Światłowód - dom jednorodzinny - dodatkowe przygotowanie
W najbliższym czasie planuję dołączyć do grona posiadaczy światłowodu od Orange (nowa inwestycja, wykonana na przełomie 2023/2024).
Instalacja będzie doprowadzana drogą napowietrzną do domu jednorodzinnego, a najbardziej optymalnym punktem montażu uchwytu odciągowego będzie balkon.
Jednak ze względu, że planowane są pewne prace remontowo to chciałbym zabezpieczyć światłowód od miejsca montażu uchwytu odciągowego.
Planuję wykorzystać rury elektroinstalacyjne sztywne, gładkie. Długość całkowita około 4 metry.
Pierwszy odcinek będzie zamocowany za pomocą uchwytów do ściany do miejsca złączki sztywnej 90°, a drugi już pod tynkiem doprowadzony do puszki podtynkowej (wymiarach 60x40 mm). W tym miejscu nastąpi przejście przez ścianę do wnętrza budynku.
  1. Czy rura elektroinstalacyjna sztywna, gładka o wewnętrznej średnicy fi 15 mm będzie wystarczająca?
  2. Czy złączka sztywna 90° zapewni odpowiedni kąt gięcia, np. taka? https://www.aks-zielonka.pl/zks-20b/
  3. Ogólnie planowane są 3 „zakręty”
    1. pierwszy za pomocą złączki sztywnej 90°
    2. drugi w miejscu łączenia rurki (pod tynkiem) z puszką podtynkową (wymiarach 60x40 mm)
    3. trzeci w miejscu przejścia z zewnątrz do obudowy natynkowej wewnętrznej (gniazdo + ONT)
  4. Czy obudowa natynkowa o wymiarach 300x300x100 mm będzie optymalna do umieszczenia gniazda abonenckiego oraz urządzenia ONT?
Czy takie wykonanie będzie OK?
Rozumiem, że dobrą praktyką jest pozostawienie zapasu światłowodu w punkcie montażu uchwytu odciągowego na budynku? Czy nie jest to reguła?
  • 16312
  • 68280
  • 881
@dreamt1928  Tak, tak, ok, tak.
Nie zapomnij o pilocie i o zasilaniu 230V dla ONT. Warto trochę zapasu zrobić, a kabel do podwieszek nie jest dużo grubszy od wewnętrznego ( około 5mm średnicy)
Dobrze, że planujesz i orurowanie musi być sztywno połączone i można się posłużyć rurkami peszla wewnątrz.
Warto pomyśleć o okablowaniu LAN wewnątrz
9 ODPOW. 9
  • 16312
  • 68280
  • 881
  • 3142
  • 11931
  • 71
@dreamt1928 wystarczy jak użyjesz rury PVC RL-22 plus pilot. Większa średnica ułatwi zaciągnięcie kabla. Złączki do kompletu nie potrzebujesz takich cudów jak pokazałeś. ONT i gniazdko będą w środku budynku to nie potrzebujesz nic więcej. Poproś tylko o uszczelnienie otworu. Ważne żeby miejsce doprowadzenia kabla na dom ze słupa było jak najkrótsze, odpowiednio wysoko i nie było przeszkód terenowych po drodze. Zapas kabla wystarczy jak zostanie na słupie.
Dzięki za odpowiedzi.
Na zewnątrz zdecydowałem się zastosować rurę PVC RL-22 (całkowita długość około 4 metry, w tym dwie złączki kątowe PVC ZKL-22).
Do wykonania pozostał jeszcze punkt przejścia z zewnątrz do wewnątrz. Wstępnie planowałem zastosować jeszcze jedną złączkę kątową PVC ZKL-22. Jednak rura przechodząca przez ścianę to również RL-22 przez którą bez problemu przejdzie patchcord (precyzując wtyk SC/APC).
I tutaj pojawiła się koncepcja zastosowania puszki naściennej IP66 (na zewnątrz, ale we wnęce balkonowej), która pełniła by funkcję wewnętrznego gniazda abonenckiego FTTH.
Czy jest możliwe takie rozwiązanie i jak najlepiej zrealizować?
W oko wpadły mi produkty firmy SIMET, np.:
Puszka naścienna 140x140x81
Puszka naścienna 110x110x67
https://www.simet.com.pl/pl/lista-produktow/ip66-159
Ale co wewnątrz takiej puszki? Po prostu klasyczne gniazdo abonenckie FTTH?
Druga kwestia to doprowadzenie kabla ze słupa do domu.
W linii prostej jest to 25 metrów, ale po drodze jest garaż (około 10 metrów od słupa), do którego mogę zamontować rurę (stal ocynkowana). Teren to droga dojazdowa do posesji, a nie droga główna.
Czy warto?
Dodam tylko, że wszystkie „kombinacje alpejskie” wynikają z zaplanowanych prac remontowych. Na zewnątrz styropian, a wewnątrz wymiana instalacji elektrycznej, równanie ścian itd.
Okablowanie LAN:
Na razie będę korzystał z patchcordów U/UTP Cat.6A.
Pilot:
Tak pamiętam, akurat posiadam linkę nylonową do wciągania kabli.
Obudowa natynkowa (300x300x100 mm):
Na razie wstrzymuję się. W oko wpadł mi produkt ECONOMIC BOX 3x12 MULTIMEDIALNA RN 2P+Z firmy Elektro-Plast. Dzięki takiemu rozwiązaniu mógłbym umieść „wszystko” w jednym miejscu (ONT, router MikroTika, Raspberry Pi, sterownik Philips Hue).
  • 16312
  • 68280
  • 881
@dreamt1928  w hermetycznej natynkowej możesz umieścić spaw kabla z podwieszki z kablem instalacyjnym domowym
Podwieszki rob docelowo, a przy ocieplaniu wydłuż hak i przepnij uchwyt do kabla podwieszkowego
Nie zabudowuje puszki, a przenieś ja na nową elewację z ociepleniem.dostep musi być zarówno do spawu jak i rurki wgłąb domu
  • 728
  • 1991
A nie lepiej przyszlosciuowo Cat 7 zeby niczego nie musiec robic jak w standardzie bedzie XGS-PON ?
  • 16312
  • 68280
  • 881
@impetiginisatio  pomysł w sumie przyszłościowy, tylko wymaga większych nakładów i sił i środków. Inne kable ( sztywniejsze i grubsze), inny osprzęt ( droższy i bardziej wymagający przestrzeni w puszkach czy gniazdach podtynkowych) i troszkę inacz j się układa....
Jeden plus- gniazda beznozowe w wariancie ( choć gorzej wygląda w domu takie gniazdo natynkowe...)  I inne- głębsze puszki w ścianach
  • 728
  • 1991
nie wiem jak w PL ale w CH sa normalne tanie kable Cat7 nawet płaskie tasiemkowe. Do wyboru do koloru.
Samemu mam takie w domu i one sa niczym makaron tagliatelle Cat7 flat cable. Mozesz wziac sobie zbrojony nawet Cat7 w zależności co kto chce miec..
  • 10052
  • 42333
  • 348
Ja tam wolę spaghetti niż tagliatelle... Przynajmniej jeśli mowa o kablach Cat7. I owszem oba są dostępne, i oba są jednak nieco droższe niż niższe kategorie.
  • 3142
  • 11931
  • 71
@dreamt1928 generalnie nie daje się gniazdek w puszkach hermetycznych na elewacji budynku. Kabel wprowadza się do budynku i kończy gniazdkiem w mieszkaniu aby złącze mechaniczne nie narażać na warunki atmosferyczne. Puszka hermetyczna za kilka lat już nie będzie hermetyczna. Wilgoć i tak zawsze jakoś przeniknie przez uszczelkę lub dławik.
