Zamknięte porty na TP-Link Archer MR600
  • 22
  • 58
Witam.
Poszukuję pomocy już od dłuższego czasu w internecie (także tutaj na forum orange) jak mógłbym założyć własny serwer do gry. Dowiedziałem się że adres IP musi być statyczny i publiczny. Z jednym problemem sobie poradziłem, zmieniając adres IP na statyczny czyli (192.168.1.100 tak jak w instrukcji mojego routera). Kolejny problem także z głowy ponieważ wyłączyłem całkowicie zaporę sieciową na systemie do czasu aż wszystko przetestuje i zacznie działać (przy włączonej zaporze i dodaniu poprawnie reguł TPD również nic. Problem jest taki że po zrobieniu Port Forwarding port 25565 pozostaje zamknięty. Próbowałem także z usługami Orange VPN oraz Orange VPN Statyczny, po sprawdzaniu kilkanaście razy czy ustawienia są prawidłowe po przejściu na inny profil niż główny od Orange Internet, po prostu nie ma internetu. Jedyne co znalazłem to brak wsparcia tych usług dla mojego routera, oraz możliwość złego firmware routera. To wszystko jednak mi jakoś nie pasuję, ponieważ szukałem informacji w internecie również po stronach anglojęzycznych i jednym udało się problem rozwiązać a drugim nie. Po sprawdzeniu funkcji routera na stronie producenta również wiem że nie powinno być z tym problemu.
Tutaj podam informację które mogą się przydać:
Router: TP-Link Archer MR600 v2 00000003
Wersja firmware:‪ 1.6.0 0.9.1 v0001.0 Build 220622 Rel.57913n (brak możliwości aktualizacji, jedynie informacja że wersja jest najnowsza a po próbie aktualizacji ręcznej do 1.7.0 0.9.1 Build 220826 Rel.58057 wyświetla się błąd w zakładce Aktualizacja ISP oraz Aktualizacja Firmware)
Dodatkowo napiszę od razu, że korzystam z abonamentu na kartę. Router odbiera internet przez karte sim (dane komórkowe).
Proszę wybaczyć jeśli mój post nie jest zbytnio czytelny, nigdy postów nie piszę i zawsze sam staram się znaleźć rozwiązanie ale niestety tym razem muszę posłużyć się forum.
  • 10195
  • 42926
@Kamilowskyy8
Publiczne IP ruter może dostać tylko jeśli zestawi połączenie z APN VPN albo tym drugim, statycznym. Na normalnym APN internet nigdy nie dostanie publicznego IP. Tak że twoje podejrzenia są słuszne. Jeśli jest problem z zestawieniem połączenia przy wykupionej usłudze Orange VPN to wychodzi że winny jest ruter, z jakiegoś powodu nie potrafi tego zrobić.
48 ODPOW. 48
  • 10195
  • 42926
@Kamilowskyy8
Zacznij od tego, żeby mieć internet na profilu Orange VPN. Bez tego nie masz adresu publicznego więc żaden serwer nie będzie widoczny w sieci.
Oczywiście zakładam że masz abonament, w usłudze "na kartę", prepaid to nie zadziała.
Jak to zrobić? Cierpliwie... Wykup usługę, ustaw APN i sprawdź czy działa. Zamieść zrzut ekranu z właściwym APN.
  • 3223
  • 15733
@Kamilowskyy8 https://nasz.orange.pl/t5/forums/searchpage/tab/message?advanced=false&allow_punctuation=false&q=255...
PS I tak jak napisał @j131 należy w pierwszej kolejności poprawnie ustawić nazwę APN dla usługi Orange VPN.
  • 22
  • 58
@j131
To znaczy sama karta jak i router został zamówiony przez strone Orange niecałe 2 lata temu. Karta nie była kupowana w sklepie tylko od razu do mnie wysłana razem z routerem.
Dodatkowo dodam, że u mnie w routerze nie ma możliwości ustawienia profilu jako domyślny. Jedyna opcja to Wyszukiwanie sieci: "Manual" i wybór profilu (VPN). Zakładam że wtedy profil jest domyślny.
Poniżej wysyłam zrzut ekranu z ustawieniami APN.obraz_2024-06-22_173156122.pngobraz_2024-06-22_173333899.png
  • 22
  • 58
Pozmieniałem trochę w ustawieniach APN i w końcu się połączył. Pytanie czy wybrana opcja w Typ APN "Dynamic" coś zmienia? Port 25565 dalej zamknięty.obraz_2024-06-22_175553013.png
  • 10195
  • 42926
@Kamilowskyy8
To teraz napisz czemu uważasz że port jest zamknięty, jak to sprawdzasz?
  • 22
  • 58
W grze, nie jestem w stanie połączyć się z serwerem, także na innym sprzęcie i innym internecie.
Na stronie https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ także jest informacja że port jest zamknięty. Na innych stronach tego typu to samo z wyjątkiem jednej na której jest napisane "Problem! I could not see your service on TUTAJ MOJE IP on port (25565).Reason: Connection timed out."obraz_2024-06-22_185649337.png
  • 3223
  • 15733
@Kamilowskyy8 Po pierwsze sprawdzić czy uruchomiłeś coś na tym porcie (netstat), po drugie sprawdzić ustawienia firewalla, po trzecie zweryfikować poprawność przekierowania.
  • 10195
  • 42926
@Kamilowskyy8
Tak jak napisał @Samotnick : przekierowanie na ruterze - pokaż - ale nawet jeśli masz je dobrze zrobione, to nadal na końcu tego przekierowania, czyli na twoim PC coś musi odpowiadać, żeby test potwierdził otwarcie portu. Na samym PC też jest zapora która domyślnie blokuje przychodzące połączenia. W sieci lokalnej serwer działa?
  • 22
  • 58
@j131
W sieci lokalnej jak najbardziej działa. W zaporze mam reguły przychodzące i wychodzące jako port 25565 odpowiednio dla TCP i UDP. Przy wyłączonej zaporze jest bez zmian.obraz_2024-06-22_201717016.png
