Funbox 6.0 Szybszy po wifi?
  • 17
Czy u was tak samo funbox 6 osiąga maksymalnie prędkość pobierania po kablu 105-106mb/s gdzie po wifi dobija do 130mb/s ? Mam kartę sieciową do 2,5Gbs więc to chyba nie wina komputera.
9 ODPOW. 9
  • 17367
  • 69098
  • 891
@Wielo  to wina kabla, wymień na fabrycznie nowy i zarabiany fabrycznie
  • 7977
@Wielo  a coś więcej napiszesz, np. jakiej prędkości łącze, kabelek ethernet fabryczny, jakiej kategorii?
  • 17
używam tego który dostałem razem z funbox'em
łącze 1Gb/s a kabel oryginalny z funbox'a
  • 7977
@Wielo  czyli powinien być ok, ale na wszelki wypadek warto zakupić drugi (nie jest to duży koszt) celem sprawdzenia. Poza tym jak na łącze 1 Gb to słabo wypadają obie prędkości...
  • 17
Jeszcze dodam że na speedtest po kablu prędkość zawsze pokazuję 950Mb/s po 10 próbach maksymalnie 1Mb różnicy
  • 7977
@Wielo  czyli jest ok według speedtestu, widomo że test jest chwilowy, a podczas ściągania dużych plików prędkość może skakać w dłuższym okresie czasu, chociaż u mnie sprawdziłem przed chwilą na laptopie podczas oglądania filmu na C+ Online i włączonych dwóch innych kartach po wifi pokazywało down 622,51 Mb/s up 107,04 Mb/s (FB 6, łącze 600/100).
  • 17367
  • 69098
  • 891
@Wielo  ujednolić jednostki. Napisz co, skąd pobierasz i jak odczytujesz tą prędkość ( czy napewno w mb/sek?)
Dla porównania zrób test na innym sprzęcie. Uaktualnij sterowniki karty
  • 38149
@Wielonapisał(-a)
Po wifi nigdy nie będzie szybciej, u ciebie w każdym razie, niż po kablu LAN, coś masz źle ustawione w Windows, po kablu net musi ci śmigać 😎
Pokaż wyniki certyfikowanych testów szybkości netu.
  • 10405
  • 43978
  • 364
@Wielonajpierw napisał(-a)
A następnie dodał:
To w końcu po kablu ile masz download? Raz piszesz że 100 a zaraz potem że 950. Tylko o jakie jednostki chodzi? Jeśli speedtest pokazuje na kablu wartości nominalne, to wszystko jest w porządku. Prędkości sciągania rzeczywiste (konkretnych plików gdzieś z sieci, nie testowych do speedtest), zależą od wielu czynników i są bardzo zmienne. To normalne, tak działa internet.
