Czy tylko u mnie jest niska jakość na kanale 999?
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 20
  • 66
Wg mnie jest ok.
  • 16345
  • 68462
  • 883
@Dziubuhehe  wygląda dobrze. Szukaj więc w sieci wewnętrznej. Połącz po dobrym Fabryczna kablu eth. Na krótko, na testy. Można TV przenieść na chwilę w pobliżu modemu i podłączyć kablem z zestawu
  • 10138
  • 42711
  • 352
@Dziubuhehe
Masz bardzo dobre parametry połączenia, ale to jednak tylko vDSL. Internet i TV dzielą pasmo. Nie ma co spodziewać się cudów.
IMHO IP TV bez światłowodu nie ma żadnego sensu.
Może działać, może nie działać, ładu z tym nie dojdziesz.
  • 20
  • 66
Postapilem wg wskazówek. Nie nastąpiła żadna zmiana ani na plus ani na minus . Jeszcze chwila i uwierzę w te mity że w takiej jakości otrzymuje Orange te kanały 🤣
  • 20
  • 66
Prawdziwy test jakości będzie wraz ze startem nowego sezonu PGE Ekstraligi.
Transmisja meczu żuzlowego wszystko pokaże.
  • 10138
  • 42711
  • 352
@Dziubuhehe
Nie wiem jakiego testu się spodziewasz, ale zasada jest dość prosta: im wyższej jakości kanał tym szerszego pasma wymaga. Jeśli go nie dostaje, pojawiają sę zakłócenia. Więc paradoksalnie, dużo lepszy efekt możesz mieć na kanałach oferujących przeciętną rozdzielczość i mocne kodowanie, niż na kanałach wysokiej rozdzielczości i, założenia, mniej agresywnie kompresowanych.
Do tego dochodzi prawdopodobnie element przypadkowości związany ze zmiennością parametrów łącza i próbami automatycznej kompensacji podejmowanymi przez różne elementy "po drodze".
Nie ma żadnej metody żeby to przeskoczyć, poza migracją na światłowód, albo TV SAT.
Powtórzę jeszcze raz: TV przez kabel telefoniczny to zło.
  • 20
  • 66
Jeśli oglądałeś kiedyś mecz żużlowy , to wiesz że lipnej jakości nie wybacza . Taki test .
  • 16345
  • 68462
  • 883
@j131  nie przesadzaj. Przy synchronizacji powyżej 60Mb/sek i dekoderze po kablu nie zauważysz różnicy na IaoTV mając w miere szybki net przy oglądaniu TV
  • 16345
  • 68462
  • 883
@DziubuheheTo nie mity...to prawda najprawdziwsza. Co dostają, to przesyłają dalej
  • 13
  • 52
A bo ten kanał nadaje w SD, stąd słaba jakość.
Jakość za to znacząco pogorszyła się od jakiegoś czasu na takich kanałach jak TVN, Canal+, Eleven to od dawna wygląda żałośnie.
Dobrze, że coraz więcej ludzi to zauważa, może wreszcie Orange coś z tym zrobi.
