Problem z grami online funbox6
  • 26
  • 29
Żadnej nazwy nie zmieniałem.
Zrobiłem tylko to co było napisane w pomocy na stronie orange
@firek2304  tu masz filmik spróbuj tak podłączyć, co prawda modem to dwójka ale podłączenie takie same jak w FB 6 https://www.youtube.com/watch?v=NyyfpUGHFhI&t=128s
a tu jak rozdzielić pasma https://www.youtube.com/watch?v=lw8tIGRnSQw
  • 26
  • 29
 tu mam na telefonie takie prędkości. Na stronie speed test i w tel w opcjach internetowych
@firek2304  no to super wyciągasz prawie maxa 901/303 Mb/sek z łącza, to co na dole "szybkość łącza" 1733 Mb/sek to wydajność karty/modułu wifi w telefonie.
PS.
Próbowałeś połączenia konsoli według instrukcji na filmiku?
  • 26
  • 29
Jeśli chodzi o ustawienia po kablu to są takie
  • 26
  • 29
Ok fajnie, ale to jest na smartfonie a na laptopie już jest gorzej.
@firek2304  wspomniałeś że masz starego lapka ze słabą kartą wifi, to połączenie wykonałbym po kabelku ethernet, będzie szybciej i stabilniej.
  • 26
  • 29
Pokaż szczegóły
Laptop ma już z 6-8lat ale z wcześniejszym funboxem jak miałem światłowód do 300 to po wii fii było koło 300. Więc też to jest dla mnie dziwne.
  • 10351
  • 43642
  • 360
@firek2304: tak jak już napisał @slav72 parametry łącza masz bardzo dobre, adekwatne do swojej umowy. Czyli problem leży gdzie indziej.
Czy próbowałeś oglądać filmiki instruktażowe wskazane przez @slav72 ?
Niestety osobiście nigdy nie widziałem PS5 więc nie wiem jak powinna być skonfigurowana, ale zakładam że na tych filmikach znajdziesz wszystko co trzeba. Konfiguracja konsoli jest najwyraźniej trudniejsza niż konfiguracja smartfona (którą opanowałeś). Jeśli coś jest niejasne - pytaj.
Od strony sprzętowej PS5 powinna zarówno w trybie "po kablu" jak i "po WiFi" korzystać z pełnego pasma oferowanego przez FB6. Jeśli masz inaczej na kablu to zapewne coś jest nie tak z kablem. Jeśli masz inaczej po WiFi to coś jest nie tak z konfiguracją WiFi  w FB6. Konsola może wymagać bardziej bezpośredniej ekspozycji w internecie stąd być może trzeba jej przydzielić stały adres IP i odpowiednio skonfigurować NAT/DMZ w FB6. Jeśli poprzednio to Ci działało na FB3 to powinieneś był sobie zanotować ustawienia - menu wyglądają identycznie na FB6 ale konfiguracja się sama nie skopiuje.
@firek2304Proponowałbym na razie skupić się na PS5. Jeden problem na raz.
@firek2304  6- 8 lat to nie taki stary ,jakie masz ustawienia w lapku i parametry karty wifi?
Pleya podłączyłbym po wifi ma bardzo dobre parametry.
Spróbuj resetu funboxa do ustawień fabrycznych, czasami lubi się "zaciąć" po pierwszym podłączeniu.
Edit.
Co do ustawień PS 5  wydaje się w porządku, ale jak wspomniałem nie gram, może wypowie się jakiś gracz/znawca na przykład @-brtk-
