Axesstel mv 600 series zmiana ustawień
Dzień dobry.
Jesteś posiadaczem routera axesstel mv 600 series.
Otrzymałem ostatnio pismo od Orange, że tracą oni prawo do częstotliwości 450 MHz.
Jestem klientem który właśnie korzysta z tego pasma, jednym słowem nie mam obecnie internetu.
Mam pytanie, Czy orientujecie się jak ustawić obiór innych czestotliwości na tym routerze?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
  • 33198
  • 41500
Z tej serii w ofercie Orange były dwa modele 610 i 650. Ten drugi obsługuje dwa pasma.
Najprościej to sprawdzić i przełączyć się w razie potrzeby przełącznikiem od spodu routera. Powinny być zakładki HSPA/AUTO/EVDO (nie pamiętam dokładnie). Wystarczy przełączyć się na HSPA. (trzeba zwykle użyć igly lub szpilki, nie polecam zapałki bo często się łamie i zostaje)
Choć router jeśli jesteś w zasięgu 3G powinien sam wykryć o ile nie jest ustawiony tylko na CDMA.
Rysunek (na nim na dole po lewej):
3866819200_1410282929
4 ODPOW. 4
  • 33198
  • 41500
Pracuję w Orange
  • 358
  • 509
  • 25
To niestety jest router obsługujący jedynie technologię CDMA, w zwiazku z tym od wczoraj w sieci Orange zupełnie nieużyteczny. Potrzebujesz czegoś innego, sprawdź najlepiej czy w Twojej okolicy działa LTE 800, wtedy poszukać możesz innego urządzenia.
Edit: faktycznie najpierw sprawdź model jak w poście wyżej, na śmierć zapomniałem o 650 🙂
Dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam
  • 3290
  • 15890
Cześć @Norbert1 Emotikon: Szczęśliwy
Zachęcam Cię do oznaczenia wpisu przez │→ Zaakceptuj jako rozwiązanie│, który Twoim zdaniem okazał się najbardziej przydatny. Dzięki temu innym łatwiej będzie go odnaleźć Bardzo szczęśliwy kot
