Problem z działaniem TV
  • 12
A ja mam taki problem jak leci na przykład jakiś program to wyświetla mi się tło z jakimś filmem jak to wyłączyć
Wpis wyodrębniony z tego tematu
Mikołaj
9 ODPOW. 9
  • 2683
  • 10497
  • 38
TV Orange bez dekodera
bo to z VHS puszczają, z nagrań na kasowanych kasetach
  • 9961
  • 41912
  • 343
Żeby nie wyświetlało się nic w tle trzeba wcisnąć OK na pilocie.
Tak zgaduję na podstawie wskazań mojej kryształowej kuli. Ale ona ostatnio szwankowała, dopiero co z serwisu odebrałem i może jeszcze nie być w pełni funkcjonalna. Gdybyś napisał nieco więcej o problemie to by może dało się tę moją kryształową kulę lepiej skalibrować. Byłbym wdzięczny, gdybyś się zdecydował, bo bardzo mi zależy żeby ją przywrócić do pełnej sprawności.
  • 16285
  • 68130
@slawek26 najlepiej zrobić zdjęcie i tu zamieścić.. żebyśmy widzieli o co dokładnie chodzi.
Brak danych, jaką usługa, jaki dekoder i jaki TV
  • 33176
  • 41328
Podejrzewam, że chodzi o reklamy VOD. Chyba tego nie można wyłączyć, ale średnio wiem.
  • 3284
  • 13950
Cześć @slawek26
Na jakim dekoderze i technologii SAT czy IPTV pojawia się ten problem? Czy próbowałeś z menu infolinii zresetować dekoder do ustawień fabrycznych? Aby zresetować dekoder jeśli chodzi o dekodery IWU 200 czy ICU 100 klikasz na pilocie przyciski niebieski-zółty-niebieski (D-C-D) i wchodzisz do menu infolinii, później odnajdujesz kafelek Zresetuj ustawienia, klikasz OK, dekoder zresetuje się i postępujesz zgodnie z zaleceniami na ekranie 🙂
Jesli chodzi o dekodery 4K Multi oraz 4K Stream, które są oparte na Androidzie to w czasie oglądania programu mogą pojawiać się w tle reklamy/filmy. Niestety nie da się tego wyłaczyć niestety 🙂
Znalazłem podobny problem, który był na forum NO Orange TV wylogowanie/reklama https://nasz.orange.pl/t5/Telewizja/Orange-TV-wylogowanie-reklama/td-p/433184
Daj znać czy reset ustawień dekodera pomógł? 🙂
  • 12
Nie mam dekodera Orange tv działa bez dekodera
  • 4424
  • 22184
  • 104
Też nie mam dekodera tv oglądam z telewizora
  • 9961
  • 41912
  • 343
@slawek26napisał(-a)
No to tylko się cieszyć, skoro działa. Jeszcze raz: jakie jest pytanie? Czego od nas oczekujesz? Jakbyś opisał to więcej niż jednym zdaniem?. ..
  • 9961
  • 41912
  • 343
Nadal nie jestem pewien na co się skarżysz, ale zakładam że chodzi albo o ekran startowy, który nie zniknie bez interakcji użytkownika, albo o jakąś formę automatycznie uruchamianych reklam po długim czasie bezczynności.
Ponieważ ekran startowy to jeden z moich ulubionych obiektów ataków, to przeprowadziłem rozległe prace rozpoznawczo-konstruktorskie i udało mi się ten problem rozwiązać. Rozwiązanie powinno załatwić także problem automatyki "bezczynnościowej".
Opiera się ono na fakcie eksponowania przez dekodery androidowe funkcjonalności "zdalnego pilota" w sieci LAN. Korzystając z tego API można skutecznie symulować wciskanie na pilocie klawiszy całkowicie zdalnie i automatycznie. Ponieważ API udostępnia też stan dekodera (tzn. pokazuje która aplikacja jest aktywna), to rzecz można z łatwością zautomatyzować np. w Home Assistant. W tej chwili mam np. tego typu skrypcik w moim HA - on załatwia sprawę "menu startowego". Przy okazji: aplikacja OrangeTV (tak naprawdę oficjalna nazwa w tym wypadku to "pl.orange.orangetv") bez problemu przyjmuje kody numeryczne dostarczane tą metodą więc można w ten sposób np. zmieniać kanały przy pomocy komend głosowych. To działa.
alias: OrangeTV startup - dismiss initial screen
triggers:
- trigger: state
entity_id: remote.dekoder_4k_stream
attribute: current_activity
to: OrangeTV
actions:
- delay:
seconds: 2
- action: remote.send_command
target:
data:
command: ENTER
mode: single
