Asus RT AC68U da się go uruchomić na światłowodzie Orange? Gdzie jest vpi?
Czy da rade uruchomić na ruterze Asus RT AC68U światłowód i gdzie jest vpi na nim. Ktoś coś wie, czy da radę to uruchomić na tym
__________________________
*Doprecyzowałem nazwę tematu + edycja wpisu - moderator Wojciech.
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 16
  • 32
Asus RT AC68U światłowodu
Mówiłeś przecież, że nie da rady ustawić w ruterze  Asus RT AC 68 U, to powiem ci tyle właśnie to ustawiłem i działa na światłowodzie tak samo jak mówią w Asus, że nie da rady bo ruter nie ma Vlan ID. A ja ci powiem że ma tylko w innym miejscu niż myślisz, w Asus mi już oferowali nowy ruter, a doszedłem do tego.
Żeby ustawić  VLAN  ID w ruter  Asus RT AC 68 U
głównym oknie interfejsu routera (wpisz http://192.168.1.1 w przeglądarce) kliknij >> LAN (menu po lewej stronie)
Wybierz IPTV (zakładki na górnym ekranie głównym w menu LAN)
W sekcji „Port” i „Wybierz profil dostawcy usług internetowych” wybierz opcję „Ręczny” (opcje z menu rozwijanego)
Następnie poniżej, pod „Internet”, wpisz „35” (bez „”) w polu VID. Pole PRIO pozostawiłem jako domyślne (0), ponieważ wydaje się działać dobrze jako domyślne.
W każdym razie kliknij Zastosuj (na dole) i pozwól routerowi się skonfigurować. Po tym powinno być dobrze
I powiem ci jeszcze jedno podobno mówiliście że rutery bez Vlan ID nie działają ze światłowodem. To się pomyliłeś i tak gadacie ludziom na tym forum, a się jednak da tylko trzeba chcieć
Mówiłeś przecież że RT AC 68 z światłowodem to się nie uda a się udało. Zresztą w większości modeli bez Vlan id się da, tylko ty mówisz że się nie da
* Scaliłem wpisy + edycja – moderator Michał
13 ODPOW. 13
  • 2580
  • 11540
  • 101
Jeśli masz ONT to tak.
Tutaj masz instrukcję RT-AC68U - Wsparcie (asus.com) jednak nie znalałem info o VPI.
  • 10200
  • 42951
  • 2580
  • 11540
  • 101
  • 16
  • 32
Mam ont  przed ruterem, ale czy da radę zrobić ten internet na tym ruterze RT AC 68 U
Hej posłuchaj ten link przekierowuje do innego modelu, a nie do mojego to po pierwsze. Później jest tam 10 innych linków przekierowywania, pytam po prostu czy da rade przepuścić światłowód przez ont i potem po wan do rutera i uruchomić internet na Asus RT AC 68 U. Próbowałem na sztywno, niby połączyło jest IP chwilowo ale internetu dalej brak. Próbuje też przez ppoe, ale tam nie wiem jak ustawić vilan id, tam gdzieś powinno być 0 (35). Ktoś robił ten ruter do światłowodu, ktoś ma jakieś screen ustawień które by mogły pomoc, ogólnie potrzebuje wiedzy, ktoś coś? Nie wiem czemu nie wyszukuje
* Scaliłem wpisy + edytowałem wpis – moderator Michał
  • 16
  • 32
Nie wiem gdzie mnie przekierowuje ten link
  • 10200
  • 42951
@Gameover123
Z umową dostaniesz w dzierżawę skonfigurowany ruter od operatora. Tego się trzymaj. Albo naucz się pisać po polsku.
  • 16
  • 32
Sorry chodziło mi vlan id 802.1p
Mówisz o fun box? 😄
Każdy ruter jest inny dla tego pisze o pomoc
  • 10200
  • 42951
@Gameover123
Zlituj się i pisz normalnymi zdaniami. Wtedy większą szansę masz na sensowną odpowiedź.
Probujesz podłączyć modem DSL do światłowodu. To się raczej nie uda.
  • 16
  • 32
Ten ruter nie
  • Tak
