FunBox 2.0 i krótkie zaniki prądu - jaki UPS?
  • 599
  • 3416
@Samotnicknapisał(-a)
@bluesmanniaki Nie martw się o ogniwo. Li-Ion nie lubi głębokiego rozładowania, może się wtedy uszkodzić. BMS tego urządzenia będzie dbał aby do tego nie doszło. Żywotność takiego ogniwa skraca każdy cykl ładowania (pełny cykl jest liczony jako suma doładowań do 100%) więc nie należy sztucznie go rozładowywać (sztucznie nabijać cykli). Poza tym to jest UPS - ma być cały czas naładowany.
Podczas przedsylwestrowego armagedonu prądu zabrakło przez prawie 10 godzin i okazało się, że nasz wspaniały mini-ups po 2-ch latach trzyma już tylko 2-3 minuty. To wystarcza na takie mini zaniki prądu trwające kilka sekund ale widać że akumulator dostał w kość poprzez ciągłe doładowywanie się do pełna mimo braku rozładowania. Np chyba że trafił mi się jakiś felerny akumulator?
Tak czy siak trzeba będzie pomyśleć o wymianie aku 😞
  • 10193
  • 42921
Wymiana jest banalna.
  • 599
  • 3416
Ok, super. A gdzie kupić dobry aku? Bo jakiś chaos widzę w ofertach na portalach, duże różnice w pojemnościach i pewnie niektóre to ściema...
  • 10193
  • 42921
Większość to ściema. Ale niektóre są OK. Nie pamiętam już, ale jak to rozebrałem to było widać czy tam wejdzie ten taki troszkę dłuższy z dodatkową płytką kontrolną... Jeśli tak, to warto - mam takie XTAR nominalnie 3500 mAh, po kilku latach (oczywiście innego używania), nadal ładują się na 2900 mAh. Ale są ciut dłuższe. OK, widzę już że nie wejdzie - sprawdziłem. No trudno - trzeba coś wybrać, sprawdzić i najwyżej zwrócić.
Trochę można powiedzieć już na podstawie masy. Te podrabiane są znacznie lżejsze. Można też robić recykling z baterii laptopów, odkurzaczy itp. Najczęściej większość ogniw z zepsutych/zużytych baterii nadal ma 1500-2000 mAh użytecznej pojemności. Tylko nieliczne są zepsute (najczęściej zwarcie lub przerwa). Dobra ładowarka pokaże czy ogniwo się do czegoś nadaje, czy już nie.
PS. Zawsze mam pod ręką kilka naładowanych na zapas, bo do latarki rowerowej są potrzebne - zwłaszcza teraz. Więc jakby co to można wymienić i podtrzymywać zasilanie dalej. Na tych zasilaczach (mam trzy) chodzą mi teraz AP i switch.
  • 599
  • 3416
Zakupiłem w ME taką oto baterię sygnowaną przez holenderską firmą Energenie (choć na baterii jest oczywiście Made in China). Parametry podobne do tej oryginalnej, rozmiar idealnie pasuje. Podłączyłem, naładowało, działa.
Jak zrobię test pełnego odłączenia to dam znać ile wytrzyma, oryginał coś koło 2 godzin dawał radę...
  • 599
  • 3416
Przetestowałem i słabiej wypadła ta bateria - 50 minut. No ale dobre i tyle 🙂
Zastanawiam się, czy w przypadku dłuższej awarii prądu dałoby radę jakoś podłączyć zasilanie (12V, 2A) z innego źródła typu power bank/magazyn energii np. z wyjściem USB? Mam taki w domu ale da radę? No i jakąś przejściówkę trzeba by mieć USB->wtyczka. Jakieś pomysły?
  • 4639
  • 23327
  • 108
Kabelek USB -> DC możesz sobie sam zrobić .
  • 10193
  • 42921
Potrzebne jest tylko stabilne 12V pod tym obciążeniem, skąd je weźmiesz jest nieistotne, wystarczy odpowiedni kabelek.
  • 599
  • 3416
@atlas_cudownapisał(-a)
To przekracza moje możliwości 🙂 Można takie coś gdzieś kupić?
Czy mój "power bank" zapewnia stabilne zasilanie 12V to nie wiem. Na pewno daje USB-A 18W a także 12V/10A (gniazdo zapalniczki). Jak się te 18W USB przekłada na napięcie i prąd - na razie nie wiem, poszukam w dokumentacji, może coś jest o  tym?
  • 4639
  • 23327
  • 108
Ktoś wyżej wspomniał, że oryginalny zasilacz to 12V / 2A' czyli maks moc to 24W. Na pewno to jest z zapasem. O spadek napięcia się tak nie martw. Router spokojnie ogarnie zakres 10-14V.  No nie możesz używać powerbank z negocjacją napięcia bo router tego nie zrobi i będzie 5V. Mysisz mieć na sztywno ustawione napięcie 12V.  Tak naprawdę to po prostu wystarczy mały akumulator 12V i kabelek ucięty od zasilacza.
