Jaki kabel?
  • 35
  • 199
Jaki kabel?
Pisząc o własnym punkcie dostępu masz na myśli tzw. Repeatery?
  • 10246
  • 43147
  • 355
Jaki kabel?
@Barbasianapisał(-a)
Nie, punkt dostępu to Access Point czyli takie ustrojstwo które jest podłączone do sieci kabelkiem a samo rozsiewa w okolicy sygnał WiFi przez który można się połączyć. Repeater tylko wzmacnia otrzymywany sygnał WiFi. Jest mnóstwo urządzeń które łączą w sobie różne tego typu funkcjonalności - trudno coś konkretnego doradzić nie znając lokalnego kontekstu, ale przykład takiego WiFi AP jest taki:
https://allegro.pl/oferta/access-point-tp-link-tl-wa801n-300mbps-poe-13209179748
Oczywiście można też kupić lepszy, ale przy takim internecie to nie za bardzo jest po co. Chyba że masz jakieś zasoby lokalne do których dostęp po WiFi byłby wskazany, wtedy warto poświęcić więcej namysłu temu tematowi.
  • 35
  • 199
Jaki kabel?
Wow! Pierwszy raz widzę takie urządzenie i nigdy o nim nie słyszałam. Jednak 300 Mb to 30 x więcej, niż mi potrzeba. Ale przy dzisiejszej inflacji lepiej posiadać takie urządzenie, niż pieniądze trzymać w kieszeni lub banku, więc zapewne je kupię, choćby po to, aby na przyszłość mieć więcej możliwości kombinacji. 🙂
  • 10246
  • 43147
  • 355
Jaki kabel?
@Barbasia
Te 300Mbps to tylko propaganda. W praktyce ten konkretny AP ma bardzo podobne parametry WiFi jak Livebox 2.0.
  • 16372
  • 68617
  • 885
Jaki kabel?
@Barbasia  rozwiązanie z przedłużeniem ethernetem samego internetu za liveboxem w starym miejscu ma wady i zalety. Jeśli to dystans powyżej 96m to będzie to teoretycznie niemożliwe, ponieważ to technologicznie max odległość na takim kablu. Jeśli zrobisz AP to tracisz kontrolę nad LB ( bo jest w innym miejscu) ale zyskujesz na tym, że sama linia się nie wydłuży o ten dystans między domami, a przez to synchronizacja nie spadnie ( im dłuższa linia, tym synchro mniejsza o 1-2Mb/sek)
Zaletą też jest własny punkt dostępu wifi, można dać mocniejszy, ale za to musisz zapłacić...
Kabel TYLKO żelowany i najlepiej w HDPE lub w Arocie, co zapewni bezpieczeństwo. Chociaż w newralgicznych punktach..narażonych na uszkodzenia czy wykopki
Jeśli zdecydujesz się na ethernet fachowiec do gniazd jest niepotrzebny. Są takie samozaciskowe kat6 i dziecko to zrobi przy odrobinie uwagi...dodatkowo 2 patchcordy, po jednym z każdej strony i gotowe
Jaki kabel?
@agat13napisał(-a)
Czyli np. taki jak podałem tu Jaki kabel? - Nasz Orange - 354562
  • 16372
  • 68617
  • 885
Jaki kabel?
@slav72  tu problemem może być odpowiedniej średnicy rurka, aby wtyczki weszły i przeciągnięcie przy karbowanym wnętrzu rurki  pełnej wtyczki...
Nie znamy długości kabla i terenu, a wiem, że mierzenie na oko tak wychodzi, że takie na wymiar są zawsze za krótkie 😁
Jaki kabel?
@agat13 można zastosować jako rurkę ochronną hadepke 20 mm i wtyk przejdzie, co do długości to masz całkowitą rację (mierzyć należy miarą , najlepiej długą zwijaną po planowanej trasie przebiegu kabelka), to co podlinkowałem to jedynie przykład (w tym sklepie mają różne długości zestawów).
  • 35
  • 199
Jaki kabel?
WIN_20230421_16_41_49_Pro.jpgWłasnie teraz przyjechałam na tę działkę i dzis wszystko dokładnie obejrzę i pomierzę. Wieczorem jeszcze raz przesledzę Wasze wskazówki, zwłaszcza te ostatnie, bo tak z marszu nie wszystko rozumiem - muszę trochę poguglać. 🙂
Tak na szybko wstawiam zdjęcie: czarny kabel idzie bezposrednio z ziemi, od słupka i ma jeszcze kilka zwoi, jakies 6 metrów. Ten szary jest od Liveboxa. Więc jest kwestia czy przedłużyć ten czarny czy szary. W obu przypadkach Livebox by był w miejscu docelowym, czyli kilkadziesiąt metrów dalej.
  • 10246
  • 43147
  • 355
Jaki kabel?
@Barbasia
Czyli chcesz jednak przedłużać linię telefoniczną. Ale wiesz, że to nie kolory kabli są najważniejsze? 😉
PS. To pudełko do którego wchodzi czarny kabel a wychodzi szary to jest splitter VDSL. Jeśli nie masz nic innego podłączonego do tej linii to w zasadzie jest on zbędny. Co więcej, czy aby na pewno masz umowę na VDSL a nie na ADSL? Innymi słowy: jakie masz tam dziś parametry połączenia? Pisałaś że do 10MBps, to tego ustrojstwa nie powinno wtedy być... Przedłużanie linii telefonicznej można zrobić różnie, ale poza lokalem to jednak zawsze będzie nie do końca legalne i w sumie ryzykowne.
