Światłowod w połączonych dwóch mieszkaniach
Remontujemy dom i chcielibyśmy uzyskać informację na temat światłowodu.
Mamy przyłącze, które jest doprowadzone na piętro,
ale chcemy, aby działał też na parterze. Do tej pory działało WI-FI, ale myśleliśmy też
o telewizorze. Czy trzeba doprowadzić osobny kabel i osobne gniazdo telefoniczne?
Nie mamy doprowadzonego kabla do anteny stacjonarnej.
Czy sam światłowód wystarczy, żeby działał telewizor? Jeżeli mają być dwa osobne mieszkania, to czy przyłącze to trzeba rozdzielić?
Najbardziej zależy nam na informacji o poprowadzeniu kabla, żeby był pod tynkiem.
  • 10255
  • 43182
  • 356
@Monika71napisał(-a)
Bardzo dobrze, lepiej pytać teraz, niż żałować po remoncie.
Super! Tego nie ma sensu zmieniać, jeśli przez "przyłącze" rozumiesz kabel światłowodowy zakończony gniazdkiem optycznym. Ważne tylko żeby nie uszkodzić "przyłącza" ani gniazdka w czasie remontu. Te kable są dość wrażliwe na zginanie.
o telewizorze.
Jasne. Co do zasady oczywiście będzie trzeba zmodyfikować umowę, tak, żeby obejmowała też TV, ale skoro jest światłowód to nie powinno być z tym problemu. WiFi w całym domu będzie wymagało mocniejszego sygnału niż FB3 jest w stanie zapewnić, ale dodatkowe punkty dostępu WiFi które trzeba będzie kupić samemu i podłaczyć do gniazdek (patrz niżej), powinny zapewnić nieskrępowany dostęp do WiFi dla wszystkich.
Gniazdka telefoniczne nie są w tej technologii w ogóle używane więc, nie, gniazdek telefonicznych nie trzeba instalować. Nie tylko dodatkowych, w ogóle żadnych.
Natomiast co do kabli, to owszem na etapie remontu dobrze byłoby poprowadzić kable komputerowe czyli skrętkę kategorii co najmniej 5e, a jeszcze lepiej wyższej w sposób umożliwiający przewodowe rozprowadzenie internetu od gniazdka optycznego najlepiej do wszystkich pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Kable powinny być na obu końcach zakończone odpowiednimi gniazdkami komputerowymi, "eternetowymi", na wtyczki RJ45. Absolutne minimum to jedno gniazdko na jedną kondygnację, ale w przypadku TV dobrze do niego poprowadzić osobny kabel.
Nie wiem o jakiej antenie stacjonarnej mowa, ale jeśli chodzi o TV naziemną czy satelitarną, to są one całkowicie niezależne od internetu i ewentualna instalacja kabli antenowych jest niezależna od komputerowych. Jeśli jednak planujecie korzystanie z TV przez internet (np. IP TV od Orange), to żadna antena nie jest do tego potrzebna, tym samym kabli antenowych nie trzeba kłaść. Oczywiście takie kable, jeśli byłyby położone, dawałyby pewną elastyczność: gdyby w przyszłości okazało się że jednak IP TV nie odpowiada a wolelibyście TV satelitarną, to bez kabli antenowych do anteny satelitarnej będzie to trudno zrealizować. Natomiast w przypadku naziemnej TV cyfrowej to w sumie wystarczy zwykła antena pokojowa, więc jeśli w przyszłości chcielibyście iść tą drogą to kable antenowe kładzione "na zapas" to taki sobie pomysł.
Nie, żeby działał telewizor potrzebne jest tylko zasilanie. Żeby oglądać program TV musi być jeszcze sygnał. Sygnał może być dostarczany światłowodem. To wystarczy.
IMHO to nie jest dobry pomysł. Oczywiście formalnie jeśli są dwa mieszkania i to rozprowadzanie internetu na teren drugiego mieszkania jest nielegalne. Ale z drugiej strony jeśli w Systemie Operatora oba mieszkania figurują pod jednym adresem, to zawarcie drugiej umowy może okazać się niemożliwe. Na Waszym miejscu nie zmieniałbym umowy tylko rozprowadził sieć po całym domku korzystając z remontu. Jeden światłowód powinien z nawiązką obsłużyć całe zapotrzebowanie.
Naturalnie, można tak zrobić. Nie obejdzie się bez kucia, zapewne najlepiej byłoby ułożyć w bruzdach odpowiednie rurki z "pilotem" i przez nie przeciągnąć kable. Na pewno nie jest dobrym pomysłem zatynkowanie samych kabli. Najlepiej żeby zajął się tym ktoś kto ma w tych sprawach doświadczenie.
7 ODPOW. 7
  • 22152
  • 65947
@Monika71 czy korzystanie z usług Orange ma być na dwóch niezależnych umowach światłowodowych, czy na jednej umowie, a od routera mają być poprowadzone przewody, skrętki rj-45 do drugiego mieszkania?
W przypadku drugiego światłowodu mogą wystąpić trudności. Wszystko też zależy od właściciela infrastruktury, czy inwestycja w budowę światłowodu była własna, czy z programu POPC.
W przypadku poprowadzenia skrętki, router ma tylko 4 porty LAN, więc można podłączyć maksymalnie 4 urządzenia bez dokupywania innych sprzętów sieciowych. W przypadku dekodera, najlepiej poprowadzić przewód od routera do dekodera bezpośrednio.
  • 2431
  • 4151
To zależy czy macie dwa adresy na te oddzielne mieszkania czy traktowany budynek jest dalej jako jeden dom, bo jak macie dwa adresy, to trzeba wykupić dwie usługi by było legalnie. Jeśli jako jeden, to rozprowadzicie sobie skretkami sygnał po domu i możecie zakończyć routerem jedną skrętkę w drugim "mieszkaniu" i mieć oddzielną sieć.
Jeżeli chcecie telewizję w jednym jak i drugim, to najlepiej oddzielny przewód od routera pociągnąć w to drugie miejsce też, bo Orange trochę sprawia problemy jeśli puści się sygnał i da coś pomiędzy, wtedy telewizja może nie działać.
Dlatego najlepszym sposobem będzie dać dwa przewody od routera do tego drugiego mieszkania, jeden z nich zakończyć routerem a drugi bezpośrednio do TV i ta sama sytuacja w mieszkaniu, w którym stoi router. Tym sposobem macie 2x telewizję działająca i router z dodatkowymi portami w każdym mieszkaniu, choc w tym mieszkaniu gdzie stoi router, wystarczy switchu a nie drugi router, bo wifi będzie dawał Funbox.
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Korzystanie z Orange ma być na jednej umowie, jest to jeden dom i jeden ten sam adres.
Inwestycja w budowę światłowodu była własna.
  • 10255
  • 43182
  • 356
o telewizorze.
  • 16373
  • 68622
  • 885
@Monika71  jeżeli to mają być dwa osobne mieszkania, to muszą być dwa osobne przyłącza. Chyba, że chcecie dzielić się jedną usługa jako no rodzina.
Wtedy trzeba dokładnie przemyśleć działania przed remontem i zrobić strukturę kablowa pod tynkiem w miarę potrzeb.
  • 22152
  • 65947
Jeżeli mimo by być tylko na jednej umowie, to światłowód nie jest potrzebny po między mieszkaniami. Wystarczy tylko skrętka. Najlepiej, jak by wyjaśnić, co ma być na piętrze po WiFi i kabelku, a co na parterze. Wtedy łatwiej będzie podpowiedzieć. na pewno dekoder powinien być podpięty po kabelku.
  • 16373
  • 68622
  • 885
@Monika71 z miejsca gdzie jest modem położyłbym 2 skrętki do centralnego punktu na dole,gdzie będzie stał tv, a dalej bym po parterze rozprowadził dalej sieć.  2 dlatego,  że jednak na tv, a druga na net
