tv + net pytania
tv + net pytania
Cześć. Mam kilka podstawowych pytań przed zakupem usług. Interesuje mnie światłowód +tv + multiroom. Obecnie mam starą ofertę UPC czyli teraz play. To co mnie powstrzymuje przed zmianą to kwestie techniczne że tak to nazwę. Cena jaką mam jest raczej nie do przebicia bo to 62 zł za wsio. Jednak nie w tym rzecz. Aktualnie mam jedno urządzenie jak ja to mówię pudełko i to wszystko bo w dwóch tv jest karta CI. W Orange będą to aż cztery pudełka tak? Każde do gniazdka musi być podpięte. Strasznie dużo. Teraz wiercenie - z klatki schodowej do mieszkania i potem z jednego pokoju do drugiego. Teraz te urządzenia, chciałbym ten modem czy dekoder funbox 10 czy jakoś tak co on daje więcej niż te starsze? Jak to wszystko włączyć. Tv starym pilotem od tv a obsługa pilotem od dekodera czy od razu wszystko jednym pilotem? Pilot do tego dekodero10 czy jest na podczerwień czy na BT? Istotne dla mnie bo jak miałem na podczerwień to przełączałem niechcący na tv w drugim pokoju. Na koniec. Rozumiem że ktoś przyjdzie do mnie i to wszystko powierci i podłączy tak? Dzięki za pomoc.
  • 16235
  • 67733
  • 878
tv + net pytania
@Yassin  powoli..
Jeśli masz przyłącze FTTH do domu, to po nim będzie podłączona nowa usługa. W zależności czyja to jest infrastrukturą, będziesz miał dodatkowy ONT lub nie. Kolejnym jest modem /router FB.
W zależności od opcji prędkości dostaniesz FB3,6,7 lub 10. Oczywiście możesz dobrać nowszy, ale za dopłatą.
Każdy z nich ma podobne ustawienia, ale różnią się wifi i warto o tym poczytać. Warto zweryfikować również klasę odbiorników wifi i dobrać odpowiedni FB.
To już ewentualnie drugie pudełko...
Teraz dekodery.
Możesz wziąć stacjonarne dwa pudełka, ale możesz zamówić Multiroom i odtworzyć TV na aplikacji w telewizorze. Bez dekodera, pod warunkiem Androida powyżej 10 w odbiorniku .
Ściągasz aplikację i już...
Czyli możesz mieć 3,4 pudełka, a możesz mieć tylko 1...
Warunkiem jest podłączenie TV najlepiej po kablu ethernet lub dobry zasięg Wi-Fi ( zarówno z dekoderamiy jak i bez)
Najlepiej jeden podłączyć po eth, a drugi dekoder po wifi, jeśli się zdecydujesz na pudełka
5 ODPOW. 5
  • 2489
  • 11670
  • 75
tv + net pytania
@Yassin  jak już masz gniazdo światłowodowe to nic nie będą wiercić. Można wszystko zrobić samodzielnie, a dekodery można podłączyć po wi-fi, no ale jak chcesz kablem to też samodzielnie. Pilot można skonfigurować tak, że wszystko obsłużysz pilotem z dekodera.
  • 16235
  • 67733
  • 878
tv + net pytania
@Yassin  powoli..
Teraz dekodery.
  • 9849
  • 41172
  • 339
tv + net pytania
@Yassinnapisał(-a)
Funbox 10 to jeden z oferowanych na wynajem ruterów. Daje on dostęp do internetu i ewentualnie punkt dostępowy WiFi. Charakterystyki poszczególnych ruterów możesz bez problemu znaleźć na stronach z aktualną ofertą, wystarczy poszukać. Najnowszym ruterem jest Funbox 7, nie Funbox 10. Funbox 10 jest jedynym który potrafi obsłużyć łącza o prędkościach >2Gbps, ale na obcej infrastrukturze Orange nie świadczy takich usług.
Funbox nie jest dekoderem sygnału TV i jest wynajmowany obowiązkowo (taki czy inny).
Jeśli chcesz usługę TV i to na dwóch TV to musisz zapłacić za multiroom odpowiednio wysoką kwotę, zgodnie z tym co uda ci się wynegocjować. Strumień TV można dekodować na wynajmowanych dekoderach (ich wynajęcie nie jest obowiązkowe, ale jest płatne) albo na aplikacji pod Android TV (korzystanie z aplikacji też jest płatne). Sygnał z internetu do dekodera/TV może być przekazywany kablem eternetowym lub bezprzewodowo (WiFi). Zalecane jest połączenie kablowe, ze względu na jego stabilność.
Jeśli infrastruktura nie należy do Orange ani do SI, to jest jeszcze nieodpłatnie przez właściciela infrastruktury dodawany terminal optyczny (ONT), do podłączenia między gniazdko światłowodowe a ruter.
Tak że owszem, kilka urządzeń pewnie będzie potrzebnych, jedno na pewno obowiązkowo, ale jak inaczej wyobrażasz sobie dostęp do internetu - bez rutera i bez podłączonych do niego urządzeń?
Co do wiercenia i kablowania, to w ramach zamówienia usługi instalacja obejmuje jedynie gniazdko optyczne w lokalu (najczęściej) - jeśli takowe już jest to będzie użyte. Te szczegóły zależą jednak od uwarunkowań lokalnych, nikt ci to nie poda konkretnych informacji obowiązujących w Twojej sytuacji. Przekonasz się dopiero kiedy zamówisz i ewentualnie zjawi się ekipa instalacyjna. Co do kabli eternetowych między pokojami, to są one w zasadzie całkowicie w twojej gestii.
Piloty są na wyposażeniu dekoderów. Owszem, w przypadku niektórych dekoderów są to piloty BT, ale mają też diodę IR do klasycznej komunikacji. Czy uda ci się wszystko sterować jednym pilotem? Niewykluczone, ale gwarancji na to nikt ci nie da. Ostatnio podobno współpraca dekoderów z TV przez HDMI CEC poprawiła się, więc szanse jakby urosły, ale YMMV.
Rutery nie mają pilotów, konfiguracja i obsługa rutera odbywa się albo przez jego stronę www, albo przez aplikację Mój Orange. Zasadniczo można też niczego nie konfigurować - rutery operatora po podłączeniu sygnału i zasilania są gotowe do użycia i nie ma potrzeby do nich zaglądać. Zwykle nawet nie trzeba wpisywać hasła do usługi.
Poziom 17, Badacz Przestworzy
  • 18
  • 54
tv + net pytania
@j131 aplikacja orange tv jest darmowa, nie wprowadzaj w błąd. Płaci się za wypożyczenie dekodera. Mam 2 TV z aplikacją i na drugim płacę tylko za multiroom 15zł, bez opłaty za aplikację.
  • 9849
  • 41172
  • 339
tv + net pytania
Za multiroom się płaci zawsze, wszystko jedno czy jest z dekodera czy z aplikacji. Struktura opłat jest zresztą do indywidualnego uzgodnienia.
Aplikacja jest darmowa, ale za jej używanie w multiroom się płaci.
Zapomniałem dodać że nie we wszystkich typach umów aplikacja jest dostępna, ale to szczegół dość marginalny (domyślnie zawierane teraz umowy dają dostęp do aplikacji).
