Internet światło pytania
  • 16218
  • 67623
  • 878
@spajak  przy Neostradzie ze zmiennym IP możesz mieć i taki i taki IP
Przy necie dla firm ze stałym raczej nie otrzymasz stałego ipv6 tylko ipv4
To różne usługi, więc warto poczytać...
  • 20
IPv6 właściwie jest stały z definicji. Chodzi więc tylko o to aby BYŁ tzn żeby był taki protokół w roterze
  • 3320
  • 17929
  • 88
@spajak krajowi operatorzy niestety, obecnie nie udostępniają na sztywno ipv6, jedynie ipv4 😎
Jak ktoś ci coś obiecywał, to pewnie by złapać klienta 😎
Jak chcesz podstawić własny router, to nie ma problemu, każdy ma ipv6 i można je ustawić 😎
  • 16218
  • 67623
  • 878
@spajak  router w tym przypadku da Ci to, co dostanie od operatora. Nie słyszałem o stałym 4 czy 8 adresowym IPV6  w usłudze dla biznesu
Ważne, nie bierz przypadkiem Neostrady Biznes z 1 stałym IP,  bo to dosłownie 1 adres na bramie, czyli modemie....
  • 20
Nie pytałem o stały adres ipv6. Wystarczy żeby był.
Ale gdy nie ma w ogóle ipv6 to żaden router nie pomoże. Serwery ipv6 only są wtedy niewidzialne...
A więc dla pewności, dla firm światło będzie miało:
- publiczny stały ipv4
- jakikolwiek ipv6
Czy to się zgadza?
  • 3320
  • 17929
  • 88
@agat13 mnie zastanawia fakt mieszania pojęć, ale klient ma zawsze rację 😃
Jak @spajak ma dużą firmę, to dostanie co zechce.
Partnera biznesowego poszukaj z Orange i on ci załatwi co zechcesz.
Tak na marginesie, to pewnie średnio znasz się na internecie, ale biznesmen nie musi 😎
  • 20
Jakie pojęcia mieszam @IreneuszCD ?
Napisałem "Chodzi więc tylko o to aby BYŁ tzn żeby był taki protokół w roterze"
Nie chodziło mi o sam router, ale o protokół ipv6 u dostawcy. Jeśli nie ma tego protokołu od dostwcy to nie ma go tez adresacji ipv6 w routerze, nawet jeśli router obsługuje ipv6. Cała sieć ipv6 jest wtedy dla wszystkich urządzeń niewidoczna. Jest to po prostu nie w pełni sprawne.
  • 16218
  • 67623
  • 878
@spajak  Nie, nie zgadza się... ipv6 będzie TYLKO w Neostradzie  ( nie Biznes) . Czy weźmiesz, ją na firmę, czy nie, bez różnicy ...
  • 16218
  • 67623
  • 878
@spajak  żeby nie było niedomówień:
  • Neostrada zwykła ftth. Modem FB3 lub 6. ONT na wyraźne żądanie tylko przy instalacji i wtedy istnieje możliwość założenia własnego modemu z routerem. Uprzedzam , przy własnym modemie skomplikowana konfiguracja telewizji IP. IP v4 lub v6, ale bez gwarancji bo adres zmienny . Teoretycznie jak nie wymusisz IP v4  to dostaniesz IPv6
  • Neostrada Biznes. Modemy te same, ONT  też na żądanie przy instalacji, ale jeden adres publiczny I tylko na modemie. Modemu nie wymienisz i router w modemie. Czyli kiszka. IP  v4 I v6 tak jak wyżej..
  • DSL FTTH -stałe adresy IP v4 w 3 opcjach.  Pierwsza, jeden adres na modemie I sieć LAN z niewymienialnego routera. ONT zewnetrzny .Kiszka.                  Druga, Modem z pulą 4 adresow IPv4 (z czego 1 użytkowy) Niewymienialny Modem  z ONT zewnętrznym i trzecia- 8 adresów IP ( z czego 5 uzytkowych) I Modem ten sam co dla dwóch poprzednich  opcji . Dla 2 i 3 opcji Modem jest przezroczysty, ale IP  tylko v4. Modem z routerem Zyxel, oczywiście w opcji  z 4 i 8 adresami router może być nieaktywny, bo switch jest przezroczysty i ja nim masz albo LAN  , albo adresy publiczne, zależy czego zażądasz z poziomu switcha
  • 20
Dzięki.
Pisząć Neostrada masz na myśli Orange Światłowód?
