Podłączenie modemu
Podłączenie modemu
Witam. Mam funboxa 2.0
Zakupiłem router tplink chciał bym go podłączyć do funboxa przez kabel ethernet lecz nie da się tplinku skonfigurować 🤔🤔 brak internetu na tplinku dlaczego 😭
__________
* Wpis edytowany - Modenu=modemu - Bartłomiej
9 ODPOW. 9
  • 16368
  • 68578
Podłączenie modemu
@Miszak1991  na WAN Tplinka ustaw adres pobierany przez DHCP, z FB a adres na LAN-ie Tplinka innej klasy niż 192.168.1.1-254 czyli np 192.168.0.1-254
Musi zadziałać, albo wymień kabel ethernet między urządzeniami, lub sprawdź na laptopie czy pobiera adres z FB po tym kablu
  • 10199
  • 42949
Podłączenie modemu
@Miszak1991napisał(-a)
Jaki tplink i jak go chcesz skonfigurować? Jako ruter za podwójnym NAT, jako dodatkowy punkt dostępu (AP), czy jeszcze jakoś inaczej? Masz jakąś instrukcję do niego? Próbowałeś konfigurować według instrukcji? Czy tylko połączyłeś razem i oczekujesz że samo się skonfiguruje? Niestety, samo się nie skonfiguruje, musisz to zrobić Ty. Tu możesz liczyć na radę, ale żeby była sensowna to byłoby fajnie wiedzieć co chcesz osiągnąć na końcu (i właściwe co konfigurujesz).
PS. W temacie napisałeś "Połączenie Modena". Możesz to jakoś rozwinąć? Jaka Modena?
Podłączenie modemu
Tplink ac1200
Instrukcja jest tylko taka żeby podłączyć i skonfigurować w sensie zalogować się i zarejestrować i tyle
Podłączenie modemu
 tak w instrukcji pisze podłączyć zalogować się i tyle .... ale nie może się połączyć z funboxem przez kabel ethernet.... pisze cały czas błąd połączenia
Bardziej do kamerki wifi chce podłączyć.
Bo jak mam wzmacniacz to i tak nic nie daje bo kamerka podłącza się do wifi to telefony czy inny sprzęt nie da się połączyć z wifi
________
  • 10199
  • 42949
Podłączenie modemu
@Miszak1991
Nie możesz mieć dwóch modemów połączonych jeden za drugim. O co chodzi z tą kamerką? Chcesz poprawić zasięg WiFi? Może napisz coś o tej kamerce, bo zdaje się że tu jest też jakiś problem.
Zapewne w domyślnej konfiguracji jest konflikt adresów między FB2 a TP-link. Musisz tego TP-Linka najpierw skonfigurować tak, żeby nie było konfliktu adresów. Najprościej byłoby podłączyć kabelkiem tego TP-linka do komputera, bez podłączania czegokolwiek innego, tylko TP-Link i komputer, żadnego internetu. Wtedy w komputerze powinieneś móc się zalogować (w przeglądarce) na stronę konfiguracyjną tego TP-Linka i zmienić konfigurację, tak jak opisano w instrukcji (on ma działać jako ruter bezprzewodowy, nie jako modem).
Jeśli zupełnie nie wiesz o co chodzi z tymi numerkami, to lepiej poproś kogoś o pomoc na miejscu. Za dużo rzeczy "masz" a o nich nie piszesz. Konfiguracja sieci zdalnie, po omacku to takie "średnio" skuteczne działanie.
  • 16368
  • 68578
Podłączenie modemu
@Miszak1991  to jest właśnie jedno z tych niedopowiedzeń
Od razu wyjaśniam :
Oba urządzenia ( zarówno FB jak i router TP-Link z modemem szerokopasmowym do łączy miedzianych ) są równorzędne. Oba mają modem podpinany do linii i router do sieci wewnętrznej. Są swoimi odpowiednikami,  z tym, że Funbox jest operatora, a TP-Link z wolnej dystrybucji na rynku sprzętu.
I tu wyjaśnienie nr2 : te urządzenia nie mogą pracować na jednej linii telefonicznej, a przez to na jednej usłudze Neostrada
Albo jednego podłączysz do gniazda telefonicznego i wpisując login i hasło będziesz używał Neostrady, albo drugiego.
Jest możliwość użycia obu, ale tylko wtedy, kiedy FB dołączysz do usługi, a np Tplinka skonfigurujesz jako Access Point i (jeśli to umożliwia) zamienisz switch w Tplinku jako wejście ethernetowe z FB i wyłączysz na Tplinku DHCP i niepotrzebny wtedy modem ADSL/VDSL.
Dla mnie to dość dziwna konfiguracja, ale możliwa do wykonania. Tylko po co?
Podłączenie modemu
BARDZIEJ próbowałem.l do kamery ale chyba będzie wzmacniacz lepszy od tego
  • 16368
  • 68578
Podłączenie modemu
@Miszak1991Jeśli dobrze skonfigurujesz, to tego Tplinka możesz używać jako dodatkowy AP. Jako retransmiter się chyba nie sprawdzi
  • 10199
  • 42949
Podłączenie modemu
Skoro tak uważasz to po co zawracasz głowę?
