FunBox, brak połączenia LAN
Dzień dobry,
od dwóch dni, nie mogę połączyć się z funboxem przewodowo. Został wymieniony FunBox niestety to nie pomogło. Karta sieciowa jednego z komputerów sprawdzona w innym miejscu od innego dostawcy, wszystko funcjonuje. Cała sieć wi-fi działa, funboxa mogę konfigurować za pomocą telefonu, niestety żadnego połączenia z PC. Przy podłączeniu laptopa pod kabel RJ internet funkcjonował na tym laptopie. Czy ma ktoś jakiś pomysł, co może być przyczyną? Na zewnętrznej karcie sieciowej pod USB internet również jest. To mogą być ustawienia karty sieciowej lub coś o czym nie wiem.
Dziękuję za pomoc.
12 ODPOW. 12
  • 37739
@dramolJaki system windows ?
Na jednym PC win10, na drugim win 7.
Zewnętrzna sieciówka była podpinana pod 7 (tylko tam miałem napęd żeby sterowniki wgrać)
  • 37739
@dramolNa obu PC nie działa połączenie LAN czy był wymieniany kabel ?
 @Anonim Tak jak mówię, na obu PC nie działa połączenie LAN. To raczej nie kwestia kabla. Ten sam kabel podłączyłem do laptopa i wszystko działało. Tak samo jeśli kabel jest podłączony do zewnętrznej karty sieciowej.
  • 37739
@dramolSpróbuj tego fix-network
@Anonim Dam znać po pracy czy pomogło. To samo można zrobić na win7? Dzięki za pomoc.
  • 37739
dramol napisał(-a):
@vdsl2 Dam znać po pracy czy pomogło. To samo można zrobić na win7? Dzięki za pomoc.
@dramolTak Win 7 Win 8.1 Win 10 tak samo działa.
@Anonim niestety nic nie pomogło. Na komputerze z systemem win7, użyliśmy opcji "napraw sieć" i wszystko wróciło do normy. Na win10 dalej jest problem.
  • 37739
