Ograniczenia przepustowości przy zastosowaniu ONT
  • 77
  • 154
@mrcoderick Jak pisali koledzy, jak masz wpisane właściwy login i hasło to wygląda OK. Z obszaru działań "magicznych" spróbowałbym:
1. Przepiąć się z ONT do LAN1 i na nim ustawić WAN
2. Zmienić VLAN ID na 035 (z zerem z przodu)
Daj znać jak poszło,
Pozdrawiam,
Tony.
  • 631
  • 651
@mrcoderick  a sprawdziłeś może w zakładce Vlan czy masz ustawione na porcie 35 ( interne)t tagowanie czyli włączony protokół 802.1Q VLAN? W moim tp linku bez tego nie ruszy.
  • 42
  • 73
@Kierus57 @Tony @agat13 @slav72
Sprawdzałem różne opcje, z MTU 035 nie poszło, w ogóle nie widzę czegoś takiego u siebie jak 802.1Q VLAN. Póki co zrobiłem DMZ na swój Router i zobaczymy czy pójdzie. Za kilka dni dostanę poprawioną umowę z na 600 Mb/s i możliwe, że tam będzie inne hasło do PPPoE.
Swoją drogą... dziwne te rozwiązanie Orange ma.
Przecież tryb Bridge w FunBoxie byłoby zbawienne...
Poczekamy kilka dni i zobaczymy czy na drugiej umowie będzie inne hasło.
Może tutaj jest pies pogrzebany.
Dzięki wszystkim i pozdro.
Dam znać za kilka dni o efektach z nową umową. Jak nie da rady to zamknę post.
  • 29522
@mrcoderick skoro zmieniłeś hasło neostrady na MO i wpisałeś login i hasło stamtąd do neo to powinno być ok, weź sprawdź jeszcze w zakładce pole VLAN, co tam jest wpisane?
  • 631
  • 651
W menu Twojego spzrętu jest zakładka VLAN i po wejściu w nią masz jak wół napisane,że to zakładka do obsługi 802.1Q VLAN. Ale jak byś się jeszcze lepiej doczytał, to można tam na portach ograniczać prędkość internetu. Ale jak chcesz. Internet Orange jest tagowany i bez włączenia tego wsparcia nie ruszy. Tak było na moim TP linku i na pewno tak jest.
  • 42
  • 73
@Kierus57 @slav72 coś takiego mam...
Obstawiam, że problem może być z loginem/hasłem do PPPoE.
Czy hasło do PPPoE jest takie samo jak do Mój Orange (zmieniłem niedawno hasło w ustawieniach po zalogowaniu). W jaki sposób mogę zmienić hasło lub dostać do PPPoE?
  • 631
  • 651
@mrcodericklogin i hasło do logowania do internetu nie jest takie samo jak do Mój Orange . Wejdź na czat, olej mądry automat i połącz się z doradcą Poprosi cie o trochę danych o Tobie i wygeneruje CI nowy login czy hasło. Skąd CI przyszło do głowy, że hasła są identyczne?
  • 2431
  • 4133
@mrcoderick pisałem ci o tej zmianie a nie do konta Orange.
https://www.orange.pl/omnibook/odzyskiwanie-loginu-i-zmiana-hasla-do-neostrady
PS. ustaw tagowanie. Dlatego chciałem wcześniej byś powiedział co masz w zakładce VLAN.
  • 42
  • 73
@Kierus57 tak powiedziała kochana infolinia na Orange XD
  • 29522
@mrcoderick  Ty na pewno zmieniłeś hasło do neo wchodząc na MO potem Ustawienia,  Zabezpieczenia i Zmień hasło do Neostrady ?
