neostrada do 80 mb/s packet loss, wolne działanie oraz rozłączanie internetu
Witam od jakiegos czasu mój internet zaczął działać fatalnie... jest to opcja neostrady do 80mb/s z modemem funbox 2.0 podlaczona kablem ethernet...w grach kazdy sie teleportuje, strony się ladują bardzo wolno oraz czesto nie ma internetu, mam wymuszone polaczenie ipv4 ponizej wrzucam wyniki z wintmr oraz bledy xdsl, czy da sie cos zrobic?   napisalem na czacie max i faktycznie wykryl problemy z moim internetem i utworzyl zlecenie
  • 3345
  • 18197
@turtledck przy takich problemach z Internetem, od razu zgłoszenie trzeba zrobić, ewidentna usterka, technik to naprawi, nie grzeb w ustawieniach FunBox 2.0 😉
7 ODPOW. 7
  • 5648
  • 20026
Skoro MAX utworzył zlecenie wypada poczekać na interwencję technika.
  • 3345
  • 18197
  • 16362
  • 68546
@turtledck  2 godziny i 40 błędów to sporo, ale warto zerknąć, czy przyrastają w czasie.
To dziwne, bo SNR jest bardzo wysoki, co właśnie nie powinno generować błędów.
Technik zacznie od resetu portu i jeśli pozostałe parametry łącza są w normie ( SNR w up, brak przyrostu błędów i tłumienie do 17dB) , to może to wskazywać na port...
Masz wysoką synchronizację, co wskazuje na krótką linię, czyli do 200-300m.
Wiele sprzeczności...
Po jakim czasie najlepiej sprawdzić te błędy jeszcze raz ? dzisiaj np jest tyle samo co wczoraj i już nie rozłącza internetu oraz spike w grach ustały a skrzynka telefoniczna jest ze 100 m ode mnie tylko ostatnio tam kopali płot mogli cos przekopac ? dodam że po tym jak max utworzył zgloszenie nastopilo kilka przerw w dostawie internetu jakby 5min
  • 10190
  • 42913
Czyli pewnie naprawili. Jeśli błędów nie przybywa, to pozostałe parametry linii masz wzorowe, gdyby coś uszkodzili na linii to synchronizacja wyglądałaby znacznie gorzej.
Myślę że problem masz z głowy. Nie resetuj modemu bez powodu.
byl spokoj do dziś do 21:20 , problem powrócił zostałem wyrzucony z gry nastepnie niektóre strony się ładują , niektóre nie do tego zauważyłem że miga dioda na czerwono na funboxie od internetu a na kompie pokazuje że jest  jest ale strony sie nie wczytują nie wiem juz o co chodzi
  • 16362
  • 68546
@turtledck  trzeba dokładnie sprawdzić linię. Ja jednak myślę, że szafa ONU ma problemy po tych upałach.
Według mnie trzeba zgłaszać do skutku
