Wifi z FB 3.0
  • 15
Wifi z FB 3.0
Witam,
Od niedawna jestem użytkownikiem światłowodu i FB 3.0 i zastanawia mnie rozwiązanie ustawień Wifi w tym urządzeniu.
Widziałem kilka postów dotyczących braku możliwości wyłączenia rozgłaszania SSID na stałe (że WPS nie działa.. że TV po Wifi itd itp), ale tylko do czasu ponownego uruchomienia FBa. Nurtuje mnie pytanie, dlaczego nie można wyłączyć rozgłaszania SSID na stałe, a można wyłączyć Wifi na stałe? Wydaje mi się to co najmniej lekko niekonsekwentne.
Jeśli użytkownik, jest na tyle zaawansowany ze może zdecydować o wyłączeniu Wifi to dlaczego Orange zakłada, że są nie jest na tyle zaawansowany, żeby zdecydować o wyłączeniu rozgłaszania SSID i skonfigurowania dekodera TV po kablu?
W jaki sposób można zgłosić poprawienie oprogramowania? Posty widziane przez mnie mówiące o tym, że należy zgłosić problem i może oprogramowanie zostanie poprawione były m.in z roku 2018, a jak widzę w dalszym ciągu nic się nie zmieniło.
  • 16356
  • 68537
Wifi z FB 3.0
@ArtP Cieszę się że problem się rozwiązał. Pozdrawiam
15 ODPOW. 15
  • 2597
  • 7059
  • 189
Wifi z FB 3.0
@ArtP niestety innej mozliwosci jak tylko zglaszanie nie ma😐 mozesz jeszcze zalozyc temat w dziale pomysly na tym forum, a czy to cos da? Jesli bedzie duzo takich zgloszen to w koncu tak🤔
  • 22150
  • 65944
Wifi z FB 3.0
Zawsze warto próbować zgłaszać problemy, czy to na infolinii, czacie, czy w dziale pomysły na NO. Może Twoja interwencja spowoduje zmianę w tym przypadku oprogramowania routera FB3.
  • 2573
  • 11501
  • 101
Wifi z FB 3.0
Jeżeli nie chcesz być zależny od oryginalnegosoryginalnego w Livebox to przychodzą mi dwa pomysły na tę chwilę:
1. Livebox w trybie bridge i dostawiasz za nim swój router którym zarządzasz,
2. Nie sprawdzałem ale może istnieje OpenWrt na Livebox? (i to oczywiście wiąże się z ryzykiem uszkodzenia sprzętu, i też nie jestem pewien czy można tak ingerować w sprzęt Orange aby nie było problemów).
  • 2461
  • 7770
  • 241
Wifi z FB 3.0
Dlaczego ? Ano pewnie dlatego, że większość użytkowników to mało zaawansowani, którzy coś tam wiedzą i coś tam grzebią w ustawieniach. Podejrzewam, że zaraz byłoby multum zgłoszeń, że nie działa wifi, a tak jeśli nawet wyłączą rozgłaszanie przez przypadek po poradzie wyłącz/włącz znów działa.
Więc Orange jakby dmucha na zimne. Mniej zgłoszeń do obsługi.
  • 15
Wifi z FB 3.0
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Postaram się zgłosić poprawienie softu.
Co do większej ilości użytkowników mniej zaawansowanych i łatwiejszej obsługi, to do tego powinien służyć przycisk reset na tyle obudowy (do przywracania ustawień fabrycznych). U innych producentów wyłączenie rozgłaszania ssid działa na stałe, wiec zastosowany w FB 3.0 powrót do rozgłaszania po ponownym uruchomieniu urządzenia wygląda raczej na to, że coś nie zostało do końca przemyślane. Skoro już jest taka funkcja to powinna działać. a tak trochę działa trochę nie działa.
  • 16356
  • 68537
Wifi z FB 3.0
@ArtP Wykonałem testy na dwóch różnych FB3 z różnym oprogramowaniem i nie zauważyłem, że po restarcie ukryte SSID się "odkrywa". Może masz uszkodzony modem lub wadliwe oprogramowanie. Prośba: wykonaj jeszcze raz ten test dokładnie. Podaj tez numer softu na FB3. Sprawdzę z moim
  • 15
Wifi z FB 3.0
Bardzo dziękuję. Przed chwilą, wykonałem restart routera przez opcję w w sekcji wsparcie, rozgłaszanie SSID zmieniło status z wyłączonego na włączony. Tak samo się dzieje w przypadku braku zasilania.
wersja firmware
SG30_sip-pl-2.10.40.17
wersja oprogramowania Orange
FunBox3
Brak nowszej wersji w menu aktualizacji oprogramowania.
  • 16356
  • 68537
Wifi z FB 3.0
@ArtP Stary soft. Nie udaje się wymusić aktualizacji? Spróbuj kilkakrotnie. Napisz...
  • 15
Wifi z FB 3.0
agat13 Niestety wielokrotne wymuszanie nic nie pomogło cały czas komunikat:
Brak aktualizacji oprogramowania, zainstalowana wersja jest najnowsza.
Może konieczne są jakieś specjalne zabiegi, żeby zmusić FB3.0 do aktualizacji (ust. fabrycznie, podłączenie kompa przez ethernet)?
