Zamiana routera FunBox 2.0 na nowy
Ten, co wybrał Psikus ;)
  • 17336
  • 68994
  • 891
@BlackAdder_2020 z uporem maniaka będę radził weryfikację umowy, gdyż to co masz na umowie i w rzeczywistości to dwie różne usługi. Dodatkowo to dwie różne technologie xDSL. Wóz albo przewóz...
  • 19
Czyli z waszego doświadczenia złożyć reklamację pisemną? Z góry dzięki za odpowiedź.
  • 2446
  • 4151
Sprawdź w umowie co masz i na koncie Orange w internecie. Jeżeli jest VDSL, złóż reklamację.
  • 17336
  • 68994
  • 891
@BlackAdder_2020 forma dowolna, nawet i pisemna, ale trzeba sytuację wyjaśnić. Nie może operator dawać na umowie czego innego niż w rzeczywistości, o kosztach nie wspomnę...
Przecież w trakcie instalacji to istotne co monter założył i to chyba wtedy powstało przekłamanie. W systemie był dostępny VDSL, monter zweryfikował brak możliwości technicznych i zaproponował ADSL, a w systemach nie poprawiono i tyle
  • 2446
  • 4151
Tylko jemu zepnie się VDSL, tylko teraz niechętnie dają VDSL'a jak przynajmniej połowy, czy nawet 70% nie będzie się miało, wszystko przez prędkość zwykle dostępną w umowie.
  • 17336
  • 68994
  • 891
@-brtk- tak naprawdę jedyną instancją do zweryfikowania tego problemu jest monter i to co on powie musi być wprowadzone w życie. Monter zaś bez zlecenia reklamacyjnego po zgłoszeniu nic nie powie bo nie zajmie się sprawą zaocznie. Musi mieć zlecenie na weryfikację w terenie możliwości centrali ( czy są porty VDSL) i stanu linii ( czy długość o parametry techniczne  pozwalają na VDSL)
  • 19
Witam,
Reklamacja złożona (jest w trakcie rozpatrywania), monter podłączył mój internet pod kartę VDSL 🙂 Pobieranie wzrosło do 20 Mb/s a wysyłanie 3,9 Mb/s. Teraz super widać zwiększenie prędkości przy wysyłaniu dokumentów.
Tylko mam mały problem z routerem FRITZ!Box 3490, nie chce się połączyć z VDSL, nawet jak wpiszę w polu VLAN ID wartość 35.
  • 2446
  • 4151
A spróbuj wpisać 035.
  • 17336
  • 68994
  • 891
@BlackAdder_2020 przy VDSL wpisujesz PPPoE,
VPI/VCI na 0/35 login i hasło i enkapsulacje vcmux i wszystko...
  • 19
Dzięki za próby pomocy, ale dalej router nie wystartował. Przy próbie połączenia daje napis, że wystąpiła usterka w połączeniu DSL i trzeba sprawdzić kabel.
