Funbox 6 - mniejsze prędkości po Wi-Fi niż Funbox 3. Czy tak ma być?
  • 3223
  • 15733
@agat13napisał(-a)
 i co z tego, jak usługi przynajmniej 600-ki nie mam?
@agat13Takie testy robi się lokalnie a nie przez WAN. Użyj https://iperf.fr/
  • 16356
  • 68537
@SamotnickSuper, coś bliżej? Diagnostyka to podstawa
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 22
  • 75
  • 501
  • 1906
  • 14
Hej,
u mnie telefon Samsung S8+ w odległości ok pół metra od FB 6.0  :
(edit: spec WiFI tego telefonu : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot )
1. Speedtest aplikacja - jeden wątek - do serwerów Orange
2. Speedtest - wiele wątków - do serwerów Orange :
3. Prędkość sieci z którą łączy się telefon :
a. "od frontu" FB 6.0
b. z boku :
Speedtest był uruchamiany z "boku" FB 6.0. Na telefonie działa w tle program ochronny Symantec'a.
  • 22
  • 75
Xiaomi Mi 10 odległość od FB 6 ok. 1,5m
  • 120
  • 237
@Morciak-Wygląda na to ze S8+ posiada juz 3 anteny/pasma 3x3 w AC, skoro predkośc pokazuje Tobie powyzej 866Mbps czyli te 1083Mbps ze screena, powinno pokazać też 1300Mbps jak bedziesz bardzo blisko FunBoxa.
Dodatkowo z tego co wiem w tych telefonach montowane są rozne moduły odpowiedzialne za WiFi, a to Broadcom, a to jakis inny itd. widać ze sie ładnie dogaduje z FB 6.
Niestety mój S7 z FB 3.0 dogadywał się idealnie, z FB 6 juz jest lipa totalna i tylko chodzi na jednym paśmie 433Mbps.
@demolish1985 - Ten Xiaomi posiada juz standard WiFi 6 (AX) takze łaski nie robi :), tutaj FB 6 jest dobrze zapewne dopracowany, natomiast w WiFi 5 (AC) coś jest nie tak jak potrzeba.
  • 501
  • 1906
  • 14
@PeterMac  - nawet 10 cm od FB 6.0 ciągle jest 1083 Mbps.
Jedyne co znalazłem :
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz),VHT80 MU-MIMO,1024QAM
ConnectivityWi-Fi 802.11ac MIMO Bluetooth 5.0 NFC, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou LTE Cat.16
  • 22
  • 75
Musi obsługiwać VHT160 inaczej nie pociągniesz maksymalnej.
  • 120
  • 237
demolish1985 - ale jak, on ma Galaxy S8, takze on korzysta z pasma 80MHz w AC, nie 160MHz jak AX.
Czyli najwidoczniej masz inny nowszy moduł WiFi w Galaxy S8, niz w moim Galaxy S7, i juz widać tez ze masz w nim 3x3 co da max 1300Mbps, w przeciwieństwie do S7 ktory ma 2x2 co da max 866Mbps.
Jedno jest pewne, z FunBox 3.0 bez najmniejszego problemu łączyło mi sie na max - 866Mbps, na FB 6 juz tylko na 433Mbps.
  • 22
  • 75
Doszukiwał bym się raczej problemu w Samsungu.
