Czy światłowód doprowadzany jest jedynie do granicy działki, a do budynku po zamówieniu usługi?
Poziom 29, Znawca Przestworzy
  • 3029
  • 11352
  • 67
@Tomiii Jeśli wciągali mikrorurki do kanalizacji pierwotnej to później będą zaciągać kabel. Chyba że już to zrobili. Bez tego nie mają co mierzyć w OPP bo mierzy się sygnał od OLT-a a nie kable abonenckie.
  • 200
  • 617
@marder
Tak,mikroruki są wciągniete.
Skrzynia OPP stoi a w niej kable abonenckie zwinięte niepodpięte,czyli tutaj też mają trochę roboty.
Załóżmy,że główny kabel od OTL też jest już w skrzyni.
Rozumiem,że w takim przypadku następuje najpierw łączenie/spawanie kabli w skrzyni OPP i później pomiary,czy jeszcze jest jakiś poprzedzający etap?
  • 3029
  • 11352
  • 67
Jeśli są wszystkie to pozostaje wykonać spawy w złączach na dosyle a później montaż splittera w OPP i zakończenie kabli bezpośrednio na przełącznicy. Kabel abonencki wpina zazwyczaj monter dopiero jak przyjdzie realizować usługę.
Przykładowa szafa-słupek. Jak widać trzeba to w środku jeszcze ładnie rozprowadzić.
  • 200
  • 617
Wcieło mi całego posta🤔
Wracam z aktualizacją.
Skrzynia gotowa-kilka dni temu byli Panowie i spawali kable.
Numery na skrzyni też widnieją,ale być może widniały od samego początku.
Co dalej?
Jako ciekawostę dodam,że mieszkam w budynku wielorodzinnym (taki bliźniak góra/dół),ale w projekcie inwestor wpisał,że każdy numer mieszkania to osobny budynek (jednorodzinny) dlatego też będą dodatkowe opłaty dotyczące utrzymania łącza (na ten moment +20zł)
  • 3029
  • 11352
  • 67
@Tomiii Teraz łopata do ręki i rób wykop od granicy działki gdzie leży przygotowany dla Ciebie kabel aż do elewacji budynku gdzie wejdziesz do środka. Głębokość wykopu 50-70cm, szerokość szpadla, rura peszel lub HDPE fi32 z pilotem i pomarańczowa taśma nad rurą przed zasypaniem. Kiedy w bazach Orange twój adres będzie aktywny sprzedażowo dzwonisz i zamawiasz usługę. Monter jak przyjedzie będzie mile zaskoczony i zrobi Ci przyłącze szybciej niż innym. Jest też druga opcja: Nic nie robisz i czekasz aż przyjedzie monter i sam wszystko zrobi. Monter będzie mniej zadowolony i będziesz dłużej czekał.
  • 200
  • 617
Mam zamiar zrobić wykopy i przepusty w ścianach wewnątrz,ale nic poza tym bo nie wiem czy monter zgodzi się na miejsce położenie kabla wyznaczone przeze mnie.
Wiesz może czy monter może położyć kabel dla sąsiada w ten sam kanał i zostawić go przed elewacją?
Sąsiad narazie nie będzie zamawiał usługi,ale będzie to robił i szkoda by za jakiś czas znów trzeba było kopać w ogrodzie.
  • 3029
  • 11352
  • 67
Jeśli przy granicy działki są przygotowane dwa kable dla Ciebie i sąsiada to tak. Powinien ułoży oba w rurze żeby mieć przygotowane na przyszłość. A jeśli dla niego nie ma to albo musiałby też złożyć zamówienie na usługę albo próbować go przekonać aby przy okazji ułożył drugi kabel jednak może być z tym problem. Nie ma zlecenia, nie ma roboty bo oni są skrupulatnie rozliczani z czasu i zakresu pracy.
  • 200
  • 617
@marder
No i super.Kable dla mnie i sąsiada są przed moim ogrodem obok siebie,więc poproszę technika by i kabel sąsiada od razu puścił a sąsiadowi pokaże jak ma być poprowadzony kabel,gdy zdecyduje się na montaż😉
Mam już potwierdzone,że światłowód będzie dostępny za tydzień a też wczoraj chodził opiekun inwestycji z ofertami😃
  • 200
  • 617
Światełko już w domu👍
Niestety montaż przebiegł trochę nie po mojej myśli,ale to albo z racji braku narzędzi technika albo ze względu na mało miejsca.
Chodzi o to,że gniazdko abonenckie chciałem by zamontować w salonie ze względu na to,że w przyszłości być może będzie tam stał router,ale w tym momencie router stoi w drugim pomieszczeniu i też tam pociągnięty został cieniutki kabelek.
Wszystko wyszło tak jak chciałem poza tym,że ten cieniutki kabelek jest pospawany na stałe w gniazdku abonenckim a ja chciałem by kabelek był odpinany.
Niestety teraz moja wizja routera w pokoju będzie się wiązała z zamawianiem technika.
Ba,uszkodzenie owego kabelka będzie wymagało wzywanie technika a gdyby był odpinany to zawsze mógłbym go samodzielnie wymienić.
  • 15713
  • 64799
  • 830
@TomiiiFajnie, że masz już linię...ale nie za bardzo rozumiem ten "przyspawany na stałe kabelek do gniazdka". Jeśli masz już gniazdo, to dalej przecież możesz wpiąć do niego dowolnej długości patchcord SC/APC i przedłużyć linię do miejsca docelowego... i wtedy będzie "ruchomy"
