Archer AX10 jako Access Point - konfiguracja
  • 18
  • 69
Udało się podłączyć Modem ONT wraz z TP-Link TL-ER605. Router skonfigurowałem zgodnie z poniższą instrukcją:
https://nasz.orange.pl/t5/Modemy-i-routery/Ograniczenia-przepustowo%C5%9Bci-przy-zastosowaniu-ONT/td...
Jednak mam problem z konfiguracją routera TP-Link Archer AX10, żeby działał jako Access Point. Przy podłączeniu kablem RJ45 routera ER605 z AX10 i dalej kolejnym RJ45 pomiędzy AX10 a PC, mam internet po kablu. Nie chce się za to skonfigurować jako Access Point, pokazuje brak internetu.
Czy wiecie jak mogę to naprawić?
* Wydzieliłem z tematu Światłowód Orange + zewnętrzny ONT + skrzynka multimedialna, która to pomieści – moderator Michał
25 ODPOW. 25
Ten, co wybrał Psikus ;)
  • 17335
  • 68989
  • 891
  • 3333
  • 14133
Cześć @Nickt
Zerknij do tego poradnika konfiguracyjnego Jak skonfigurować bezprzewodowy router TP-Link aby działał jako punkt dostępowy? https://www.tp-link.com/pl/support/faq/1384/
Może ten link coś Ci pomoże
  • 18
  • 69
Zrobiłem wg tego instruktażu. Ale po zalogowaniu się do strony konfiguracyjnej Archera mam cały czas to:
Quick setup też już robiony kilkukrotnie i bez zmian.
  • 17335
  • 68989
  • 891
@NicktZweryfikuj czy na końcu tego kabla RJ45 z routera przed AP masz internet (pobiera adres IP z DHCP routera)
  • 3257
  • 15797
@Nickt Jakich portów użyłeś w AX10 do podłączania przewodów sieciowych?
  • 18
  • 69
Tak, jak podpinam się pod ten kabel to mam internet przez kabel w PC.
  • 18
  • 69
2 konfiguracji:
1. RJ45 od ER605 do WAN w AX10 i RJ45 z LAN 1 do LAN port w PC.
2. RJ45 od ER605 do LAN1 w AX10 i RJ45 z LAN 2 do LAN port w PC.
W pierwszej konfiguracji jak wpisuje w przeglądarkę 192.168.1.0 - mam panel konfiguracyjny ER605
W drugiej konfiguracji mam panel konfiguracyjny AX10.
  • 3257
  • 15797
@Nickt W trybie AP podłączasz według schematu numer jeden. Skoro masz internet na PC to znaczy, że zrobiłeś dobrze. WiFi też powinno działać od razu, chyba, że coś namieszałeś w ustawieniach.
  • 17335
  • 68989
  • 891
@NicktMoże masz konflikt adresów na WAN AP (Ten AX10) i DHCP z routera? Na testy zmień adres bramy (routera ) na np 192.168.2.1 i DHCP na 1-254.
