i to jeszcze jak 🙂
@Citi2017 @Piotrekk85 mam do Was jeszcze 2 pytanka.
1. Czy kiedy internet wróci to będę musiał restartować router czy raczej automatycznie po prostu zacznie działać?
2. Na umowie login zakończony jest oznaczeniem protokołu czyli "/ipv6", wcześniej (czyt. przed awarią) login był wpisany bez tego oznaczenia, czy teraz po kilku zmianach danych muszę to dopisać?
  • 33183
  • 41389
1. Pytanie czy to rzeczywiście awaria czy masz błędne dane, w pierwszym wypadku trzeba ponownie uruchomić router zwykle.
2. Może być w loginie bez dopiska /ipv6.
A próbowałeś wpisać dane rejestracyjne?
Tak, próbowałem przed chwilką wprowadzić dane rejestracyjne (tylko ze względu na to, że nie wiem czy dane w umowie są poprawne, raczej muszą być), póki co brak reakcji więc sądzę, że awaria nadal nie została usunięta. Pan w BOKu powiedział, że około 19:00 lub wcześniej, internet powinien wrócić. Dziękuję za odpowiedź!
  • 33183
  • 41389
Dane jeśli chodzi o login są poprawne o ile w międzyczasie nie dokonałeś cesji czy migracji na inną technologię. Jeśli chodzi o hasło, jeśli kiedyś je resetowałeś zdalnie - to może być inne.
