Problem z połączeniem HP deskjet 3639 z funbox 6
Poziom 17, Badacz Przestworzy
  • 18
  • 14
Cześć
Mam drukarkę jak w temacie, która była połączona przez wifi z routerem (nie od orange) kiedy miałem jeszcze światłowód do 10 mega. I wszystko działało jak trzeba.
Teraz mam już światłowód i funbox6 i udało się połączyć przez wifi (przez wps) drukarkę z funbox6, ale zrywa połączenie. Najlepiej to widać w aplikacji od HP: jest połaczenie, nie ma połączenia, znowu jest i zaraz nie ma. I nic nie mogę wydrukować.
Macie jakiś pomysł?
  • 18
  • 14
Panowie.
Problemem okazała się drukarka.
Na kablu też nie działa.
U kolegi na innym routerze i USB ten sam problem.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Zamykam temat.
32 ODPOW. 32
  • 22144
  • 65913
@dost1968 jeżeli nie korzystasz z WiFi 6, to proponuję wyłączyć WiFi 6. Dorze by było sprawdzić, jak będzie działała drukarka po rozdzieleniu pasma WiFi 2,4 GHz i 5 GHz. Drukarkę po rozdzieleniu WiFi proponuję podłączyć pod WiFi 2,4 GHz. Podejrzewam, że drukarka z poprzednim modemem pracowała na WiFi 2,4 GHz.
Innym rozwiązaniem, ale bardziej skomplikowanym jest podłączenie drukarki kabelkiem do portu LAN, ale ponieważ drukarka nie posiada portu LAN, tylko USB, trzeba by było dołożyć print serwer. W tedy nie będzie żadnych problemów z prawidłowym funkcjonowaniem drukarki w sieci.
  • 18
  • 14
Korzystam z WiFi6.
Jak zrobić to rozdzielenie i podłączenie do 2,4GHz?
  • 22144
  • 65913
@dost1968 tu masz film instruktażowy o rozdzieleniu pasma:
Rozdzielenie pasma WiFi jest też podobne jak w FB2, z tym tylko, że w FB6 dochodzi kwadracik z zaznaczeniem wyłączenia WiFi 6. Jeżeli będziesz rozdzielał pasmo WiFi, to nie ma potrzeby wyłączania WiFi 6.
  • 18
  • 14
Dzięki, dam znać czy pomogło.
  • 22144
  • 65913
@dost1968 pamiętaj jeszcze, aby dla WiFi 2,4 GHz dać inną nazwę niż dla WiFi 5 GHz. Wystarczy do jednej z nazw WiFi dopisać np: _5G, wtedy i Tobie będzie łatwiej rozróżnić, do którego WiFi się logujesz.
  • 18
  • 14
hm, tylko ja łączę drukarkę z routerem przez przycisk wps
  • 22144
  • 65913
@dost1968 na czas parowania powinno dać się wyłączyć WiFi 5 GHz, to powinno pomóc, jeśli nie, to zostaje ręczne skonfigurowanie drukarki pod WiFi 2,4 GHz. Najlepiej po rozdzieleniu pasm WiFi sprawdzić na miejscu. Jeżeli drukarka obsługuje tylko WiFi 2,4 GHz, to WiFi 5 GHz nie będzie miała wpływu na parowanie przez WPS.
  • 18
  • 14
ok, wieczorem spróbuję
  • 22144
  • 65913
@dost1968 czekam na informacje zwrotną, najlepiej, jak by zadziałało. Jeśli dalej będą problemy, to poszuka się innego rozwiązania.
