Nie działa światłowód, dioda internetu miga na czerwono
  • 16378
  • 68669
  • 886
@cichutko  dopytam. Masz pelne ftth,  znaczy światłowód  wpięty do modemu? Bo dziwnie wygląda interwencja elektryka przy kablu światłowodowym. Czy to nie jest aby kabel eth wpięty do modemu do portu  WAN?
  • 45
@agat13 kabel eth jest bezposrednio wpiety ze sciany do FB3 do portu ETH1
@cichutko  czyli jest tak jak mówi @agat13 , nie masz pełnego FTTH, czyli kabelka światłowodowego wpiętego bezpośrednio w modem tylko kabelek ethernet. Masz połączenie z netem w takiej opcji:
 Orange FunBox 3.0 | Orange Polska , gdzieś na klatce schodowej jest właśnie ONT i to z tym urządzeniem może być problem.
  • 3158
  • 12014
  • 72
@cichutko czyli masz gdzieś w piwnicy punkt styku i zapewne tam Orange montuje ONT a dalej patchpanelem do mieszkania leci już kablem kat. 5. Może sam Funbox jest uszkodzony. Jakoś mało prawdopodobne żeby kable ułożone w ścianach same z siebie padły. Chyba że ktoś gdzieś coś wiercił na klatce albo w piwnicy.
  • 10276
  • 43269
  • 357
@cichutko
Wyczerpujący opis sytuacji leży w Twoim interesie, pewnie że nie masz interesu kłamać. Jednak pisząc o światłowodzie którego w ogóle nie masz doprowadzone do mieszkania nieumyślnie wprowadzasz wszystkich w błąd. Oczywiście każdy próbuje życzliwie zgadnąć co właściwie może być nie tak, ale bez prawdziwych danych słabo to wychodzi.
Dobrze jest swoje opisy problemów wzbogacać np. zdjęciem urządzenia, ogólnym opisem konfiguracji sieci (choćby czy to domek czy mieszkanie w bloku). Wygląda na to, że skoro do modemu masz mieć doprowadzony sygnał kablem eternetowym to dioda światłowodowa i status połączenia FTTH w menu dekodera nic nas nie powinny obchodzić. A czy diody przy gniazdku koło kabelka ETH1 się świecą/ mrugają? Na jakie kolory? Próbujemy dociec czy jest w ogóle jakiś problem z okablowaniem czy tylko z danymi logowania/konfiguracją konta. Technik na miejscu powinien to oczywiście ogarnąć bez problemu.
  • 16378
  • 68669
  • 886
@cichutko  wtakich przypadkach  problemem najczęściej są słabo pr,ygotowane i wykonane kable Ethernet. Koniecznie wykonaj testy eth bo ja elektrykom raczej nie wierzę.
Masz  gniazdo eth czy tylko wtyczkę na końcówce kabla? Jak to jest zrobione z drugiej strony.  Jak nie uporządkujesz, wiecznie będą  problemy
