Telefon Stacjonarny RJ-45
  • 18
Cześć,
Mam od Orange usługę internetu 600 Mbps po FO oraz telefonię stacjonarną i dostałem FunBoxa 6.0. Mam ze sobą połączone dwa budynki (jeden to dom a drugi firmowy) skrętką z zakończeniem RJ-45. FunBox 6.0 jest zamontowany w domu a w firmie posiadam switcha, który jest wpięty do portu LANowego FunBoxa (odległość między FunBoxem a switchem to jakieś 60m). Wcześniej korzystaliśmy z telefonu stacjonarnego w domu i podłączaliśmy telefon do RJ11, natomiast teraz chciałbym żeby telefon był wpięty po RJ45 do switcha w firmie a nie w domu. Czy jest taka możliwość żeby podpiąć telefon po RJ45 i zachować stary numer telefoniczny ?
Obecnie:
FunBox6.0 LAN1 - KOMPUTER
FunBox6.0 TEL - TELEFON
Docelowo:
FunBox6.0 LAN1 - SWITCH - Komputer + telefon
  • 10199
  • 42949
@mum_mumnapisał(-a)
Wow, dzięki za odpowiedź! Właśnie przetestowałem dzisiaj z DECT i jest ok. A jeżeli chodzi o bramkę VoIP to nie ma żadnych darmowych programowych opcji na komputer żeby mieć taki wirtualny telefon na PC? I zakładając, że miałbym naraz takie 3 urządzenia VoIP tj. DECT, telefon z androidem oraz bramkę VoIP to jak to będzie działać? Bo obecnie mam 1 numer stacjonarny i jak rozumiem on zostanie, tak? Jeżeli będę dzwonił na ten numer to wszystkie urządzenia równocześnie będą mogły odebrać transmisję?
Na wszystkie te pytania odpowiedź jest pozytywna. 😊 Klucz to SIP - są programy darmowe także na PC które mogą za klienta SIP robić. Jeden taki mało znany mi przychodzi do głowy, nazywało się to Ekiga i działało. Ale na pewno są i inne. Tytułowego "neofonu" już niestety nie ma.
Reszta jak najbardziej: jeden numer, kilka (trzy to sprawdziłem więc na pewno, ważne żeby maiły te nieco inne loginy bo jeśli będą miały ten sam to ostatnie zalogowane urządzenie wyloguje poprzednie) urządzeń i wszystkie dzwonią jednocześnie (no prawie jednocześnie). Pierwsze które odbierze utrzymuje połączenie, pozostałe są "wolne" i mogą odbierać (lub nawiązywać) kolejne połączenia. Nie ma możliwości nawiązywania połączeń pomiędzy urządzeniami ani przerzucania połączenia między nimi (a w każdym razie ja nie znam takiej możliwości).
PS. Szybkie pytanko do wujka Googla podpowiada że na PC jest w czym wybierać: jest nawet Zoiper którego zwykle rekomendują na androidzie (bo ma znacznie więcej możliwości niż systemowa apka telefoniczna). Jako pierwsze wyskoczyło mi to:
https://www.microsip.org/
Nie sprawdzałem akurat tych programów bo nie miałem potrzeby, ale nie widzę powodu dla którego miałyby nie działać. Z danymi z podlinkowanego wcześniej wątlku-tutoriala na androida, nie powinno być problemu z konfiguracją tych programów. Najlepiej sprawdź i koniecznie się podziel.
PS2: podobno w androidzie 12 funkcjonalność SIP została usunięta. Jeśli to się potwierdzi, to i tam trzeba by korzystać z samodzielnych klientów SIP.
10 ODPOW. 10
  • 16368
  • 68576
@mum_mum  Bezpośrednio nie, bo nie wepniesz sygnału telefonicznego do aktywnej  sieci LAN.  Jeśli kupisz dodatkową bramkę VoIp i podłączysz ją po RJ45, to tam gdzie ją ustawisz w sieci LAN, tam będziesz miał telefon
Ustawienia możesz otrzymać SMS-em  robiąc zgłoszenie  na czacie lub infolinii
Drugim rozwiązaniem będzie telefon DECT, ale on ma ograniczony zasieg. Bazę  ustawiasz przy modemie, a drugą  część kompletu z dodatkową  słuchawką w drugim domu.
Nie znamy rozkładu domów, więc trudno doradzić, xzy to drugie będzie działać
  • 18
Czyli w moim przypadku jakby to konkretnie miało wyglądać? Niewiele wiem o telefonii, ale z punktu widzenia sieciowego tak to widzę :
Port 1 LAN w Funbox ustawiony w trybie trunk i np. 1 vlan internet a 2 vlan VoIP. Wpięty będzie ze switchem np. Port 1, który również będzie w trunku i przepuszczał vlan 1 oraz 2. Następnie port 2 switcha np. access na vlan 1 a port 3 access na vlan 2. I jak rozumiem teraz do tego portu 3 switcha miałbym podpiąć tą kupioną bramkę, odpowiednio ją skonfigurować po danych z infolinii i zachowam stary numer? Jest wgl. możliwość skonfigurowania tak portu na Funbox w trunk i żeby Orange wysyłał mi na nim tagowany ruch tych 2 usług?
  • 16368
  • 68576
@mum_mum  nie ma potrzeby bawić się VLAN.  Bramka zewnętrzna ma wejście LAN ( obojętnie gdzie wpinasz w sieci LAN) I wyjście RJ11, gdzie wpinasz telefon. I po problemie.
Kwestia wpisania loginu i hasła do VoIP  w bramkę
Bramkę VoIP we funboxie traktuj jak urządzenie końcowe- nie sda rady go przenieść czy przetransferować z niej sygnału po LAN.  Bo i na czym byś odbierał  po IP na koncu w miejscu docelowym? To właśnie robi dodatkową  bramka
No, możesz jeszcze zainwestować w specjalny aparat VoIP,  i to załatwi też temat, bo w aparacie jest bramka i też wymaga loginu i hasła,  ale kosztuje więcej
 przykładowa bramka VoIP
  • 18
No tak, masz rację. Musimy po prostu postawić dodatkową bramkę. Dziękuję za odpowiedź
  • 16368
  • 68576
@mum_mum  czwartym rozwiązaniem  jest konfiguracja SIP na telefonie mobilnym. Tu podpowiedzi https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Orange-VoIP-przez-klienta-SIP-na-androidzie/m-p/262709
  • 22151
  • 65946
@mum_mum można jeszcz pociągnąc z FunBox-a kabelek z gniazda RJ-11 do telefonu. 60 m to nie jest duża odległość, jak jest moźliwość pociągnięcia kabelka, to można używać obecnych urządzeń, bez wpisywania loginów i haseł.
  • 10199
  • 42949
@mum_mum
Dodam, że wszystkie sugerowane rozwiązania mogą współistnieć: można mieć jednocześnie podłaczony telefon analogowy do RJ11 w FB6 (na rozsądnie długim kablu telefonicznym, może być też z DECT - mam w ten sposób pięc stacji w całym domu skomunikowane i działa bez najmniejszego problemu), dodatkową bramkę lub telefon VoIP (skonfigurowaną loginem i hasłem uzyskanym SMSem z BOK) na RJ45 z FB6 (to wydaje się najbardziej oczywistą odpowiedzią na Twoje pytanie, ale wymaga dodatkowych inwestycji w sprzęt), oraz smartfon (dowolnie podłaczony do internetu, może być przez WiFi FB6 ale nie musi, może być nawet podłaczony do Aero2), w którym te same dane posłużą do skonfigurowania konta SIP.
Korzystając z wariacji loginu (literki a,b,c po numerze przed "@" w loginie) można jednocześnie zalogować kilka (podobno nawet pięć) urządzeń które będą dzwoniły jednocześnie. Można prowadzić z nich trzy niezależne rozmowy (sprawdzone), więc nie jest to tak całkiem abstrakcyjne rozwiązanie bo skonfigurowanie przynajmniej dwóch zapobiega blokowaniu linii.
I to wszystko na jednym, niedocenianym numerze stacjonarnym.
  • 18
  • 10199
  • 42949
@mum_mumnapisał(-a)
