Archer AX10 jako Access Point - konfiguracja
  • 3257
  • 15797
@agat13 To raczej niemożliwe. W trybie AP serwer DHCP powinien być wyłączony i nie dać się włączyć. Chyba, że masz na myśli ręcznie ustawiony adres na WAN w AX10. To też nie powinno mieć znaczenia dla klientów, co najwyżej kłopoty z zalogowaniem do AX10.
Ten, co wybrał Psikus ;)
  • 17335
  • 68988
  • 891
@SamotnickTeż tak myślę, ale szukamy dziwnych ustawień :), które powodują brak netu na WAN AP. Skoro na końcu kabla jest ok...
  • 3257
  • 15797
@agat13 Okaże się, że DNSy nie są ustawione a na komputerze wpisane na sztywno.
  • 18
  • 69
Niestety nic to nie pomogło. Ustawienia na AX10
Serwer DHCP - wyłączony.
Tutaj panel na routerze 605
  • 10358
  • 43695
  • 360
@Nicktnapisał(-a)
Tak, jak podpinam się pod ten kabel to mam internet przez kabel w PC.
1). Zdefiniuj pojęcia "mam internet" i "nie mam internetu".
2). Napisz jaki IP ma: główny ruter, AP i PC. Każdy powinien mieć inny adres, każdy z tych adresów powinien być Tobie znany i wszystkie te adresy powinny należeć do jednej podsieci, zdefiniowanej przez maskę tej podsieci.
PS. Widzę że (przynajmniej teraz) oba urządzenia są w jednej podsieci. Czyli jest dobrze. Czyli skonfigurowałeś to prawidłowo. Do czego jest ci potrzebna zwrotna informacja na panelu AX10 że ma on dostęp do internetu? Technicznie on nie musi niczego w internecie szukać, ten dostęp nie jest mu do szczęścia potrzebny. Czy coś konkretnie nie działa? Napisałeś "nie daje się skonfigurować AP". Co masz na myśli? WiFi? Jeśli tak, to pokaż jak jest ustawione WiFi na AX10.
  • 18
  • 69
1. Mam rozprowadzone kable RJ45 CAT 6 idące od ER605. Podpinając się do gniazda kablem do PC, mam internet jako Sieć 2 (przewodowo). Jednak jak podłączę AX10 do tego samego kabla to kontrolka od internetu świeci na czerwono (no signal).
2. DHCP Client List w ER605
Dane ER605
3. Ustawienia WiFI na AX10
  • 10358
  • 43695
  • 360
@Nickt
No dobrze, ale co nie działa? Nie możesz się podłączyć do WiFi? Czy też możesz się połączyć, ale "nie masz internetu" (cokolwiek przez to rozumiesz, bo nie napisałeś)? Ta czerwona kropka nie musi mieć żadnych praktycznych konsekwencji, jeśli to tylko o nią Ci chodzi to ją zignoruj (może np. jeden ruter blokuje drugiemu detekcję sieci).
  • 18
  • 69
Mogę podłączyć się do WiFI, ale nie ma intenetu.
Po sprawdzeniu w aplikacji Tether, też pokazuje brak internetu
  • 3257
  • 15797
@Nickt Pokaż ekran „Właściwości”, lub
ipconfig /all
  • 18
  • 69
