Aplikacja Funbox nie widzi urządzeń
  • 52
  • 170
  • Jak w temacie . Od kilku dni aplikacja Funbox nie widzi urządzeń podpiętych do sieci wifi. Dodam tylko że przez przeglądarkę jest ok . Instalowałem na nowo apke i restartowałem modem i dalej nic...
19 ODPOW. 19
  • 15713
  • 64801
  • 830
@Jurgen83  jedyne co możesz zrobić, to reset modemu do ustawień fabrycznych i wgranie apki od nowa. Modem podniesie się i zaloguje do usługi sam w ciągu 5 minut i wtedy przeinstaluj apkę. Ważne, abyś sprawdził czy nie masz  ustawień aktorskich np na przekierowaniu portów czy własnych na wifi. Trzeba je ustawić później ręcznie
  • 29522
@Jurgen83  czy na pewno w apce masz jesteś w panelu administratora?
tzn. wizerunek osoby w prawym górnym rogu musi być jak na screenie u góry biały nie czarny
jeżeli jest czarny to apka jest w trybie ograniczonego dostępu i należy to zmienić.
  • 52
  • 170
@slav72 jest koloru białego
@agat13 powrót do ustawień fabrycznych nic nie zmienił ...
  • 15713
  • 64801
  • 830
@Jurgen83  skoro na innych urządzeniach widzisz przez przeglądarkę te dołączone po wifi zostaje kwestia apki. Sprawdź czy masz aktualna wersję i na testy sprawdź ma innym urządzeniu mobilnym testowo czy ta aplikacja działa tak samo
  • 29522
@Jurgen83  wiem że to trochę czasochłonne, ale warto spróbować usunąć wszystkie urządzenia z poziomu menu konfiguracyjnego routera, odinstalować apkę z telefonu, dodać na nowo urządzenia w routerze, zainstalować apkę i od nowa przeprowadzić konfigurację apki. Zobacz też czy jak odinstalujesz aplikację to czy nie widnieje ona na Twoim koncie w sklepie Google Play jako "niezainstalowana", jeśli tam jest to warto przed ponowną instalacją usunąć ją również z tej sekcji.
  • 52
  • 170
Zainstalowałem apke na telefonie żony i to samo 😑
  • 15713
  • 64801
  • 830
@Jurgen83 jeśli naprawdę to utrudnia życie, to wymień modem.. Nic innego nie pozostaje prócz testów na innym modemie. Jeśli znasz kogoś z fb6, to warto się pokusić o weryfikację na innym sprzęcie. Jeśli nie chcesz się bawić, wymień po wcześniejszym zgłoszeniu na infolinii lub czacie midwm na nowy.
  • 29522
@Jurgen83  czyli może być tak że router przestał z jakiegoś powodu współpracować z aplikacją i jeżeli dla Ciebie to funkcjonalność niezbędna to pozostaje tak jak mówi wyżej kolega @agat13 wymiana FunBoxa na nowy. Dopytam jeszcze o taką sprawę, czy próbowałeś  ręcznej zmiany połączenia apki na telefonie z routerem poprzez zmianę pasma na 2,4 lub 5 GHz? albo zmiany hasła do wifi?
  • 52
  • 170
@slav72
Jutro wymieniam modem na nowy. Chciałem przy okazji zwiększyć szybkość i wymienić na szóstkę ale tak jak pisałem w innym temacie na tą chwilę to niemożliwe 🖐
