FunBox 2.0 i krótkie zaniki prądu - jaki UPS?
  • 10175
  • 42859
Zasilacz do FB3 daje 2.0A przy 12V. Czyli masz spory zapas.
Każdy kabelek da się kupić. Jeśli gniazdko jest w miarę standardowe to pewnie nawet całkiem tanio. FB i spółka używa gniazdek do których wejdzie np. taka wtyczka:
https://allegro.pl/oferta/852-wtyk-cctv-5-5x2-1-mm-zlacze-okragle-meskie-13936400498
  • 4608
  • 23204
  • 107
Jedyna trudność to aby nie pomylić plusa z minusem bo możesz uszkodzić router. Ale to chyba oczywiste...
  • 599
  • 3416
@atlas_cudownapisał(-a)
Ktoś wyżej wspomniał, że oryginalny zasilacz to 12V / 2A' czyli maks moc to 24W. Na pewno to jest z zapasem. O spadek napięcia się tak nie martw. Router spokojnie ogarnie zakres 10-14V.  No nie możesz używać powerbank z negocjacją napięcia bo router tego nie zrobi i będzie 5V. Mysisz mieć na sztywno ustawione napięcie 12V.  Tak naprawdę to po prostu wystarczy mały akumulator 12V i kabelek ucięty od zasilacza.
"mały akumulator 12V"? Jakiś przykład? Samochodowy tylko przychodzi mi do głowy ale to raczej nie są małe rzeczy 🙂
1. Powtarzam - nie dam rady samodzielnie sporządzić przejściówki z usb na wtyczkę do rutera ale jak tu kolega zapodał można coś spokojnie kupić.
2. Mój "power bank" zapewnia moc ale chyba nie gwarantuje 12V z USB (nawet nie wiem jakie może dać) a ruter pewnie nie wynegocjuje 12V
Mam coś takiego, tylko starszy typ:
https://allegro.pl/oferta/jump-starter-5w-1-prostownik-rozruch-powerbank-kompresor-ladowarka-led-173...
Może najbezpieczniej byłoby wykorzystać te gniazdo zapalniczki gwarantujące 12V? Tylko trzeba odpowiednią przejściówkę...
  • 4608
  • 23204
  • 107
Miałem na myśli coś takiego 🙂
https://allegro.pl/oferta/mocny-akumulator-agm-12v-0-8-ah-bezobslugowy-ups-15692563997?utm_feed=aa34...
Punkty 1 i 2 w Twoim poście się  wykluczają. Bo najpierw pierzesz, że nie dasz rady zrobić kabelka, a potem piszesz, że zrobisz. To jest dokładnie ta sama czynność. Po prostu musisz dać 12V na wtyczkę.   Do tej czynności potrzebny będzie tylko nóż, śrubokręt i miernik elektryczny.
Bez miernika nawet nie próbuj cokolwieczek podłączać. Oczywiście zwykle jest, tak że   że minusem jest zewnętrzna cześć wtyczki, plus to środek, ale już raz kupiłem taki akumulator do zabawki, który miał błędnie oznaczone klemy ...  Kolor czerwony to nie znaczy że to plus. To znaczy, że to kolor czerwony:)
  • 599
  • 3416
Rozmawiamy jak ślepy z głuchym 😉
Pisałem, że nie podejmuję się zrobienia przejściówki z USB na DC ale że można takie coś (gotowe w całości - kabelek z wtyczkami!) kupić w sieci. Teraz się rozumiemy?
Akumulatorek ciekawy ale mam pytania:
- czy da 2A prądu?
- jak długo na nim FB pociągnie?
- jak go się ładuje?
  • 10175
  • 42859
Ze względu na istnienie tych właśnie pytań, patent z gotowym zasilaczem i wymiennymi ogniwami jest lepszy. Nie trzeba na nowo odkrywać Ameryki. Sam akumulator to jeszcze nie zasilacz. Wypadałoby do niego dorobić elektronikę zapewniającą stabilne napięcie wyjściowe pod obciążeniem, ładowarkę, odpowiednią obudowę a przynajmniej zabezpieczenie kontaktów przed przypadkową ingerencją, no i połączenia odpowiednich kabelków. Można się w takie coś bawić, ale po co, skoro są gotowe zasilacze (takie jak ten tytułowy). Dłuższe niż kilkudziesięciominutowe podtrzymywanie zasilania czegokolwiek wymaga już raczej rozwiązania problemu alternatywnego źródła energii elektrycznej, i przechodzimy na inny poziom cenowy. Taki czterocyfrowy. Albo pięciocyfrowy, jeśli chcemy być naprawdę bezpieczni.
  • 4608
  • 23204
  • 107
@bluesmanniakinapisał(-a)
- czy da 2A prądu?
1. Na pewno
2. Nie wiem, pewnie godzinę wytrzyma. Przecież Funbox nie pobiera cały czas 2A .
3. Pewnie koło godziny, zakładając że prąd ładowania 1A
Oczywiście musiałbyś kupić zasilacz 12V. One mają wbudowany system zabezpieczający przed przeładowaniem.    Tylko tak jak @j131  wspomniał, trzeba już się bawić i budować system.
Lepiej po prostu kupić coś gotowego, np coś takiego: https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/akcesoria-komputerowe/zasilacze-awaryjne-ups/zasilacz...
  • 599
  • 3416
Mi nie chodzi o ups i nie chodzi o podtrzymanie 60 min, bo to już mam w tytułowym urządzeniu.
Mi chodzi o sytuację gdy prądu nie ma przez wiele godzin i wtedy chcę awaryjnie  podłączyć coś co zasili ruter na te powiedzmy 10 godzin. Taka prowizorka ale żeby jednak działało 🙂
  • 10175
  • 42859
Czyli potrzebujesz niewielki UPS z wielkimi zewnętrznymi akumulatorami. Nie ma problemu, są takie dostępne od ręki.
  • 599
  • 3416
Nie, przecież wyraźnie napisałem, że nie potrzebuję ups!
