Funbox 2.0 wifi i kabel
  • 18
Witam, z uwagi na to, że przeszedłem na pracę zdalną będę pracować w domu na komputerze stacjonarnym i tu jest moje pytanie. W domu wszyscy korzystają z wifi, a do stacjonarnego muszę podłączyć kabel ethernet - czy na Funbox 2.0 będzie w tym samym czasie działać wifi i internet na kablu ethernet? Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
  • 16362
  • 68546
@Kuba30  pierwszą rzeczą jest określenie jakiej prędkości max możesz się spodziewać od usługi. Drugie, to co będziesz robił zdalnie. Wifi i LAN to dwa różne media w modemie/routerze. Niezależne. Łączy je tylko samo korzystanie z routera w tej samej sieci i adresacji, oraz współdzielenie netu. Z każdego wyciągniesz tyle ile pozwoli Ci wyjście na świat. Jeśli będziesz obciążał wifi oglądając filmy w streamingu, to na inne wifi czy LAN zostanie reszta transmisji.
Jeśli po dep nieszczęścia kabel do kompa i midemu, to powinieneś dostać na karcie sieciowej adres IP z puli DHCP modemu z zakresu 192.168.1.1-254
Sprawdzisz to we właściwościach połączenia sieciowego kompa. Przeważnie karta sieciowa jest ustawiona, aby automatycznie pobrać ten adres. Jeśli tak się nie dzieje, musisz to ustawić na auto lub ( jeśli to jie zadziała) wpisać ręcznie. Kabel jest zawsze szybszy i pewniejszy od wifi, choć mniej wygodny
13 ODPOW. 13
@Kuba30  będzie wszystko działać.
  • 18
Dobrze to słyszeć (czytać) 🙂. A orientujesz się może, czy podłączając kabel ethernet trzeba jeszcze to jakoś konfigurować?
Po kablu podłączamy i działa 😄
Karta sieciowa musi być włączona  w komputerze i tyle 😎
  • 22151
  • 65946
@Kuba30 jeżeli kartę sieciową w komputerze nasz ustawioną na auto i pobieranie adresu IP po DHCP, w routerze zakładam, że też DHCP nie jest wyłączone, to wystarczy podłączyć kabel sieciowy router-katra sieciowa, ustawienia zostaną pobrane po DHCP z automatu. Nic nie trzeba dodatkowo konfigurować.
FunBox na 4 porty LAN, więc bez dodatkowych kombinacji i urządzeń równocześnie może działać do 4 urządzeń podłączonych kabelkiem + jurządzenia łączące się po WiFi. Taka konfiguracja bez problemu działa równocześnie.
Warto jeszcze wspomnieć, że jeżeli będzie duży pobór danych przez WiFi, to również będzie wolniej działał internet na urządzeniach podłączonych przez kabelek do portu LAN i odwrotnie.
  • 16362
  • 68546
  • 18
Dzięki, jak zazwyczaj moje obawy były na wyrost, podłączyłem tylko kabel do routera i wszystko śmiga bez żadnych konfiguracji  (i mam wrażenie, że dużo płynniej niż na wifi). 😉
  • 22151
  • 65946
@Kuba30 połączenie kabelkowe zawsze jest stabilniejsze niż połączenie bezprzewodowe, ale nie zawsze przewodowe można zastosować.
  • 16362
  • 68546
@Kuba30  oczywiście, że Lyn niej, bo kabel jest najpewniejszym i w miarę bezstratowym medium sieciowym ( prócz światłowodu, oczywiście)
  • 10190
  • 42915
@Kuba30napisał(-a)
Z prawdopodobieństwem bardzo bliskim jedności można napisać, że Twoje wrażenie ma mocne oparcie w rzeczywistości.
Ja z kolei odniosłem wrażenie że jesteś tą sytuacją zaskoczony. Nie ma się czemu dziwić, to właśnie jest normalne. Nie ma takiej praktycznej możliwości żeby połączenie WiFi miało przewagę nad sprawnym kabelkiem eternetowym (no może w teorii, i przy wyjątkowo złośliwej kombinacji sprzętowej).
Wypada życzyć bezawaryjnej pracy zdalnej i gdybyś miał jakiekolwiek pytania to pisz śmiało. 🙂
