Konfiguracja VPN na Asus AX 88U który jest z Funboxem 3.0. Prośba o pomoc.
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 16
  • 50
@j131  Tak wiem - Tobie chodzi o VPN po wewnętrznej sieci LAN ....hahhaha z duchami jest bardzo zabawne .
Najbardziej mi właśnie było niezbędne żeby mieć VPN w sieci wewnętrznej, bo jest mi to niezbędne żeby sie po sieci LAN łączyć VPN.
Niestety omawiana kwestia dotyczy łączenia się przez porty 4500 i 500 które z niewiadomych powodów są zamknięte
  • 2428
  • 11607
  • 99
@WojtestTo czy ruch na przekierowanych portach jest przepuszczany sprawdzisz za pomocą tcpdumpa czy wiresharka. Podepnij się komputerem za FB6 i diagnozuj. Jestem przekonany, że porty 4500/UDP i 500/UDP nie są blokowane, ponieważ sam korzystałem z takich przekierowań, z tym, że na FB3.
PS Routerowi w DMZ nic się nie stanie, chroni go przecież zapora, która normalnie jest wystawiona do Internetu.
  • 16
  • 50
@Samotnick - niewykluczone że u Ciebie to działa, może być że nawet na FB6 - problem jest taki, że zgodnie z informacją Infolinii oraz informacją systemową port 4 powinien być zbridżowany - ale nie jest. Więc niewykluczone, że urządzenie ( a raczej firmware ) jest uszkodzony ...itd. itp. dlatego też wezwałem instalatorów. Niestety nie byli w stanie wskazać w jaki sposób mogę się łączyć w trybie przeźroczystym bo go też znaleźć nie mogli 🙂  Także eliminuję błędy po kolei....
  • 979
  • 4060
  • 19
Dość dziwne rozwiązanie, że tylko 1 port jest mostem, ale ok. Może żadam głupie pytanie, ale czy robiłeś reset drugiego routera (Asusa), żeby złapał publiczne IP?  Ja osobiście tak miałem z tp linkami, że dopiero po restarcie łapało ... I czy dałeś dynamiczne IP , na WAN Asusa?
  • 2428
  • 11607
  • 99
  • 16
  • 50
Tak więc, w końcu temat zakończony.
U mnie pomimo wyświetlania, że TRYB BRIDGE jest aktywny - na 4 porcie FB6 przydzielał lokalne IP !? Czemu, nie mam pojęcia - ale pomimo wielu resetów itd. nie pomogło.
Oczywiście od zgłoszenia tj. LISTOPAD minęło wiele rozmów na infolinii......, żeby dostać ONT - co przyznaję, nie jest proste. Ponieważ Infolinia AI/non AI - z uporem maniaka przekonuje, że tryb bridge działa. Na szczęście po 2 wizytach techników okazało się, że technicy też nie mogą znaleźć trybu bridge, mogłem dostać ONT.
Po zamontowaniu i konfiguracji - wszystko działało bez najmniejszych problemów,
VPN działa, adres zew. też hula pomimo. Bez dodatkowych bajerów itd.
Także serdeczna prośba o weryfikację skryptu dla pracowników infolinii.
 Podpiąć jakiekolwiek urządzenie pod port 4 - jeśli pobiera adres lokalny to TRYB PRZEŹROCZYSTY nie działa. Ja wiem, że może wyświetlać, że tryb jest aktywny.....ale to jest jakiś bug.
Nawet wymieniłem FB6 na nowy i też nie pomogło. Szkoda czasu.
Także w moim przypadku jedynym rozwiązaniem był ONT i wyrzucenie FB 6. i wszystko działa na moim routerze !
