Problem z parowaniem urządzeń
  • 14
Cześć, posiadam światłowód 300 mb/s w Orange (Funbox 3.0).
Mam problem z parowaniem urządzeń - konkretnie chodzi o klimatyzację i switcher sonoff. Parowanie działa tylko na 2,4GHz, więc testowałem ustawienia modemu z 2,4GHz/5GHz jak i samo 2,4GHz. Testowałem różne zabezpieczenia i dalej nie mogę się połączyć.
Dodam, że sprawdzałem urządzenia i aplikacje na innej sieci WiFi (UPC) i wszystko działało bez problemu.
Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
Będę wdzięczny za pomoc.
Kamil
19 ODPOW. 19
  • 29595
@jestemvariat  czy masz rozdzielone pasma 2,4 i 5 GHz ? jeśli nie to spróbuj ORANGE EKSPERT - Jak podzielić pasmo Wi-Fi w modemie Orange FunBox 2.0? - YouTube to jest na przykładzie FB 2.0 ale w FB 3.0 jest podobnie.
  • 22111
  • 65704
@jestemvariat sprawdź ustawienie szyfrowania WiFi. Powinno być WPA2/PSK. Dobrze by było też rozdzielić sieci WiFi na 2,4GHz i 5GHz, oczywiście do nazwy WiFi 5G warto dać w nazwie przynajmniej 5G, aby łatwiej rozróżnić sieci.
  • 14
Mam rozdzielone na 2,4GHz i 5GHz. Szyfrowanie WPA2/PSK.
Przesyłam screen swoich ustawień.
  • 16205
  • 67520
@jestemvariat  jeszcze raz skonfiguruj  sieć wifi w modemie. SSID ustaw na "dom" I hasło 123456789. Dla 5-ki " dom_5" I hasło to samo. W apce nie rob kopiuj/wklej, tylko wpisuj ręcznie od1 do 9.
Łącz tylko do 2 4GHz i sprawdź na innym urządzeniu, np smartfonie
W odbiorniku zrób reset do fabryki lub zapomnij sieć I skonfiguruj od nowa, musi działać.  Rob to wszystko w jednym pomieszczeniu, aby zadieg był..
Tak zweryfikujesz działanie.
  • 14
Ok, jutro spróbuję i dam znać czy się udało.
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc!
  • 9731
  • 40507
  • 335
@jestemvariatnapisał(-a)
Myślę że to właśnie jest Twój problem: działały, zapamiętały ustawienia i nie chcą innych. Pewnie trzeba je zresetować i ustawić od zera.
  • 17
czy udało ci się rozwiązać problem? mam podobny, nie mogę połączyć aplikacji FGLair z klimatyzacją, klimatyzacja łączy mi się do wifi ale nie udaje się jej dodać do aplikacji.
Wifi rozgłasza tylko 2,4 i do sieci się łączy, czy Orange czegoś nie blokuje?
  • 9731
  • 40507
  • 335
@zuko
Te sprzęty IoT potrafią być upierdliwe. Skąd wiesz, że klimatyzacja łączy się z internetem? Napisz coś więcej: co robisz, co się udaje, a w którym momencie jest problem. Czy chodzi o to że udało się skonfigurować klimatyzację i telefon tak że oba mają dostęp do internetu, a mimo to rzeczona aplikacja nie widzi klimatyzacji? Czy o coś innego?
  • 16205
  • 67520
@zuko  zobacz czy wifi masz 6 czy 5.
6-ki czasem takie urządzenia nie czytają
