Przeniesienie numeru z innej sieci
  • 113
A jak wygląda sprawa okresu rozliczeniowego, jeśli podpisze umowę 19 pazdziernika to do 19 każdego miesiąca bede miał ten okres rozliczeniowy czy jak ?
A podczas przenoszenie numerów przez stronę liczy się data złożenia przeniesienia przez stronę czy data podpisania umowy ?
  • 22153
  • 65957
@Mati4 co do okresów rozliczeniowych, tu masz info:
https://www.orange.pl/portal/map/map/faq_category?faq=3648750&cat=3648588&cat2=3648675
Natomiast co do przeniesienia numerów, okres rozliczeniowy jest przypisywany do jednej z 10 dat. W zależności od podpisania umowy, jest przydzielana najbliższą data okresu rozliczeniowego. Jak już numery przeniesiesz, zadzwoń na infolinię i poproś o przypisanie wszystkich numerów do jednego okresu rozliczeniowego. Kiedyś tak się dało, czy teraz też, być może tak, ale podobno trudniej.
  • 113
Witam
wracam z tematem dzisiaj zastanawiając się nad przenoszeniem 2 numeru zacząłem przeglądać telefony i ku mojemu zdziwieniu podczas dobierania telefonu do umowy bezterminowej cena telefonu jest wyższa niż bym wziął bez abonamentu na raty 0%, podobno raty 0% funkcjonują również w abonamencie więc nie rozumiem dlaczego ta cena jest wyższa
  • 22153
  • 65957
@Mati4 tak, też zauważyłem, że zdążają się modele telefonów, gdzie taniej wyjdzie wziąć na raty nie przyznając się, że mam umowę w Orange.
  • 113
Tylko wtedy niestety przychodzą już 2 faktury 😞
A czy jest taka możliwość żeby ktoś z infolinii obniżył te kwotę?
  • 22153
  • 65957
@Mati4 raczej mało realne, chyba, że uda się zdobyć kod rabatowy, ale to też żadkość obecnie. Czasami konsultanci mają i przy odrobinie szczęścia może się udać.
  • 113
A czy infolinia 510 600 600 będzie odpowiednia do takiej rozmowy czy jak to najlepiej próbować załatwić?
  • 33198
  • 41500
@Mati4napisał(-a)
Witam
Obecnie jest promocja na raty bez abonamentu. Ona będzie trwała od 5 do 7 dni. Więc warto się spieszyć. Na rabaty na infolinii bym nie liczył.
  • 113
@Piotrekk85 O jakich rabatach mówisz ?
  • 33198
  • 41500
@ketrasaArtur pisał wyżej by zdobyć kod rabatowy, obecnie na infolinii widać plus minus to samo co na www. Jak na www nie masz rabatów, to na infolinii na kod/rabaty bym nie liczył.
