Brak możliwości otworzenia portu 25565
  • 15
Witam. Dzisiaj napotkalem się na problem. Próbowałem otworzyć port 25565 który służy do hostowania serwera minecraft ale niestety za każdym razem gdy sprawdzałem czy port jest otwarty niestety był zamknięty. Nie wiem o co chodzi bo zrobiłem wszystko dobrze. Ustawiłem statyczne IP urządzenia oraz dodalem w zakładce NAT/PAT odpowiedni port i nadal nic. Próbowałem się bawić również z firewall'em ale nic z tego. Myślałem tez nad tym czy to nie problem tego że mam komputer podłączony do wzmacniacza zasięgu a nie centralnie do routera. Mój router to funbox 3.0. Liczę na szybką pomoc.
  • 3229
  • 15765
@Grula Czyli przekierowanie działa. Kombinuj z zaporą. Sprawdź ustawienia - czy blokuje wszystko czy tylko według reguł. A na początek możesz ją na chwilę wyłączyć aby sprawdzić czy kolega się połączy.
14 ODPOW. 14
@Grula może trzeba skontaktować się z infolinią i poprosić o otwarcie tego portu...
  • 3229
  • 15765
Pokaż zakładkę z ustawień NAT/PAT. W jaki sposób sprawdzałeś czy port jest otwarty? Firewall na komputerze przepuszcza ruch? FB3 w trybie IPv6 czy IPv4?
  • 15
1. Zakładka NAT/PAT
2. Otwarcie portu sprawdzałem poprzez próby wejścia kolegi na serwer oraz poprzez stronę https://portchecker.co/
3. Nie wiem jak to sprawdzić ale dam screenshoty
4. Odpalony jest (chyba) tryb ipv4
  • 3229
  • 15765
@Grula Dzięki. Sprawdziłem za pomocą podanej przez Ciebie strony i takie przekierowanie jak zrobiłeś działa na FB3. Upewnij się, że komputer ma ten adres na który przekierowałeś. Jeżeli nie jesteś pewien czy reguły na Windows są prawidłowe to możesz na chwilę wyłączyć firewall dla danego profilu sieciowego na którym działasz. Uruchom Wiresharka i sprawdź czy następuje próba połączenia na ten port z pomocą tej strony którą podałeś - powinien być TCP SYN z zewnętrznego adresu. Zwróć uwagę na zaznaczone ustawienie w konfiguracji zapory:
  • 15
Nie mam pojęcia jak użyć programu który podałeś. Mógłbyś wyjaśnić?
  • 10284
  • 43298
  • 358
@Grula
Coś masz źle. Innym działa. Nie wiadomo co. Musisz sam to ustalić. Albo zresetuj wszystko i przeinstaluj system.
  • 2738
  • 10828
  • 39
@Grulanapisał(-a)
mówisz o wireshark? Rzeczywiście, on przytłacza i onieśmiela. Ja wolę tcpdump.
  • 3229
  • 15765
@Grula https://wiki.wireshark.org/CaptureFilters Użyj filtru „port 25565” i dwukrotnie kliknij nazwę połączenia sieciowego którego używasz (z listy pod polem do wpisywania filtru).
Wireshark przechwytuje ruch przed firewallem więc jego ustawienia (firewalla) nie mają wpływu na to co zobaczysz. Jeżeli coś przyjdzie na 25565 to znaczy, że przekierowanie działa i musisz ogarnąć konfigurację zapory. Jeżeli nic nie przyjdzie to albo przekierowanie jest źle skonfigurowane albo to urządzenie pomiędzy routerem a komputerem blokuje ruch - podłącz się na chwilę bezpośrednio do FB3.
  • 15
Dziękuję że wyjaśniłeś. Wyskakuje taki komunikat
Można rozwinąć te rzeczy ale boję się że są tam jakieś szkodliwe dane. Będę mógł wysłać jeżeli nie ma innego wyboru.
