Przepustowość linii - problem z pingiem w grach
Witam, mam taki problem, mam internet do 10 mb's, i wszystko wporządku, tylko że...
- mój funbox lubi sobie zmieniać sam parametry na przepustowości lini
problem jest taki że, nie wliczając w to Downloadu, tylko upload, kiedy ustawiony jest na , 1.0 / 1.1/ 1.3
wszystko jest pięknie, i chodzi tu o ping, wtedy na orange speedtescie ping wynosi 21
jednakże on lubi własnie ustawiać sobie 1.2 i tu jest problem, kiedy ustawi 1.2mb/s ping robi sie 43, i to tylko na prędkości 1,2mb/s . nie wiem juz co moge zrobić, zgłaszałem to z 20  razy, za każdym razem, zmieniali prędkości i bylo dobrze, tylko zawsze za jakis czas funbox znow zmienia upload na 1.2 i ping znów jest +20, i tak jest w każdej grze, co mogę zrobić? mam już dość, walcze z tym od 2 lat, kiedyś jeden technik ustawił jakoś, i przez 9 miesięcy było wszystko idealnie, teraz jest tak, ze naprawiają, za 3/5 dni znów jest na 1.2, jeszcze jakby zmieniał się na jakieś inne, ale zostaje na 1.2 już ciągle. dopóki ktoś tego nie przestawi sam. sami wiecie ze ping jest ważny, a jak grasz np w gry co łączą się z serwerami dalszymi, i normalnie mialem 60, to jest juz 80 pingu... proszę o pomoc, jak załatwić problem raz na zawsze
____________
* W temacie doprecyzowano tytuł i kategorię - Wiktor
12 ODPOW. 12
  • 10232
  • 43079
  • 355
@apriljoke
Wygląda jakbyś miał za dobrą linię w stosunku do umowy... Możesz pokazać parametry linii? Może warto pomyśleć o podwyższeniu?
  • 485
  • 1365
Przepustowość Lini- problem
Trzeba byłoby podłączyć router, który pokazuje parametry linii np. Sagemcom F@ST 2704 i analizować statystykę xDSL.
@j131
10,6 / 1.2 jak za dobrą, jak brałem internet zapewniali ze mam linie max do 10
@jaryn @j131 ale w jakim celu tez analizowac xDSL , nigdy na speedtescie nie mialem wiecej niz 9.95 download / 1.08 uploadu, zreszta , jak na przepustowości łącza jest np ustawiony download 11.3 to ja dostaje wtedy u mnie 9.85 , jak upload 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 , to dostaje 0.80-1.04 uploadu, chodzi o to ze przy 1.2 ping rosnie o +21 okolo i sie trzyma dopoki technik nie ustawi na 1.3 lub inne tylko nie 1.2
  • 485
  • 1365
Żeby widzieć, jakie są opóźnienia wychodzących i wchodzących i inne parametry to jest podstawą do jakiejkolwiek dyskusji.
  • 16369
  • 68598
@apriljoke  technik po prostu ustawił stały profil usługi. Normalnie działa DLM ( taki program zarządzający na centrali) i dopasowuje profil ( jeden z setek) do aktualnego stanu linii.  To się dzieje automatycznie i dynamicznie. Przy ustawieniu "na sztywno" nie ma takiego problemu...
Podczas rozmowy poproś o ustawienie takiej opcji ( tu musisz  precyzyjnie podać upload i download) w dziale kreowania usługi. Jest mikroszansa, że zlecenie do nich trafi, gdyż nie jest to typowe uszkodzenie, a tylko wariant działania usługi
Dodam, że co innego speedtest, a co innego parametry odczytane z menu modemu
@agat13  tak wiem, stały profil byl juz ustawiany z 30 razy, raz na 8.8 / 1.1 mb/s , potem 11.3 / 1.3 mbs, tak jak wspomniałem wszystkio działało, po tygodniu problem wracal , i zmienialo sie samo na 1.2 ...
  • 10232
  • 43079
  • 355
@apriljokenapisał(-a)
Trochę to napisałem żartobliwie, widzę oczywiście że masz tragiczną linię. Ale tak jak @agat13 wyjaśnił obszerniej, automatyka stara się "zrobić ci dobrze". Moje myślenie idzie w stronę scenariusza w którym umowa nie zabrania tej automatyce wypróbowywania jeszcze innych kombinacji, w nadziei, że któraś z nich okazałaby się dla Ciebie lepsza. Pewnie, zafiksowanie ustawienia to dla Ciebie oczywista oczywistość. Niestety te miedziane kable żyją własnym życiem, i niekoniecznie jest to optymalne z punktu widzenia operatora.
Jako inni klienci nic Ci tak naprawdę nie pomożemy, NO to tylko (i aż) dzielenie się własnymi doświadczeniami.
  • 2431
  • 4151
Odpowiedź jest prosta, DLM ustawia Ci lepsze parametry łączą, na które są warunki na linii, kosztem opóźnienia, aby była większa korekcja błędów. Po prostu ustawia ci lepszy profil dla uploadu a ustawia też wyższy parametr interleaver depth, który odpowiedzialny jest za opóźniania/korekcję błędów na linii. Jeżeli wystarcza ci mniejsza prędkość łącza, a zależy ci na pingu, poproś aby ustawili Ci FAST na linii albo interleaver depth na 1.
Tylko musisz trafić na kumatą osobę, aby takie zlecenie wystawiła.
