Problem z bufferbloat i utrata pakietów.
  • 470
  • 1369
Na przykład u mnie latancja na obrazku jest 8, a z routerem T-Mobile który dostałem byłaby dwucyfrowa z tego co pamiętam. Ale potrafił pokazać odrobinę większą prędkość, jak się bawiłem w porównywanie.
Ten, co wybrał Psikus ;)
  • 10366
  • 43743
  • 360
@K4piinapisał(-a)
Jeżeli chodzi o gry to jest podobnie, może troszkę lepiej.
ASUS TUF-AX4200 czy ktoś wie może czy ten ruter dałby rade?
Pytanie jest nie czy ruter dałby radę, tylko czy potrafisz go skonfigurować tak, żeby działał internet i telewizja. Z opisu nie wynika czy to jest w ogóle możliwe. Co więcej, w instrukcji brak kluczowych informacji. Żeby ruter nadawał się do usług Orange, musi obsługiwać na WAN dekodowanie ramek 802.1q czyli tzw. VLAN. Musi obsługiwać jednoczesne dekodowanie dwóch VLAN na porcie WAN (35 dla ruchu internetowego i 839 dla telewizji). Bez tego nie uda się nawiązać sesji PPPoE, a tak jest autoryzowany dostęp (login i hasło musisz uzyskać od operatora). Ponadto na interfejsie LAN musi obsługiwać IPTV dostarczaną protokołem multicast, z podsieci prywatnej 10/10, i protokół sterujący IGMPv2 (koniecznie v2). Jeśli to da się skonfigurować, to będzie działało, jeśli któregoś elementu nie da się skonfigurować, to nie będzie działało.
PS. Jednorazowy test to mało, żeby ocenić. Przykładowo teraz, w środku nocy ten test u mnie wyglądał tak:
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat?test-id=bd7f0b42-0dd4-4c68-8026-fa98cad53c33
  • 4851
  • 24235
  • 112
Odnośnie routera to chyba głównym założeniem było zastosowanie QoS, czego hmm "zabawki" Asusa mogą nie ogarnąć tak jak tego sobie życzysz.  Skup się na routerach półprofesjonalnych, one zwykle są dość brzydkie i nie mają w opisie, że są "gejmingowe". Kupując zwykły, domowy router,  wrócisz do punktu wyjścia, lub pogorszysz sytuację.
  • 104
  • 425
A da się jakoś zrobić tak, że nie bede musiał nic ustawiać ale telewizja dalej będzie działała nawet jak będe miał własny ruter czy nie ma opcji, nawet jakby w gre wchodziła wymiana sprzętu itd.
  • 4851
  • 24235
  • 112
Na własnym routerze trzeba TV ustawić samemu. Aby zachować funboxa, musiałabyś wrzucić 2 router za funboxem i do niego podłączyć całą sieć. Tylko to nie ma sensu, a i ONT zewnętrzne byłoby niepotrzebne.
  • 104
  • 425
No tak, problem jest u mnie własnie zeby ustawić to TV na tym ruterze ASUS TUF-AX4200
  • 4851
  • 24235
  • 112
Widzę, że wybór padł na ten router. Ok. To w sumie nie jest to zły pomysł pod warunkiem, że zaintersujesz Open WRT. Tylko niech Cię niebiosa strzegą od kompilacji z Eko One...
  • 10366
  • 43743
  • 360
@K4piinapisał(-a)
Cudów nie ma. IP TV w takiej konfiguracji jaka opisałeś (dwa dekodery w multiroom, i żaden z nich to nie jest Stream4k) wymaga specyficznej konfiguracji rutera (albo ruterów, jeśli wbrew logice chciałbyś je ustawić jeden za drugim i TV podpiąć pod drugi).
"Sama z siebie" nie zadziała, nie ma takiej możliwości - to jest dość specyficzna usługa, to co poprzednio napisałem jest może krótkie, i może nie tak napompowane jak legendarny wątek na trzepaku, ale zawiera wszystko co chciałbyś wiedzieć o konfiguracji IP TV Orange ale boisz się zapytać. Tam nie ma zbędnego słowa. (sorry że tak się autoreklamuję, ale rozkminianie tego zajęło mi trochę czasu i cieszę się że dokładnie wiem jak działa rzecz która oryginalnie skłoniła mnie do zajrzenia na to forum. Nigdy bym do tego etapu nie doszedł gdyby nie pomoc i wsparcie kolegów. Ale nie ma co wyważać otwartych drzwi: co wiadomo, to wiadomo i co się da to się da. Jeśli jakikolwiek otwarty system można zainstalować, to możliwości konfiguracyjne otwierają się znacznie szerzej.)
  • 104
  • 425
Czyli pobrac KERNEL i postępować jak w instrukcji jest tak?
  • 10366
  • 43743
  • 360
Żeby było jasne: nikt z nas tego nie przerabiał, więc robisz wszytko na własne ryzyko. Oczywiście bardzo chętnie pomożemy, ale nie masz absolutnie żadnych gwarancji że się uda.
