Dekoder TVBOX+ - problem z zawieszaniem, muszę odłączać od zasilania
Dekoder TVBOX+
@dudeczek1955  wymień ponownie, jak się da na ten lepszy model, bo ten co masz, to bug ma chyba w oprogramowaniu i nic z tym nie zrobisz 😎
  • 22128
  • 65841
Dekoder TVBOX+
@agat13 minimum do odbioru wystarczy czasza 80 cm i bez problemu można uzyskać 60-70 % jakości sygnału. Jak wspomniał @Anonim, trzeba dobrze ustawić. Samodzielnie to może być trudne, ale wykonalne.
@dudeczek1955 ja bym sugerował sprawdzenie wysokości napięcia w gniazdku. Być może skoki napięcia powodują zawieszanie się dekodera.
  • 16273
  • 68070
Dekoder TVBOX+
@ketrasaArtur  im większa czasza,  tym pewniejszy odbiór.  Tak to u mnie zawsze wychodziło. Na takich "marketowych" mniejszych niż 98cm mimo miernika pojawiały się błędy. Poza tym sami wiecie jaki typ mocowania mają te proste... po pomiarze kontrując, rozjeżdża  się ustawienie...mam swój ulubiony typ i tego się trzymam. Dlatego najpierw zalecam pomiar nawet z poziomu menu dekodera ( czasem niemiarodajny) I weryfikację odbioru poziomu sygnału
  • 22128
  • 65841
Dekoder TVBOX+
@agat13 oczywiście, im większa tym lepiej. Trzeba jednak wypośrodkować pomiędzy wielkością a ceną.
@dudeczek1955 jak wspomniałem wcześniej, sprawdził bym jeszcze prócz jakości sygnału również napięcie w gniazdku. Urządzenie może być czułe i reagować na skoki napięcia zawieszaniem się.
  • 16273
  • 68070
Dekoder TVBOX+
@ketrasaArtur  kto jak kto, ale Ty wiesz,,  że  na talerzu nie można oszczędzać. Jakbym za 100zl mniej miał się później użerać przy kiepskich warunkach  pogodowych i w trakcie umowy znów wymianiać talerz na większy, to bez sensu oszczędności
Są rzeczy, które trzeba zrobić od razu z zapasem i jakością, choćby właśnie talerz czy LAN
  • 22128
  • 65841
Dekoder TVBOX+
@agat13 to się zgadza, co napisałeś. Wytłumacz teraz ludziom, którzy wcześniej odbierali na 60-tce, a teraz jakość ledwo udaje się ustawić na poziomie 40. Zresztą, ja już zrezygnowałem z siatki na korzyść aplikacji tv, które są nawet za darmo lub z niewielką opłatą z dostępem do kilkudziesięciu kanałów, co mi w zupełności wystarczy.
  • 16273
  • 68070
Dekoder TVBOX+
@dudeczek1955  spróbuj nie wyłączać dekodera na noc i sprawdź czy ma wyłączone  automatyczne usypianie po określonym czasie. Wyłącz sam TV
  • 2440
  • 7654
  • 241
Dekoder TVBOX+
@dudeczek1955napisał(-a)
Ale po resecie nic się nie dzieje cały dzień jest ok a rano dekoder nie włącza się świeci się czerwona dioda i nie włącza się na zielono.
Bo wpada w głębokie uśpienie, po resecie wyłącz oszczędzanie energii.
  • 9935
  • 41775
  • 342
@dudeczek1955
Podbijam to, co napisał @ketrasaArtur : sprawdź napięcie w gniazdku. Kiedyś przeżyłem szok, kiedy okazało się że na jednej z faz mam tylko 185V. Sytuacja utrzymywała się przez co najmniej dwa miesiące(!) i skutkowała losowymi zawieszeniami elektroniki wszelkiej maści podpiętej do tej jednej fazy. Pozostałe dwie fazy były OK. Tak że sprawdź napięcie w gniazdku.
  • 29595
@dudeczek1955  jedną z prawdopodobnych przyczyn może też być to o czym pisał kolega @Arti_Kn_Pl , mianowicie ustawienie w menu funkcji OSZCZĘDZANIE ENERGII (CZUWANIE), sprawdź czy nie masz może ustawionej na MAKSYMALNE, jeśli tak to zmień na NORMALNE.
